Moin Moin,
ich habe nochmal eine Frage wegen meinem Sensorenproblem für die Fahrbahn / besser gesagt für die Gebäude beim Faller Car System.
Wie ich ja schon mal geschrieben habe, brauche ich für den neuen Bauernhof Sensoren, welche in das Stallgebäude eingebaut werden sollen, damit ich die Stopstellen und die Tore ansteuern kann. Nachdem ich nun Stunden mit Begeisterung hier im Forum und bei Google rumgesucht habe, bin ich leider immer noch nicht viel schlauer.
Ok, anstatt von Reedkontakten kann man auch Hallsensoren verwenden, aber welche sind die Richtigen? Ich habe die 4905 und die 4935 gefunden. Nachdem ich hier im Forum die Begriff eingegeben habe, bin ich nun noch mehr verunsichert. Welche sind die besseren, bzw. die Richtigen. Ich habe es soweit verstanden, dass die polarität stimmen muss. Ok, aber welche brauche ich nun, ohne dass ich was schmelze?
Ich möchte wiefolgt eine Schaltung haben.
1. Das Fahrzeug fährt über den Sensor und aktiviert dabei die Toröffnung und die Stopstelle.
2. Dann soll das Fahrzeug an der Stopstelle anhalten, kurz verweilen und wieder von selber starten. Das Tor soll dabei geöffnet bleiben!
3. Nachdem es gestartet ist, soll es kurz vor der Ausfahrt wieder einen Sensor überfahren und der soll dann die Torschließung aktivieren.
Soweit so gut in der Theorie. Aber in der Praxis??
Ich wollte die Faller 161772 / Steuerungseinheit mit Zeitglied bzw. die 161679 / Universalsteuerung ( Wenn sie mal endlich erscheint ) nutzen.
Den Ablauf stell ich mir so vor. Sensor aktiviert Steuereinheit, welche die Torautomatik und die Stopstelle aktiviert. Durch das Zeitinterval wird die Stopstelle ca. 10 Sek. aktiv gehalten. Nachdem das Fahrzeug wieder losgefahren ist und den zweiten Sensor aktiviert hat, springt die Steuerung wieder an und schließt das Tor!
Geht das überhaupt über eine Steuereinheit oder brauche ich da zwei?
Und welche Sensoren sind dafür die Richtigen????? Bitte gebt mir einen Tip!
Vielen Dank und Gruß Northlight
Welche Sensoren für Tor und Stopstellensteuerung???
Northlight
Anfang Februar ist es wieder soweit! Ich darf wieder ins Miwula!
- Dankwardt
Servotiny 4 für das Tor.
2 Reedkontakte öffnen und schließen das Tor.
Servotiny 3 bringt mit einem Servo einen Magnete unter die Fahrbahn
1 Reedkontakt löst den Stop aus, der nach einer Zeit aufgehoben wird.
Statt Reedkontakte sind auch Hallsensoren 4905 zu nehmen.
Northlight
