Welchen Kleber nehmt ihr wofür?
Ich wollte mich eigentlich über die Suchfunktion schlau machen aber bei der Suche nach "Kleber" kamen 712 Treffer und das macht dann keinen Sinn mehr.
Meine Frage lautet: Welchen Kleber nehmt ihr wofür?
Bei den Antworten wäre ich euch dankbar, wenn ihr in Gedanken aus einem Standmodell ein komplett funktionierendes DC-Car-Modell bastelt.
Also von der Lenkung bis zur SMD alles was miteinander verbunden werden muss oder kann.
Vielen Dank schon mal, ich will nämlich mal so langsam anfangen zu basteln.
Achso, bitte auch Kleber für Hausbausätze oder aus Kunststoff selbst gebastelte Gebäude erwähnen und die Landschaftsgestaltung nicht vergessen!
Gruß Dirk
Gruß Dirk
Mit freundlichem Gruß vom Luftkurort Breckerfeld
Ich bin ein DC-Car`ler
https://www.youtube.com/user/disetze
http://www.mec-halver.de
- Martin D.
Re: Welchen Kleber nehmt ihr wofür?
In Autos kann man gut Zweikomponentenkleber verwenden.
Für Häuserbausätze zum Beispiel die Kleber von , Faller, Vollmer oder Kibri.
In der Landschaft werden verschiedene Holzleime verwendet.
Schöne Grüße Martin
Schöne Grüße Martin
Modelleisenbahnclub Kiel e.V.
Werden denn die Fahrzeugteile alle aus dem selben Material gefertigt und verträgt sich der Zweikomponentenkleber mit allen Materialien?
Gruß Dirk
Gruß Dirk
- Martin D.
Sagen wir mal mit vielen Materialien, aber garantiert mit allen, die an einem Car-System oder RC Fahrzeug vorkommen.
Schöne Grüße Martin
Schöne Grüße Martin
- Dankwardt
Welcher Kleber wofür geeignet ist, steht auf der Packung. Klebeberater. Noch ein Klebeberater.disetze hat geschrieben:Werden denn die Fahrzeugteile alle aus dem selben Material gefertigt und verträgt sich der Zweikomponentenkleber mit allen Materialien?
- domreuter
Moin Günni,
sorry, aber die Bemerkung finde ich wenig zielführend - auf der Packung steht, wofür die Hersteller den Kleber für geeignet halten. Das muss sich in keinster Weise mit praktischen Erfahrungen in der Anwendung decken.
Ich persönlich würde mich als Fragesteller von Deiner knappen Antwort angekanzelt fühlen, was ich an der Stelle etwas unangebracht fände...
Zum Thema...
Die meisten Erfahrungen habe ich mit Plastikmodellbau - also Häuser (1:160) und Autos (1:87), dafür verwende ich immer Uhu Plast flüssig und bin damit sehr zufrieden. Nur kleckern darf man damit nicht, er löst den Kunststoff nämlich an, also keine Chance, da was "sauberzumachen". Dafür ist die Verklebung entsprechend robust - hatte schon angeklebte Außenspiegel, die eher in sich gebrochen sind, als dass sie die Klebestelle gelöst hätte.
Dominik
Zum Thema...
Dominik
Moin Dominik,
ich lese immer das, was auf der Packung steht, also wofür der Kleber geeignet ist. Mein Satz stellt in keinster Weise ein abkanzeln dar.
Im Übrigen, hast Du Dir die Links angesehen? -> Klebeberater?
Erwartest Du etwa, dass ich alles aufliste, was der Klebeberater hergibt?
- domreuter
Hi Günni,
dann hab ich das wohl falsch verstanden - sorry. Ja, die Links habe ich gesehen, aber auch das ist meiner Meinung nach nur die "Lehrmeinung" des Herstellers. Ich hatte Dirk so verstanden, dass er Erfahrungsberichte aus der Praxis sucht.
Dominik
Dominik
Moin Dominik,
Schwamm drüber.
Schwamm drüber.
Ich war letzte Woche dann mal einkaufen und habe mir folgende Produkte gekauft:
Pattex Sekunden ALLES Kleber ultra Gel
Pattex Stabilit Express
Uhu plus Endfest 300
Der 2 Komponentenkleber scheint schon mal kein Fehlkauf gewesen zu sein und bei dem Gel bin ich mir jetzt nicht mehr so sicher, dass kann ich aber im zweifelsfall noch umtauschen.
Welchen Kleber brauche ich denn für die Scheinwerfer,wenn da mal etwas aufgefüllt werden muss? Er sollte schon glasklar aushärten und halten?
Auf jeden Fall schon mal danke für eure Hilfe!
Gruß Dirk
Genau so wie Dominik es verstanden hat, hatte ich es auch geschrieben.domreuter hat geschrieben: Ich hatte Dirk so verstanden, dass er Erfahrungsberichte aus der Praxis sucht.
Gruß Dirk
- Sharp-94
Hallo Dirk,
mit dem ALLES Sekunden Kleber Ultra Gel habe ich keine Erfahrung, aber der normale Pattex Sekundenkleber Ultra Gel benutze ich immer und bin sehr zufrieden, schön ist auch, dass der Deckel nie zuklebt.
Stabilit ist auf jeden Fall kein Fehlkauf.
Zum Thema Scheinwerfer:
Bei UHU gibt es welche. Bin mir nicht sicher, aber schau dir mal den UHU hart und den UHU allplast an.
Schau dir mal den neuen UV Kleber Bondic an. Ein Kleber, der durch UV Licht innerhalb von zehn Sekunden hart wird. Ist zwar etwas teurer, aber ich werde ihn mir nun auch kaufen. Hier
Den Kleber werde ich auch mal im Auge behalten (nicht wörtlich gemeintSharp-94 hat geschrieben:Schau dir mal den neuen UV Kleber Bondic an. Ein Kleber, der durch UV Licht innerhalb von zehn Sekunden hart wird. Ist zwar etwas teurer, aber ich werde ihn mir nun auch kaufen. Hier
Jetzt werde ich erstmal schnellstens versuchen aus einem Standmodell etwas Fahrtüchtiges zu basteln und wenn sich dann herausstellt, dass ich nicht mehr linke Hände habe als nötig, dann werde ich mir den Bondic Kleber auch besorgen.
Gruß Dirk
- Mr. E-Light
Ach übrigens, Scheinwerfer lassen sich auch gut mit "Kristal Klear" von Microscale oder klarer Window Color Farbe auffüllen (Holzleim geht eigentlich auch), man muss halt in mehreren Schichten arbeiten, bis alles "voll" ist, sieht aber gut aus.
Bei ganz flachen Scheinwerfern reicht aber oft schon genug Sekundenkleber aus, habe ich früher auch gemacht...
Zuletzt geändert von Mr. E-Light am Montag 17. Januar 2011, 22:06, insgesamt 1-mal geändert.
- meckisteam
Sekundenkleber ist eh ein "Universalmittel". Ich nutze 3 verschiedene Sorten je nach Anforderung :
- dünnflüssig, schnell
- etwas dickflüssiger, mittelschnell
- Gel, mittelschnell
Außerdem manchmal noch Aktivatorspray.
Achsen, Motoren, Servos u.ä. klebe ich mit Zweikomponentenkleber.
LED, Lichtleiter u.ä. mit Sekundenkleber
Kunststoffbauteile klebe ich mit Ruderer530 Kunststoffkleber
- Jörg Spitz
Hallo Ralf,Mr. E-Light hat geschrieben:.... Scheinwerfer lassen sich auch gut mit "Kristal Klear" von Microsoft oder klarer Window Color Farbe auffüllen .... (
Der Hersteller nennt sich Microsol und hat nichts mit einem allgemein bekannten Softwaremonopolisten zu tun.
Jörg
Jörg
- Mr. E-Light
Salü Jörg!
Tja, kommt davon, wenn man beim Schreiben nicht ganz bei der Sache ist und zwei Sachen gedanklich miteinander vermischt - dass das nun sinnigerweise zu einem andren bekannten Namen geführt hatte, ist natürlich pure Ironie des Schicksals...
(p.s.: "MICROSOL" ist der Name mehrerer verschiedenster Firmen, die mit Modellbau und Decals rein gar nichts zu tun haebn - MICRO SOL" hingegen ist ein Weichmacher für Decals von "MICROSCALE" - man beachte die Feinheiten, die können einen schon arg aufs Glatteis führen!
Stimmt nur bedingt: Der Hersteller heißt "MICROSCALE" (das Produkt von denen heißt MICRO SOL) - hab' das übrigens eben oben auch schon geändert.Jörg Spitz hat geschrieben:Der Hersteller nennt sich Microsol
Zuletzt geändert von Mr. E-Light am Montag 17. Januar 2011, 22:36, insgesamt 1-mal geändert.
Moin Ralf,
sorry, aber Du hattest Microsoft geschrieben!
Selbst mit großer Mühe, habe ich kein Servicepack zu diesem Produkt gefunden. Also kann es nicht Microsoft sein
- Mr. E-Light
Moin Günni,
das weiß ich, hat Jörg ja geschrieben - ich habe mich eben auf seine Antwort bezogen...
Moin Ralf,
Gestern hatte ich es verpasst, Dir darauf zu antworten. War es doch 'ne tolle Steilvorlage.
Toor / Helau
Toor / Helau
