Welcher Akku?
Tobi112
Welcher Akku?
Beitrag von Tobi112 » Mittwoch 14. April 2010, 16:15
Welchen Akku könnte man am besten für das FCS-3 Modul von Tamsbenutzen? und welchen Vorwiederstand muss vor den Transistor?
:arrow: LG Tobi112
martin
Re: Welcher Akku?
Beitrag von martin » Mittwoch 14. April 2010, 16:30
Die Tams FCS-Module sind für den Anschluß an 2 bis 3 V Gleichspannung, also eine zweizellige Spannungsversorgung. Und es ist immer der Akku der richtige, der in dein Fahrzeug passt.
Einen Vorwiederstand gibt es nicht und für welchen Transistor du einen Vorwiderstand suchst verstehe ich nicht so ganz ...
Tobi112
Re: Welcher Akku?
Beitrag von Tobi112 » Mittwoch 14. April 2010, 16:33
habe genug Platz, möchte als Versuchs Auto einen LKW nehmen :wink:
:arrow: LG Tobi112
martin
Re: Welcher Akku?
Beitrag von martin » Mittwoch 14. April 2010, 16:36
Dann nehme doch einfach zwei normale NiMh-Akkus der Größe AAA in Reihe.
Aber ist FCS-3 nicht das Busmodul, macht das jetzt bei einem LKW wirklich Sinn?
Tobi112
Re: Welcher Akku?
Beitrag von Tobi112 » Mittwoch 14. April 2010, 16:41
welche würdest du empfehlen?
ja es ist ein Busmodul ich nehme natürlich auch einen Bus habe mich vertan. :elch:
martin
Re: Welcher Akku?
Beitrag von martin » Mittwoch 14. April 2010, 17:02
Ich würde da aus meinem allgemeinen Fundus einfach zwei Topcraft HR03 Micro AAA 900mAh nehmen, die stammen aus der letzten Angebotsserie von Aldi Nord.
Es gehen wirklich jede beliebigen AAA Zellen, zB diese bei Reichelt.
Tobi112
Re: Welcher Akku?
Beitrag von Tobi112 » Mittwoch 14. April 2010, 17:06
welchen Widerstandsgröße brauch ich vor dem Transistor bei FCS-3??
Re: Welcher Akku?
Beitrag von günni » Mittwoch 14. April 2010, 17:28
wo ist beim FCS-3 ein Transistor?
martin
Re: Welcher Akku?
Beitrag von martin » Mittwoch 14. April 2010, 17:54
Sorry günni, aber gemäss der Beschreibung liegt dem Bausatz ein Transistor bei:
Anschluß des Motors
Verbinden Sie die beiliegende Diode 1N4148 mit den Motoranschlüssen.
Beachten Sie die Polung der Diode. Verbinden Sie dann den Minus-Pol
des Motors mit dem Anschlußpunkt X1. Schließen Sie als nächstes den
Kollektor (C) des beiliegenden Transistors BC 327 an den Plus-Pol des
Motors , die Basis (B) an den Anschlußpunkt X4 und den Emitter (E) an
den Widerstand R7 an. Falls der Widerstand R7 nicht vorhanden ist,
verbinden Sie den Emitter direkt mit dem Pluspol der Akkus.
Re: Welcher Akku?
Beitrag von günni » Mittwoch 14. April 2010, 18:14
Moin Martin,
das kommt davon, wenn man nur Schaltbilder ließt und den Rest quer.
Re: Welcher Akku?
Beitrag von Mr. E-Light » Mittwoch 14. April 2010, 22:26
Und aus der ganzen Anleitung ergibt sich auch der besagte Widerstand: der ist bei fertigen Faller-Autos schon am Motor angebracht (er dürfte zur Geschwindigkeitsbegrenzung dienen), den nimmt man dann auch für das Modul. Hat das Faller-Auto keinen solchen Widerstand eingebaut, braucht man ihn auch für das Modul nicht.
Kniffliger wird es allerdings, wenn man sich ein FCS-Modell selber aufbaut, dann muss man ein wenig experimentieren (bzw. sich vergleichbare Werte von fertigen Modellen abnehmen).
Übrigens, warum nicht das Busmodul in einen Lkw einbauen, die stellen sich auch schon mal mit Warnblinker an den Straßenrand, da passt das ideal! :D
Übrigens, nicht nur im Text, sondern auch im Anschluss-Schaltplan ist der Transistor und der Widerstand drin...http://www.tams-online.de/htmls/produkt ... CS-3_D.PDF :P
:mrgreen:
Tobi112
Re: Welcher Akku?
Beitrag von Tobi112 » Donnerstag 15. April 2010, 13:19
@Mr. E-Light
danke für deine Antwort, dies kommt davon wenn man sowas in der Nacht macht :lol:
@alle
danke für eure Antworten
Re: Welcher Akku?
Beitrag von Mr. E-Light » Freitag 16. April 2010, 14:54
Na ja, ist ja nicht so tragisch, das mit der "Nachtarbeit" und deren Auswirkungen ist mir auch nicht ganz unbekannt... :roll:
:lol:
