Welches Fahrzeugmodul von Tams für herpa Baukipper
ICE 3
hallo,
habe mich nach langem hin und her nun für ein neues car system Projekt entschieden und zwar für einen Baukipper. Welches Fahrzeugmodul nehme ich den für den Baukipper, wenn er diese Funktionen erhalten soll?
2 Nebelscheinwerfer
2 Frontleuchten für Zugmaschine und zwei für den Auflieger
3 oder 4 Rundumleuchten (eher 3)
12 Begrenzungsleuchten
6 Rücklichter
4 Bremslichter
Reedkontakt
Gruß und vielen dank im Voraus
2 Nebelscheinwerfer
6 Rücklichter
4 Bremslichter
Reedkontakt
- julian
also eigentlich brauchst du nur Widerstände, einen Spannungswander (außer du nimmst einen lipo akku) und eine Blinkelektronik.
Für die Blinkelektronik kannst du entweder das Tams FCS-1 nehmen aber ich denke die Blitzfolgen passen nicht richtig zu einem Kipper (eher Feuerwehrauto). Es gibt aber auch noch ein paar Blinkbausteine bei www.2volt.de oder eine mit dem DC-Cr bei dem der "Rundumleuchteneffekt" auch richtig rüberkommt, da die nicht nur Wechselblinken oder so. Leider gibts die Rundumleuchtenplatine (soweit ich weiß) nur mit DC-Car.
Ich hoffe ich konnte helfen
ICE 3
- sebithoma310
- julian
@sebi:
also rein theoretisch wäre das möglich, bloß bräuchte man n Relais oder irgendwas in der Art, um das FCS 1 ein- und auszuschalten und das braucht recht viel Platz (Ich hoff mal das du das net wieder in nen Sprinter RTW oder so einbauen willst und man dich erst dazu überreden muss das das net reinpasst =) ) Aber ich würd vorschlagen das du erstmal lernst wie man ne FCS Platine anschließt bevor du dich um solche sachen kümmerst
Ich hoffe meine Auskunft war net beledigend
@sebi:
ICE 3
- julian
die Weihnachtsmützen die ich kenne haben eine Lauflichtfunktion. Hab ich selber noch nie probiert sollte aber gehen ich hab aber selbst eine, bei der die platine ziemlich groß ist die müsste man dann eben verkleinern sollte aber gehen=) Die gleiche Funktion hat ein Lauflichtbaustein von Conrad. Mit dem geht es auf jeden Fall.
Das kann man theoretisch auch alles mit dem FCS-2 parallel schalten, doch macht dies nicht viel sinn wenn du nur Licht haben willst. Wenn du aber darauf bestehst, dass die Lichter bei "Tag" aus und bei "Nacht" an sind brauchst du das FCS-2 oder irgend eine andere Steuerung. Wenn du nur Licht haben willst reicht ein Spannungswander oder LED-Treiber auch aus.
ICE 3
@ ice 3
Versuchs doch mal damit falls du bischen löten kannst. Ich habs noch nich ausprobiert aber ich klaub das dürfte funktioniren, man könnet sogar alle 3 oder 4 Rundumleuchten anschliesen. Und du kannst in jede Rundumleucchte 2, 3, 4 oder noch mehr LEDs einbauen. Aber du musst das kanze halt noch zusammenbasteln.
!!EDIT!!
Oder du nimmst so en Lauflicht und ein FCS 4 von Tams. Conrad Art- Num: 242125-62
Viel Spass beim Weiiterbauen!
!!EDIT!!
