Wie befestigt ihr eure LEDs in den Fahrzeugen
Bad_Jack
Beitrag von Bad_Jack » Samstag 3. Januar 2009, 18:25
Also ich habs bis jetz mit heißkleber versucht weil dieser nicht wie andere klebstoffe eine lange härtezeit benötigt.
Bin aba imma für neue Methoden zu begeistern. :D
Beitrag von günni » Samstag 3. Januar 2009, 18:33
mit Sekundenkleber.
Zum schnelleren Aushärten->mehrfach anhauchen.
Bad_Jack
Beitrag von Bad_Jack » Samstag 3. Januar 2009, 18:43
Danke für deine schnelle antwort und wie richtest du die Leds aus?
ich hab nämlich meist mit kleber das problem das sie sie verschieben.
Sharp-94
Beitrag von Sharp-94 » Samstag 3. Januar 2009, 19:01
ich mache auf ein Stück Küchenrolle ein Klecks Sekundenkleber. (Härtet auf Küchenrolle extrem langsam aus) Dann nehme ich einen Zahnstocher und tunke ihn in den Klecks ein. (Benutze nur Sekundenkleber Gel) Nun tupfe ich den wenigen Kleber auf der Spitze auf den Punkt wo die LED hin soll. Danach klebe ich die LED mit Hilfe einer Pinzette drauf. Fertig. :)
Mit dem F*ller Plastikkleber habe ich nicht so gute Erfahrungen gemacht, da er nicht richtig die LED hält
Ich hoffe ich konnte dir helfen! :D
Gruß Dominik
DC-Car | Car-System
Homepage
sabahn
Beitrag von sabahn » Samstag 3. Januar 2009, 19:20
Ich klemme die Plasteteile in die 3. Hand, stecke die Drähte durch die Löcher und hänge eine Plastikklammer an die Drähte der LED. Das Gewicht der Klammer zieht dann die LEDs an die Plaste und hält sie in Position. Durch etwas Plastekleber wird die Plaste weich und die Lötknuppel drücken sich ein. Die LED sitzt dann bündig und fest. Nachteil: der ganze Aufbau muß deutlich länger trocknen als mit Sekundenkleber, mindestens 1-2 Stunden.
Gruß Torsten
sebithoma310
Beitrag von sebithoma310 » Samstag 3. Januar 2009, 19:25
Ich glaube jeder hasst es minutenlang rumzusitzen und zu warten bis der Kleber trocknet. Ich wende folgenden Trick an:
1.) Halte die LED an die vorgesehene Stelle
2.) Klebe mit einem Stück Tesafilm oder Malerkrep die Kupferlackdrähte bzw. die Litze am Fahrzeug fest so dass die LED an der zu befestigenden STelle bleibt ohne dass du sie anfassen musst
3.) Nun einen sparsamen Tropfen Sekundenkleber mit Hilfe eines Zahnstochers auf die LED tropfen und aushärten lassen. Währenddessen kannst du weitere LED's löten
4.) vorsichtig das Tesafilm entfernen und die LED testen :-)
Hoffe das hilft, ich komme gut mit klar!
Sebi
Bad_Jack
Beitrag von Bad_Jack » Samstag 3. Januar 2009, 21:23
also das sind alles echt supa methoden ich beschreib euch ma kurz wie ich das mit dem heißkleber mach:
1.) die stelle festlegen an die die LED soll und den zugang zu dieser stelle mit der pinzette und der LED überprüfen (ohne kleber)
2.) die LED mit der pinzette aufnehmen und an der spitze der heißklebepistole so vorbeiziehen das ein kleiner tropfen an der LED hängen bleibt
3.) nun muss es schnell gehen die LED mit der pinzette möglichst genau auf die stelle drücke wo sie hin soll und abwarten bis der heißkleber getrocknet ist
4.) die pinzette leicht hin und her bewegen sodass sie sich lockert. jetzt klebt die LED an der passenden stelle und die pinzette muss von kleberesten befreit werden (das geht ja relativ einfach wenn es heißkleber ist)
5.) das modell von fäden befreien
(noch ein kleiner tipp: bei LEDs die eine genau ausgerichteteposition benötigen diese vorher am netzteil anschließen)
olfHO
Beitrag von olfHO » Sonntag 4. Januar 2009, 14:58
@Bad_Jack:
Hast du nicht das Problem, das sich der Heißkleber nach einiger Zeit ablöst;
ich habe auch schonmal etwas mit Keißklebe an Plastik festgeklebt, doch nach einiger Zeit ist die Heißklebe einfach abgefallen :(
:arrow: Ich benutze Sekunden-kleber; kleiner topfen an den rücken der led, für ca. 2 sec. festpressen und weitermachen :wink:
MFG von Flo.
**Morveus
Beitrag von **Morveus » Sonntag 4. Januar 2009, 15:33
Ich benutze den SICO MET 50 Sekundenkleber und tauche die LED dort ein. Danach setzte ich die LED nochmals ab, um den Sekundenklebertropfen etwas abzutupfen.
Danach halte ich die LED an und warte ca. 1min. Fest ist die LED. Um sie schneller trocknen zulassen, schliesse ich sie an eine Spannungsquelle an. Die Hitze von der LED lässt den Kleber schneller trocknen.
sebithoma310
Beitrag von sebithoma310 » Sonntag 4. Januar 2009, 16:05
Benutzt du LED's oder Glühlampen?
Bei der Wärmeentwicklung von Glühlampen ist es klar dass sich der Heißkleber löst, bei LED's ist das jedoich ungewöhnlich. Wenn du den heißen noch flüssigen kleber an das Plastikdruckst, sollte er die Oberfläche eigentlich soweit abschmelzen dass das gut hält!
Seb
Bad_Jack
Beitrag von Bad_Jack » Sonntag 11. Januar 2009, 15:22
hallo "olfHO"
ich benutze ganz normale smd LEDs die mit Heißkleber gut an der gewünschten position bleiben gelöst haben sie sich bis jetz noch nicht
cyberjunkie
Led`s kleben
Beitrag von cyberjunkie » Montag 12. Januar 2009, 23:20
Also ich benutze zwei komponenten kleber mische mir etwas an rühre ca 1min alles durch dann kommt ein kleiner klecks hinten an die led und dann wir sie an den punkt fixiert und ca 1min warten dann ist sie fest.muss sagen ich mische nicht 1:1 sondern etwas mehr härter dann härtet er schneller. mit sekundenkleber hällt das alles net bei mir der trocknet nicht wieso auch immer???
olfHO
Beitrag von olfHO » Dienstag 13. Januar 2009, 17:46
Bad_Jack hat geschrieben:hallo "olfHO"
hmm warum hat sich denn bei mir der heißkleber von den leds gelöst?
:arrow: zu starke temperaturschwankungen? (anlage befindet sich im keller)
MFG von Flo.
Scirocco3
Re: Wie befestigt ihr eure LEDs in den Fahrzeugen
Beitrag von Scirocco3 » Freitag 9. Juli 2010, 19:08
es könnten auch eventuelle minimale Fettrückstände an den jeweiligen Stellen sein
Die Erfahrung habe ich zumindest mit Heißkleber gemacht.
LG Yannick
David
Beitrag von David » Freitag 9. Juli 2010, 20:47
Und wie bekommt man die LED's wieder ab, z.B. falls sie eine falsche Leitung berühren?
