Woran könnte es liegen das mein RC-laster Störungen hat
gr!!!t!ng
hallo@all,
ich hab mir einen HO-RC Laster gebaut aber der hat andauernd störungen sobald er nur 5cm von meiner antenne entfernt ist!!
Kann mir jemand sagen wie ich die Störungen eventuell beseitigen könnte?
MFG Felix
MFG Felix
elythomaslumber
Ist der Motor Funkentstört?
Simple Entstörung: einen Kermikkondensator ca. 100nF über die beiden Motoranschlüsse löten, und zwar so nah wie möglich am Motor!
Stufe 2: noch von jedem der beiden Motoranschlüsse jeweils ein 100nF Kondensator zum Motorgehäuse legen. Gehäuse dabei mit Schmirgelpapier an der Lötstelle säubern, verzinnen mit heißem Kolben und Anschlüsse anlöten.
Stufe 3: in die Anschlussleitungen Entstördrosseln einlöten (Reihenschaltung mit dem Motor)
Hartmut
Hartmut
gr!!!t!ng
elythomaslumber
Also bei Deinem Motorchen sollten Entstördrosseln nicht notwendig sein, aber zum Verständnis; es handelt sich um kleine Spulen, meisten mit Ferritkernen, die in die Motorzuleitungen eingefügt werden.
Zurück zum Problem. Probier mal aus, ob die Störung von "außen" kommt. Betreibst Du den LKW neben einer Modellbahnanlage im Digitalbetrieb? Kann problematisch sein. Ist die Störung in jedem Raum vorhanden?
Ist die Betriebsspannung ok? Empfänger aus dem RC Modellbau werden in der Regel mit 4,8V betrieben, 3.6V geht oft auch noch, aber darunter kann es kritisch werden. Ist Dein Empfänger für die von dir verwendete Akkuspannung ausgelegt?
Schlimmstenfalls stimmen Sende- und Empfangsfrequenz nicht mehr ganz überein (extreme Temperaturen, Ferritkern in einer Empfängerspule verdreht, falls dieser so etwas enthält, Transportschaden am Quarz, da diese Erschütterungen nicht mögen, Sendeakku leer,...)
Hartmut
Hartmut
gr!!!t!ng
also der laster wird auf keiner modellbahnanlage gefahren da eine solche nur in N besteht. Meine akkus haben eine spannung von 6V ich denke das müsste genügen. an der fernsteuerung oder quarz kann es auch nicht liegen da diese in 1:18 oder 1:10 autos reibungslos funktionieren.
Könnte es vielleicht an der länge der antenne liegen?
gruß
Felix
gruß
Felix
elythomaslumber
Ja, das ist natürlich ein wichtiger Faktor! Idealerweise hat eine Antenne immer Lamda/2, also halbe Wellenlänge in Metern.
Die Antenne sollte keinesfalls verlängert oder verkürzt werden gegenüber gegenüber ihrem Lieferzustand. Hast du sie verkürzt oder gibt es einen Hinweis in der Anleitung, wie lang sie sein sollte? Wenn du sie einfach mal versuchsweise verlängerst, kannst Du es in der Praxis prüfen. Es kann dabei nichts zerstört werden. Kritisch ist aber immer eine Verkürzung einer Sendeantenne, da diese für die Sendeendstufe die notwendige Last darstellt. Bei zu großer Fehlanpassung kann es zur Zerstörung kommen.
In Funkerkreisen sagt man "Eine gute Antenne ist der beste Hochfrequenzverstärker"!
Hartmut
Hartmut
- Harry
Hier sind ein paar Tips aus der Praxis:
Plus und Minus für Fahrtregler und Servo direkt vom Akku holen, nicht den Umweg über den Empfänger nehmen. Das heisst, Fahrtregler und Servo sind mit dem Empfänger über Minus- und Impulsleitung verbunden, aber nicht über die Plusleitung.
In die Leitung des Servomotors kann ein 10-20Ohm Widerstand gelötet werden. Er vermindert Spannungseinbrüche, wenn das Servo zittert.
Die Empfangsantenne kann auf ca 5cm gekürzt werden. Hier ist es meistens unkritisch. Zumindest habe ich Störungen nie dadurch wegbekommen, dass ich eine lange senkrechte Antenne verwendet habe.
Der Empfänger selbst bekommt in seine Plusleitung einen 100 Ohm Widerstand. Auf die Empfängerplatine setzt man dann noch einen 47uF Elko.
Das ganze kann man auch nachlesen unter:
http://ig.micromotor.org/Tipps/stoer.html
Viele Grüsse
Viele Grüsse
- Harry
Re: danke
Jo, bin ich und jo, war ich. Hat mal wieder Spass gemacht.gr!!!t!ng hat geschrieben: Harry bist du in der ig mikromodell???? wenn ja warst du in sinsheim dabei???
Viele Grüsse
gr!!!t!ng
HA
dann hab ich dich vielleicht schon gesehn ich war am samstag da.
Ich hätt dann noch ne frage ich bräuchte von mikromodelle des fahrgestell für einen normalen lkw aber bei mikromodelle gibts des irgendwie net. deswegen wollt ich fragen ob du mir des vielleicht von deinem kollegen der auch auf der messe verkauft hat besorgen könntest wenn du ihn kennst???!?!?!
Warst du der mit der blauen Zugmaschine???
wie kann man denn bei euch mitglied werden???? Wo wohnst du???
Felix
Felix
- Harry
Mit dem Fahrzeugrahmen kann ich Dir leider nicht weiterhelfen.
In Sinsheim war ich der mit dem Namen "Harry" auf dem T-Shirt
Meine Zugmaschine (Scania) ist rot.
Mein Wohnort steht in der Signatur.
Die IG Mikromodell ist kein Verein, daher kann man nicht eintreten. Man wächst sozusagen hinein, indem man in der Mailingliste mitmischt und Kontakt zu den anderen pflegt. Irgendwann kommt dann der Moment, wo man das Gefühl hat, dazuzugehören.
Viele Grüsse
Viele Grüsse
Franz-K
Fahrzeugrahmen
Wenn du einen Messing-Fahrzeugrahmen haben möchtest, dann
lötete dir doch einen selbst zusammen oder wende dich an
Jörg P. (www.micromodelle.de). Der verkauft dir bestimmt einen.
Aber erst nach dem Preis fragen.
Viel Erfolg!
Franz-K
Viel Erfolg!
Franz-K
gr!!!t!ng
Franz-K
Fahrzeugrahmen
wenn du Glück hast, dann brauchst du vielleicht 15 Min. für einen Rahmen; wenn du Pech hast und cholerisch veranlagt sein solltest (
dann könnte das Ganze ein unkontrollierten Ausgang nehmen ...
Die Adresse heißt www.mikromodelle.de und nicht www.mikromodell.de
- sonst klappt das nicht.
Franz-K
Franz-K
