ich habe meine Anlage von MM auf DCC umgestellt. Meine neue Zentrale besitzt leider keinen Ausgang zu Anschluss meines alten Märklin 6017 Boosters. Es gibt aber eine Anschlussklemme, an der das Signal für externe booster ausgeführt ist.
Hier stehen folgende Kontakte zur Verfügung:
Signal+
Sinal-
Kurzschlusserkennung
An der Boosterschnettstelle vom Märklin Booster 6017 stehen laut Internet folgende Pin's zur Verfügung:
Data
Go
NC
Masse
Stop
Das Signal+ mit Data und Signal- mit Masse zu verbinden ist ist mir klar.
Hat jemand eien Idee, wie ich den Rest verbinden muss, damit der Booster ein Signal ausgibt??
Vielen Dank für Eure Hilfe!!
Martin
Anschluß Märklin Booster 6017 an DCC Zentrale
- HaNull
Re: Anschluß Märklin Booster 6017 an DCC Zentrale
STOP gehört verm. zur Kurzschlußerkennung und sollte optional sein (d. h. es sollte ohne funktionieren, aber sicherer ist es mit Kurzschlußerkennung).
Bleibt die Leitung GO, die vermutlich korrekt beschaltet werden muss.
Habe leider nur gefunden, wie man den 6017 für DDL/DDW nutzen kann:
Nutzung des 6017 mit DDL/DDW
Da die Zentrale keinen GO-Ausgang hat, muss der Booster sein GO-Signal über einen Schalter oder eine permanente Verbindung erhalten.
Fraglich ist dann, was im Falle eines Kurzschlusses passiert.
Ist zwar nicht die Lösung, hilft aber vielleicht einen Schritt weiter ...
NC bedeutet wohl not connected.DJ_Magma hat geschrieben:Hat jemand eien Idee, wie ich den Rest verbinden muss, damit der Booster ein Signal ausgibt??
████████ Gruß aus NRW
████████ Thomas
████████ Thomas
