Bin neu
decoolegangsta
- Dirk_A
Re: Bin neu
Hallo,Gast hat geschrieben:Hi
ich hab zwar scho ewig ne modellbahnanlage mit fleischmann
aber ich hab keinen plan wie ich die übern pc steuern soll
kann mir das ma einer erklären
danke
um die Anlage mit dem PC steuern zu können brauchst Du eine Zentraleinheit und ein Interface das Du an den PC anschliessen kannst.
Es gibt da noch verschiedene Software zur Steuerung, die von Railware, setzt auch das MiWuLa ein, ist die am Markt momentan gebräuchlichste.
Grüße aus Dithmarschen
Dirk
Mitglied des MEC Vaale.
Dirk
- Felix (der erste)
- Marius Baum
Nur wenn du Programmiersprache(n) kannst, kannst du nicht gleich Steuerungssoftare programmieren. Du musst dich auch genau mit Modellbahnsteuerungen (auch eben gerade die Hardware), dem Vorbild etc. auskennen. Denn die Programmiersprache ist ja nur das Mittel zur Umsetzung einer Idee, aber wenn keine Idee vorhanden ist, ist die ganze Sache einfach sinnlos.
Jetzt erstmal eine Aufzählung der Hardware-Komponenten (ziemlich verallgemeinert):
Du brauchst eine Digitale Steuerungszentrale, Booster, Trafos zur Stromversorgung der Booster, ein Interface zur Verbindung des PC's mit der Steuerungszentrale, Weichen- bzw. Singaldecoder und Rückmeldemodule (je nach System, also WS oder GS Kontaktgleise, Gleiskontakte, Reedkontakte etc.). Im Groben wär's das erstmal.
Jetzt zum Prinzip:
Ein Zug fährt über ein Kontaktgleis, diese Information wird entweder direkt an das Interface oder erst an die Zentrale, dann an's Interface und schließlich an den Rechner weitergeleitet (jeh nach Steuerungssystem). Diese Information bekommt dann also das Steuerungsprgramm. Dieses entscheidet dann (auch je nach Steuerungsprinzip, z.B. ist das Prinzip von Railware ganz anders als das von Softlok), welche Info als nächstes rausgegeben wird. Beispielsweise soll ein Zug angehalten werden oder die Geschwindigkeit verändert werden, der Weg sieht dann so aus: PC > Interface > Zentrale > Booster > Gleissystem. Oder eine Weiche soll gestellt werden: PC > Interface > Zentrale > Rückmeldemodule und oder > Weichendecoder...
Lenz und LDT wären z.B. Hersteller von Digital-Systemen. Auch wenn du jetzt schon ein anders System hast, das Prinzip ist auf den Seiten auch nochmal gut erklärt.
Jetzt zum Prinzip:
