bin schön langsam am verzweifeln
rzz112
wie viele von euch wahrscheinlich schon wissen: ICH BIN TOTALER DIGITAL NEULING und bin froh euch gefunden zu haben.
ich versuche derzeit meine fleischmann eisenbahn zu digitalisieren.
ich hab mir dafür mehrer sachen besorgt und dachte dass es damit funktioniert:
- Conrad Spielzeugtrafo
- Tams booster b-2
- Kabel von com1 zum booster
- lokpilot v3.0 zum einbau in bereits vorhandene lok.
ich dachte mir, bevor ich die ganze sache direkt an der anlage ausprobiere mach ich es doch einfach mal an einem geraden stück gleis.
also hier meine vorgehensweise:
Trafo an booster angeschlossen. bosster an gleis angeschlossen. com port an booster angeschlossen.
soviel zur hardware. ich denke das stimmt ja noch. oder?
dann hab ich mir folgende software besorgt:
- DDW-Driver (giveio), installiert und läuft (soweit ich das beurteilen kann)
- rocrail
und da liegt mein problem denk ich.
rocrailserver gestartet
ich weis nicht wirklich wie ich das alles einstellen soll. ich hab unter rocrail eigenschaften eine ddx-zentrale eingestellt. bei den eigenschaften hab ich einfach bei port: com1 reingeschrieben
danach hab ich mir eine neue lok erstellt, mit der adresse 3 (ist angeblich die vorab eingestellte adresse beim lokpilot)
und jetzt dachte ich mir eigentlich, ich click auf die lok und geb gas. aber es tut sich nix. nichtmal licht leuchtet usw.
könnt ihr mir helfen??? Sorry dass ich so doof frage aber ich bin schön langsam ziemlich frustriert.
hoffe auf viele antworten von euch, danke, andi
- Tams booster b-2
- rocrail
Hy,
was macht denn der Booster B2, bzw. wie hast Du den Taster angeschlossen ?
Du muß, nachdem das Digitalisignal vom PC erzeugt wird, den Booster über den Taster einschalten. Das Relais sollte dann "klack" machen und die LED heller werden.
Solange das nicht passiert kommt aus dem Booster auch nix raus.
rzz112
beim booster leuchtet das rote lämpchen.
den taster hab ich an die klemme 4 und 5 angeschlossen
wenn ich den taster drücke passiert garnichts auch kein klicken oder hellerwerden des lämpchens
klemme 1 geht auf 9pol kabel platz 6
klemme 2 geht auf 9pol kabel platz 5
klemme 6+7 anschluss trafo
klemme 8+9 anschluss ans gleis
klemme 3 ist bei mir frei
passt das soweit alles???
Danke, Andi
Danke, Andi
Na, das kann nicht funktionieren !
Klemme 3 ist das digitale Datensignal, wenn das frei ist, ist auch kein Wunder das die LED nicht heller wird.
Solange der zustand der LED sich NICHT verändert, stimmt was nicht !
An Klemme 2 vom Booster muß "GND" des PCs ran.
An Klemme 3 dann das Datensignal vom PC, da weis ich jetzt nicht an welchen Pin des PCs, da ich DDW nicht weiter kenne. Ich vermute aber mal TXD, für TransmitData.... ?
Klemme 1 kann frei bleiben, da sich der B2 beim Kurzschluß selber abschaltet.
Carlo
- HaNull
Re: bin schön langsam am verzweifeln
Anstelle von rocrail kannst Du ja auch einen anderen SRCP-Client ausprobieren - bei diesem musst Du dann auch den TCP/IO-Port von DDW angeben.
Ich kenne rocrail nicht, aber DDW stellt einen TCP/IP-Port zur Verfügung - und ich würde erwarten, dass dieser Port in rocrail einzustellen ist.rzz112 hat geschrieben:ich hab unter rocrail eigenschaften eine ddx-zentrale eingestellt. bei den eigenschaften hab ich einfach bei port: com1 reingeschrieben
████████ Gruß aus NRW
████████ Thomas
████████ Thomas
