Control 80 f
Maik79
Control 80 f
Beitrag von Maik79 » Dienstag 13. April 2010, 20:23
Meine frage ist welche Lokdecoder bei Control 80 f funktionieren
gwolfspe
Re: Control 80 f
Beitrag von gwolfspe » Dienstag 13. April 2010, 21:03
Dieselben, die auch mit der CU 6021 funktionieren. Sie müssen das MM- Protokoll verstehen :
Märklin, ESU, Tams, Uhlenbrock usw.
Günter
Maik79
Re: Control 80 f
Beitrag von Maik79 » Mittwoch 14. April 2010, 07:55
Danke für die schnelle antwort
Re: Control 80 f
Beitrag von Stephan D. » Mittwoch 14. April 2010, 18:49
Ein Hinweis:
Da control 80f funktioniert aber nur mit der 6021.
Re: Control 80 f
Beitrag von HaNull » Mittwoch 14. April 2010, 21:01
Stephan D. hat geschrieben:Ein Hinweis:
Auch mit der Intellibox und IIRC ebenfalls mit der 6020.
Maik79
Re: Control 80 f
Beitrag von Maik79 » Donnerstag 15. April 2010, 08:12
Ja also ich habe das Central Unit dann das Control80f und ein Keyboard
und laut Handbuch müste das gehen
gwolfspe
Re: Control 80 f
Beitrag von gwolfspe » Donnerstag 15. April 2010, 11:53
Im Prinzip ja, aber mit Einschränkung. Die CU 6020 kann nur das MM1-Format generieren.
Also keine Funktionstasten F1-F4 usw.
Günter
Maik79
Re: Control 80 f
Beitrag von Maik79 » Donnerstag 15. April 2010, 20:20
Was heist das denn jetzt genau
Maik79
Re: Control 80 f
Beitrag von Maik79 » Donnerstag 15. April 2010, 20:35
Ich frage nur weil ich noch absoluter neuling auf diesen Gebiet bin
Re: Control 80 f
Beitrag von HaNull » Donnerstag 15. April 2010, 20:44
Maik79 hat geschrieben:Was heist das denn jetzt genau
Das 80f kann nicht mehr, als die Zentrale, an die es angeschlossen ist.
Die Central Unit 6020 kann bei Loks nur eine Funktion schalten.
Ein 80f kann fünf Funktionen schalten, wenn es an einer Control Unit 6021 betrieben wird.
Beim Betrieb an einer Central Unit 6020 kann man nur eine Funktion schalten, die Tasten f1 bis f4 sind dann funktionslos.
Beispiel: bei einer mfx-Lok mit 16 Funktionen kannst Du mit Control Unit 6021 die ersten neun Funktionen schalten, mit Central Unit 6021 nur die erste Funktion (dies dürfte dann das Spitzensignal sein).
Maik79
Re: Control 80 f
Beitrag von Maik79 » Freitag 16. April 2010, 01:48
ok
JSteam
Re: Control 80 f
Beitrag von JSteam » Freitag 16. April 2010, 07:28
auch im alten Motorolaformat, wie es die 6020 sendet gab es schon 4 Sonderfunktionen. Die berühmten Beispiele dafür sind der Tanz- oder Barwagen, die beide lange vor dem Erscheinen der 6021 auf den Markt kamen und über die Funktionen F1 bis F4 verfügen. Wie sich die Funktionen allerdings schalten lassen, wenn es die entsprechenden Tasten an der Zentrale nicht gibt, kann ich aber nicht sagen. Evtl. ging dies nur über Interface.
http://www.maerklin.de/faq/showthreaded ... ew=&sb=&o=
Es gab auch noch vor einigen Jahren Funktionsdecoder im MM1 Format zu kaufen. An modernen Zentralen gibt es ja die entsprechenden Tasten, nur muss man unbedingt das MM1 Format für die Adresse an der Zentrale einstellen.
Jürgen
