DDW/DDL Frage
- Flashbanger
DDW/DDL Frage
hallo erst mal.
ich bin ein bisschen verwirt
bei DDL/DDW gibt es anscheinend 3 versionen
eine die wohl direkt funktioniert(ein pC-lösung)
eine die wohl über ein nezwerk funktioniert 2PC's
und eins welches wohl ein 6050 simuliert 2PC's
ich möchte als steuerungssystem traincontroler 4.7 nutzten also muss ich wohl die 3 variante nutzten.
als PC's stehen ein 386er und ein AMD 500Mhz zur verfühgung.
müsste ja eigendlich ausreichen.
Doch was muss ich auf dem 386er installieren(betriebsystem und so weiter)
da ich mit DOS bzw. Windows aufgewachsen bin und mich nicht mit linux auskenne wollt ich mal fragen ob mir das was es sich mit DDL/DDW überhaupt auf sich hat.
ich weis schon das dabei der 386er zur zentrale wird und man nur noch einen booster und dioe rückmelderdek. anschließen muss.
auch hab ich schon einen anschlussvariante gesehen wo mann die beiden PC's mit enem COM-Kabel verbindet
Doch welche möglichkeiten gibt es wenn man den 6050-emulator nutzt.
Das der 500Mhz ein windows PC wird is ja klar da ich ja traincontroller nutzten will.
doch was is mit dem 386er kann das ein windows oder ein linux oder ein Dos PC sein
grundsätztlich ist zu sagendas ich bissher nochkein windows 95 flüssig drauf gekriegt habe.
windows 3.11 läuft gut.
Dos natürlich noch stabiler
Linux hab ich noch nicht ausprobiert
bitte helft mir????
MfG JT
[/img]
bitte helft mir????
MfG JT
[/img]
MfG Flashbanger
______________________
CU+6050 + C-Gleis
Software: TC4.7 oder
MBSS v 0.1 beta
CU+6050 + C-Gleis
MBSS v 0.1 beta
Hallo Jogi hier
"Google" hilft suche DDW da findest Du
http://home.snafu.de/mgrafe/ und wichtig
http://home.snafu.de/mgrafe/Anleitung_Server.htm
Bastelnde Grüße Jogi
Grüße Jogi
- Flashbanger
das weis ich schon.
ich hab aber eigendlich vor mein programm(railroad&Co) in zusammenhang mit dem 605x-emulator zu nutzten doch ich wenn ich das programm unter winXP starte dann läuft es.
ich hab am ende vor das ganze über 2 pC zu starten.
der langsame pC soll das MM-protokoll erstellen und der andere soll railroad&co sarten.
doch igegendwie klappt das nicht so einfach.
meine zweite idee war natürlich DDL-zu nutzten doch der link für den emulator auf der DDL-seite funzt net.
ich befinde mich also grad in einer sackgasse da nix so funz wie ich will.
MfG Flashbanger
CU+6050 + C-Gleis
MBSS v 0.1 beta
CU+6050 + C-Gleis
MBSS v 0.1 beta
- dh
dir geht einiges durcheinander. Ich bin gerade erst dabei, mich in die Materie einzulesen, aber dein Problem, wenn ich es richtig verstanden habe, sieht so aus:
- Statt einer Zentraleinheit willst du DDL/DDW verwenden. Dieses Programm ist mit deinem Booster verbunden und erzeugt Märklin-Motorola oder DCC-Befehle.
- Auf der anderen Seite wird DDL/DDW mit dem SRCP gefüttert. Du steuerst deine Anlage also quasi mit Befehlen dieses Protokolls.
- Nun möchtest du zum Steuern aber nicht selbst Befehle in SRCP formulieren, sondern Railware damit beauftragen. Ist auch sinnvoller, sieht ja hübscher aus.
- Leider kann Railware das SRCP-Protokoll nicht.
In Forenartikeln aus den Jahren 2003/2004 finden sich zwar immer wieder Einträge "Railware soll demnächst auch SRCP unterstützen!", aber die aktuelle Railware-Website sagt dazu nichts. Geht also nicht.
- Und jetzt kommt das dritte Programm ins Spiel, das du erwähnst: M6051emu. Das tut auf der einen Seite so, als sei es ein Märklin Interface(?) 6051 und gibt auf der anderen Seite SRCP-Befehle aus. Da Railware Märklin-Interfaces ansteuern kann, ist damit die Bedienung von DDL aus Railware heraus theoretisch möglich.
Insgesamt ist das Zusammenspiel also:
Anlage <-> DDL <-> M6051emu <-> Railware
Ich schreibe theoretisch, weil der M6051emu zumindest der Doku, die ich so auf die Schnelle gefunden habe, mittlerweile fast sechs Jahre alt zu sein scheint. Man muss also schon genau schauen, ob der auf heutigen Systemen noch korrekt arbeitet, Stichworte sind Ansteuerung der Hardware und SRCP-Version. Zudem dürfte eine Neukompilierung wohl zwingend nötig sein.
Wenn du DDL und M6051emu ans Laufen bekommst, wären das wohl die beiden Programme für deinen Linux-Rechner. Railware kommt dann auf den Windows-Rechner und ich vermute mal, Railware und M6051emu werden über jeweils eine serielle Schnittstelle der beiden Rechner miteinander verbunden (Achtung, eventuell Null-Modem-Kabel nötig...).
So verstehe ich jedenfalls Problem und Lösung.
Ciao, Dirk
Ciao, Dirk
Dirk Hillbrecht, Hannover
MFM I (08/03), II (06/04), IIb (12/04), III (07/05), IV ('06), V ('07), Vb (12/07), VI ('08 ), VIb (12/08 ), VIII ('10), X ('12), XI ('13), XII ('14), XIII ('15), XV ('17), XVI ('18 ), XVII ('19), XX ('23), XXI ('24), XXII ('25)
habe das ganze jetzt nur mal so überflogen, aber so wie ich das sehe, werden die beiden Rechner per Netzwerk verbunden und tauschen sich dann via TCP/IP aus.
Demnach müsste der Aufbau so aussehen:
Linux Rechner: DDL Server+angeschlossener Booster
Windows Rechner: Railware+Emulator 605X
Beide Rechner werden dann per Netzwerk verbunden, dann müssen die Netzwerkeinstellungen entsprechend in den Programmen vorgenommen werden.
Als Beispiel die Einstellung des Servers beim Emulator steht standartmäßig auf Localhost, statt Localhost muss dann die IP des Linux rechners eingetragen werden dann noch die Ports etc. anpassen und dann schauen was passiert
Hoffe das das so stimmt, was ich mir da zurecht geschrieben habe, habe derzeit leider keine Möglichkeit das zu testen.
Chris
Chris
- Flashbanger
ich hab jetzt endlich die gewissheit:
um den emulator zu nutzten braucht man windows 2000/NT/XP drunter geht net.
der emulator stellt nur über eine virtuelle schnitstelle einen kontakt zwischen railware und ddw oder ddl server her.
diese virtuelle schnittstelle läuft aber erst ab win NT 4.0.
die zweite lösung ist der DDL-server mit einem nullmodem-kabel mit dem railwarerechner zu verbinden.
der ddl server gibt es nähmlich in 2 versionen. einer ,die über TCP/IP komuniziert und einer die zusätzlich noch über P50x komunizieren kann.
MfG Flashbanger
CU+6050 + C-Gleis
MBSS v 0.1 beta
CU+6050 + C-Gleis
MBSS v 0.1 beta
- dh
Viele Grüße,
Dirk
Wo gibt's die denn? Und was ist "P50x"? Ich habe bis jetzt nur den TCP/IP-DDL finden können. Und der spricht nur SRCP, ist also inkompatibel zu Railware.Flashbanger hat geschrieben:der ddl server gibt es nähmlich in 2 versionen. einer ,die über TCP/IP komuniziert und einer die zusätzlich noch über P50x komunizieren kann.
Viele Grüße,
Dirk
