Decoder Einbau
Beitrag von Stephan D. » Sonntag 9. März 2008, 11:41
Was gibt einen Kurzschluß?!
Wenn Du die die beiden Kondensatoren ersatzlos entfernst?
Eher Umgekehrt ist es der Fall: die Kondenstaoren schliessen den Motorstrom kurz.
Vor allem der welcher gegen Masse geht.
Beitrag von Gast » Sonntag 9. März 2008, 12:01
Sobald ich die Lok aufs Gleis stelle, zeigt mir die MobileStation einen Kurzschluss an, den hat es mit den Kondensatoren nicht gegeben.
Beitrag von Stephan D. » Sonntag 9. März 2008, 12:14
Dann probiere mal folgendes:
Löte das blaue und grüne Kabel an der Spule ab und stelle die Lok auf das Gleis.
Gibt es dann immer noch einen Kurzschluss? Ja? Dann Löte auch noch das schwarze Kabel ab.
Immer noch Kurzschluss? Ja? Dann ist möglicherweise der Decoder hin.
Nach dem ablöten des blauen und grünen Kabels kein Kurzschluss mehr? Dann liegt das Problem
beim Motor bzw. den Anschlüssen daran.
Beitrag von Gast » Sonntag 9. März 2008, 12:22
Habe Grün und Blau vom Motor gelötet, gibt keine kurzschluss mehr.
Licht leutet, aber beide.
