Decoder eingebaut in Lok und nun keine Richtungsänderung
bruno
hallo,
ich habe in eine Märklin Lok mit dem Ankermotor
den Uhlenbrock 76320 eingebaut,
ich will erstmal nicht digital fahren, sondern habe den decoder erstmal
als Ersatz zum defekten alten Fahrtrichtungsregler eingebaut.
Analoganlage.
Aber nun fährt sie zwar, aber ein Fahrtrichtungswechsel ist nicht möglich,
d.h. beim Umschaltversuch "rennt" sie ganz schnell nach vorn und rennt so lange
weiter, wie der Stromimpuls zum Umschalten gegeben wird...
habe ich den decoder beim Einlöten "zerschossen"?
Grün an Spule 1, blau an Spule 2, schwarz an Motor (Bürste), braun an Masse, grau an Licht vorn, gelb an licht hinten ...
Analoganlage.
- HaNull
Re: Decoder eingebaut in Lok und nun keine Richtungsänderun
Günni schrieb ja schon: Decoder und Motor passen nicht zusammen.
Hamo-Magnet besorgen, orange und grau an den Motor löten - dann sollte es gehen.
Das sind die "Märklin-Farben" - die Kabel am Decoder haben "DCC-Farben".bruno hat geschrieben:Grün an Spule 1, blau an Spule 2, schwarz an Motor (Bürste), braun an Masse, grau an Licht vorn, gelb an licht hinten ...
████████ Gruß aus NRW
████████ Thomas
████████ Thomas
bruno
danke
wie blöd von mir, auf dem decoder stand
"für Gleichstrommotoren mit Motorola-Format".
da wurde ich stutzig und bin ich nochmal in den Laden wo ich den gekauft habe mit
dem Hinweis dass da ja Gleichstrom draufsteht und ich doch Wechselstrom habe.
da meinte der Typ dass das aber geht, weil das Motorola-Format
für märklin das wichtige ist.
Dann hab ich das Teil rangelötet und nun wirklich wohl den falschen Decoder
verbraten ... reicht dann jetzt eine andere Spule?
oder hole ich gleich nen anderen Decoder?
Habe noch vor, 8 weitere Loks umzubruzzeln und das ist jetzt
learning-by-doing, eine echte erfahrung...
- Lellomann2308
- HaNull
Re: danke
Die Lok ist gefahren - wenn Du Glück hast, hat der Decoder überlebt.bruno hat geschrieben:Dann hab ich das Teil rangelötet und nun wirklich wohl den falschen Decoder verbraten ... reicht dann jetzt eine andere Spule?
Ganz schlecht ist stehen bleiben und rauchen ...
Als Optimist lötest Du ihn richtig ein und hoffst, dass alles funktioniert.
Als Pessimist probierst Du ihn vorher aus (evtl. mit Kroko-Klemmen anschließen) oder nimmst einen frischen Decoder.
Tipp: es gibt Kabelsätze mit NEM-Schnittstelle (z. B. ESU 51950).
Man lötet den Kabelsatz in die Lok und steckt den Decoder dann nur ein - so ist Decoderwechsel ganz einfach.
So mache ich das bei Loks mit genügend Platz.
████████ Thomas
████████ Thomas
bruno
Magnet gekauft
hallo, ich bins nochmal,
habe nun diesen Hamo-Magneten gekauft.
Aber WO kommen nun die Kabel dran,
bei der alten Spule war doch das grüne und blaue dran?
An dem Magneten sind keine Hinweise, wo die kabel drankommen
- HaNull
Die Kabel gehen jetzt beide an den Motorschild (eins an die rechte, das andere an die linke Bürste).
Ein Foto dazu:
http://www.pallund.dk/marklin/conversio ... motor3.jpg
Der Artikel zum Foto:
http://www.pallund.dk/retrofitting.htm
Ein Foto dazu:
████████ Thomas
████████ Thomas
bruno
habs geschafft
danke, habs geschafft.
Habe den Magneten eingebaut und - sie läuft.
Aber - In einer Richtung fährt sie schön sanft, in der anderen
fährt sie auch gut, aber etwas lauter und etwas "rauer".
