Decoder mit Lichtflackern
Manni
ich habe bei ebay eine günstige Digitallok erstanden (DCC, Decoder Lenz LE 130). Problem: Beim fahren, genauergesagt beim ändern der Fahrstufen flackert das Spitzenlicht, bei jeder zweiten ist das Licht an, bei der jeweils anderen aus.
Ist der Decoder vielleicht durchgebrannt, oder muss man irgendetwas umprogrammieren?
Danke für Eure Hilfe.
MfG Manni
MfG Manni
@ CT: Nix für ungut, aber das hat wiederum gar nix damit zu tun, dass nur bei jeder zweiten Fahrstufe das Licht brennt. Das hat einzig und allein was damit zu tun, dass die Einstellungen in Zentrale und Decoder nicht übereinstimmen ( 14 und 28 Fahrstufen).
Das Phänomen, das Du ansprichst rührt daher, dass bei nicht verwendetem blauen Draht (weil die Beleuchtung nicht beidseitig vom Schienenpotential trennbar ist) nur eine Halbwelle durch die Birne oder LED geht und an Stelle der zweiten Halbwelle eine Pause tritt. Deswegen leuchtet das Leuchtmittel etwas dünkler und unruhig.
Bevor mich wieder jemand rügt: ich weiß schon, dass es bei Digitalsteuerungen eigentlich keine Wellen- sondern Rechteck-Wechselspannung gibt.
Michael K.
Tag Zusammen,
auf en ersten Blick hätte ich auch das mit der Masse vermutet, weil ich das Lichtflackern ebenfalls bei einer Lok habe, bei der die Masse am Gehäuse liegt.
Das ist aber, wie Dieter schon sagte, Fahrstufenunabhängig.
Andererseits habe ich bei falsch eingestellter Fahrstufe immer nur den Effekt gehabt, das dann gar kein Licht mehr ging, auch bei einem Lenz-Decoder aus eben der Serie.
Insofern würde ich sagen, versuchs mal mit der Fahrstufeneinstellung, falls das nicht hilft, kontrollier den Anschluss
Bis denn
Michael
Bis denn
Michael
Hi Manni
Du kannst mal kontrollieren auf welchen Wert das Bit 2 (bei 1 angefangen zu zählen) bzw. Bit 1 (bei 0 angefangen zu zählen) der CV 29 eingestellt ist.
Wenn der Wert 0 ist, sollte es mit 14 und 28 Fahrstufen funktionieren.
Wenn der Wert 1 ist, sollte es mit 28 und 128 Fahrstufen funktioieren.
Eine genauere Beschreibung alles CV's dieses Decoders findest du hier:
Lenz LE1024. (Dieser Decoder hat den LE130 ersetzt)
Torsten
Torsten
