Ein sound fehlt
19texlild51
Ein sound fehlt
habe mir einen neuen Nachrüstdecoder von märklin 60948 gekauft und in meine E-Lok eingebaut. Mit der controll unit 6021 alle 4 Adressen angegeben. Alle Funktionen und sounds funktionieren. In der letzten Adresse funktionieren die sounds Türen schließen (f1) und Schienenstoß (f2). Unter f3 ist aber die Fahrkartenkontrolle nicht zu hören. F4 ist nicht belegt.
Wo ist hier der Wurm drin?
Mike
Mike
Re: Ein sound fehlt
die Fahrkartenkontrolle ist doch von außen nie zu hören.
scnr
scnr
- Stephan D.
Re: Ein sound fehlt
Hallo Mike!
Ist der vermisste Sound a) überhaupt im Soundprojekt vorhanden und b) überhaupt der Taste F3 zugewiesen?
19texlild51
Re: Ein sound fehlt
Hallo Stephan,
vielen Dank für Dein Interesse.
Ich arbeite mit einer control unit 6021.
Bisher liefe folgendes:
Neuen Decoder aus der Packung raus und eingebaut.
Adresse 1 als 24
Adresse 2 als 25
Adresse 3 als 26
Adresse 4 als 27 eingetragen.
Dann die Funktionen ausprobiert. Sie haben sich in der Reihenfolge F0 bis f15 denn Adressen zugeordnet:
Adr. 24
(f0)f0 Spitzensignal
(f1)f1 Geräusch: Puffer an Puffer
(f2)f2 Betriebsgeräusch
(f3)f3 Horn 1
(f4)f4 ABV ausschalten
Adr.25
(f5)f1 Geräusch: Ankuppeln
(f6)f2 Geräusch: Abkuppeln
(f7)f3 Horn 2
(f8)f4 Pressluft ablassen
Adr. 26
(f9)f1 Bremsenquietschen aus
(f10)f2 Lüfter
(f11)f3 Schaffnerpfiff
(f12)f4 Ansage
Adr.27
(f13)f1 Geräusch: Türen öffnen/schließen
(f14)f2 Geräusch: Schienenstoß
(f15)f3 nichts! hier sollte die Ansage der Fahrkartenkontrolle sein!
f4 --- weitere schaltbare Funktionen gibt es laut Gebrauchsanweisung nicht.
Adr. 27 sollte in Ordnung sein, da die beiden anderen Funktionen ja gehen.
In Klammern stehen die voreingestellten Werte für MS und CS laut märklin Gebrauchsanweisung.
Laut Anweisung sollen unter fx-Protokoll alle 16 Funktionen schaltbar sein , nicht nur 15.
Adresse 1 als 24
Adresse 2 als 25
Adresse 3 als 26
Adr. 24
(f3)f3 Horn 1
Adr.25
(f7)f3 Horn 2
Adr. 26
(f10)f2 Lüfter
(f12)f4 Ansage
Adr.27
- Stephan D.
Re: Ein sound fehlt
Hallo Mike!
Du hast recht, laut der Anleitung soll der Sound "Fahrkartenkontrolle" vorhanden sein. Verstehe es nicht falsch, aber mit so einer antiquierten Zentrale wie der 6021 kommst Du bei modernen Decodern, wie dem 60948, nicht sehr weit. Heute ist es nicht nur wichtig im DCC-Modus CVs programmieren zu können, man muß sie auch zur Kontrolle auslesen können. Und beides geht mit der 6021 nicht. Man kann damit nur Register programmieren und ein Auslesen ist gar nicht möglich. Auch wenn die 6021 für Dich noch gute Dienste leistet/ausreichend ist, so würde ich den Rat geben Dich wenigstens zum Programmieren nach einem MS2-Set aus einer aufgelösten Startpackung umzusehen. Es wäre nämlich zur weiteren Fehlersuche wichtig daß Du die Werte der betreffenden CVs dieses Sounds ausliest um sie mit dem Sollwert in der Anleitung zu vergleichen (Soundzuordnung, Lautstärke).
19texlild51
Re: Ein sound fehlt
Hallo Stephan,
wenn ich für ein märklin - Produkt 99€ hinlege, kann ich aber erwarten dass die angepriesenen Eigenschaften dann vollständig vohanden sind!
Immer bei Problemen ein neues Teil kaufen oder gar was anderes dazu, kann es nicht sein. Oder es ist eine clevere Geschäftsstrategie.
Re: Ein sound fehlt
Moin Mike,
ich kann verstehen, wenn Du sauer bist, aber die elektronische Weiterentwicklung hat bei allen Firmen stattgefunden. Es ist ganz normal, dass ein altes Gerät Einem heutzutage keine zureichenden Dienste mehr erweisen kann, wenn man alle neuen Features nutzen will.
Freundliche Grüße
Robert
Freundliche Grüße
Robert
19texlild51
Re: Ein sound fehlt
Hallo Robert,
der gekaufte Decoder soll aber diese Eigenschaften /Funktionen mit meiner controll unit 6021 haben!!!!!
Das Produkt hat also einen Mangel!Falls dieser Mangel nicht zu beheben ist werde ich den Decoder an märklin zurückgeben und mich bei einem anderen Hersteller umsehen.
Lieber weniger versprechen als man halten kann.
- Stephan D.
Re: Ein sound fehlt
Hallo Mike!
Nun ja, man könnte es als Geschäftstrategie sehen, aber dies ist es hier mal nicht. Es liegt ganz einfach am technischen Fortschritt bei der digitalen Modellbahnsteuerung und der damit verbundenen totalen Änderung in der Decoder- und Steuerungstechnologie. Die ersten Decoder hatten keine Anfahr- und Bremsverzögerung oder einstellbare Höchstgeschwindigkeit geschweige ausser mit der Fahrtrichtung wechselndem Licht schaltbare Funktionen oder Sound. Heute ist dies alles selbstverständlich und die Anzahl und der Umfang der Funktionen wird in rascher Folge immer mehr. Dieser Tatsache hat man bei Märklin (wie auch bei anderen Herstellern) in der Art Rechnung getragen daß man die Steuerungskomponenten ebenfalls auf eine völlig neue Basis gestellt hat. Im Inneren ensprechen diese nämlich einem Tablett-PC und somit hat man seitens des Herstellers (wie auch des Endkunden) die Möglichkeit die Steuerungsgeräte durch Firmwareupdates stets schnell den neuseten Entwicklungen anpassen zu können. Die 6021 war ein statisches System mit fester Firm- und Hardware die nicht verändert werden konnte. Über viele Jahre war dies ausreichend, aber heute ist sie allenfalls für einen einfachen Betrieb brauchbar. Denn schon die kleine Zentrale, die Mobile Station 2, kann viel mehr als die alte 6021 und sie ist durch Updates (sofern man sie aufspielt) immer auf dem aktuellen Stand. Wenn man alo Loks mit modernen Decodern einsetzt ist man früher oder später an dem Punkt angelangt wo es ohne eine moderne Steuereinheit nicht mehr geht. Und wie lange man bei Märklin noch das alte Motorolaprotokoll (MM) beibehält kann niemand sagen. Wie Du ja an Hand dieses aktuellen Problems siehst braucht man für alle Funktionen unter MM schon 4(!!) Adressen die dann für andere Loks nicht genutzt werden können. Solche "Kunstgriffe" braucht eine modere Zentrale nicht, weder unter DCC noch mfx. Wenn Du keine neue Zentrale kaufen möchtest, was Du ja nicht musst, wirst Du ggf. immer öfter Probleme bekommen, da sich so manche Einstellung an den modernen Decodern nicht (mehr) mit der 6021 machen lässt. MM ist nach meinem dafürhalten bei Märklin nur noch ein "Nebenschauplatz" (=Auslaufmodell) im Sachen Digitalprotokoll. Es wird heute zum großen Teil auf mfx bzw. mfx+ gesetzt. MM ist nur für diejenigen die mit ihren alten Digitalgeräten auch mal eine neue Lok fahren lassen wollen vorhanden. Und seit einiger Zeit können die Märklin Zentralen und Decoder auch das lange verpönte DCC. Man hat eben erkannt daß MM nicht mehr zeitgemäß ist.
Mir liegt es nicht daran Dich zum Kauf einer MS 2 oder sonstigen moderen Stuerung zu überreden, ich wollte mit meiner Antwort nur Deine (in meinen Augen) Aussage geraderücken.
Im Übrigen trifft das oben Geschriebene auf alle Hersteller von Decodern und/oder Zentralen zu. Es nützt also nichts wenn Du Dir dann z.B. einen ESU-Decoder kaufst und Du diesen dann mit der 6021 auch nur eingeschränkt/umständlich programmieren kannst.
Da Du von einem Mangel schreibst möchte ich dies mit einem Satz aufgreifen: Ich sehe den Mangel hier eher bei Dir, denn Du bist scheinbar nicht bereit für moderne Decoder auch in eine moderne Zentrale zu investieren.
19texlild51
Re: Ein sound fehlt
Hallo, irgendwie reden wir hier aneinander vorbei. Für die Zukunft hast du recht.
Mir wurden aber bei diesem märklin-Produkt Dinge versprochen (S. 9 der Anleitung) die nur teilweise gehen. Das ich hier nachbessern soll kommt alleine wegen der Garantie nicht in Frage.
Ich kauf mir doch kein Auto das mit E5 kund E10 fahren soll, um nachher festzustellen es geht nur mit E10.
RalphH0
Re: Ein sound fehlt
Geh doch erst mal zum Händler und teste dort, ob die Funktion wirklich nicht funktioniert, bevor Du hier gegen Märklin stänkerst. Wer weiß, was Du mit der 6021 verstellt hast.19texlild51 hat geschrieben:Hallo, irgendwie reden wir hier aneinander vorbei. Für die Zukunft hast du recht.
19texlild51
Re: Ein sound fehlt
Hallo Ralph,
schade das Du mit Deiner Wortwahl so daneben liegst.
Ich habe nichts gegen märklin und habe auch nichts kaputt gemacht.
Es ist halt so, dass man für sein Geld nicht die versprochene Ware erhalten hat.
Bitte nur noch Antworten, wenn es um weitere konkrete Hilfe geht.
Sound fehlt
19texlild51 hat geschrieben:... habe mir einen neuen Nachrüstdecoder von märklin 60948 gekauft ...
RalphH0 hat geschrieben:Geh doch erst mal zum Händler und teste dort ...
Hmmm - ich finde, dass der Beitrag von RalphH0 durchaus hilfreichen Inhalt hat. Warum sollte man Dir nicht den genannten Tipp und diese Hilfe angeben? Was erwartest Du von diesem Forum? Hier sind Amateure und Hobbybahner versammelt, und manchmal - bei sehr seltenen oder schwierigen Fragen - kann eben nur geholfen werden, indem man eigene Erfahrungen oder auch Gedanken einbringt. "Konkrete Hilfe" kannst Du besser von einer Firmen-Hotline erwarten, oder vielleicht auch von Deinem Fachhändler, wie oben angeregt wurde ...19texlild51 hat geschrieben:Bitte nur noch Antworten, wenn es um weitere konkrete Hilfe geht.
19texlild51
Re: Ein sound fehlt
"bevor Du hier gegen Märklin stänkerst. Wer weiß, was Du mit der 6021 verstellt hast."
Ist mir inhaltlich zu schwach.
Wie komme ich an einen Administrator, um mich des lieben Friedens willen aus dem Forum abzumelden?
Foren-Regeln suchen
Das steht in den Foren-Regeln (dort unter "Jemand tritt Dir oder anderen auf den Schlips?" sowie "Nobody is perfect"). Dort findest Du die gewünschte Information.19texlild51 hat geschrieben:Wie komme ich an einen Administrator, um mich des lieben Friedens willen aus dem Forum abzumelden?
Schade, dass Du so ungeduldig bist -
... Du könntest aber auch ganz einfach hier klicken ...
- HaNull
Re: Ein sound fehlt
Moin!
Laut Anleitung kann man die Funktion "Fahrkartenkontrolle" auch mit der CU 6021 schalten.
Trotzdem wäre es interessant, den Decoder mal mit CS2 oder ECoS oder einer DCC-Zentrale zu testen, um zu prüfen, ob die Fahrkartenkontrolle dort funktioniert. Beim Händler, bei einem Bekannten, bei einem Stammtisch, wo auch immer.
Falls es dort auch nicht geht und auch nicht aktiviert werden kann, wird der Decoder eingeschickt (auf Kosten des Händlers).
Falls es dort doch geht, kann man überlegen, ob man die Funktion auch mit der 6021 hinbekommt - im Zweifelsfall wird der Decoder eingeschickt (auf Kosten des Händlers).
Es gibt keinen Grund, Dich hier abzumelden.
Über CV 8 kann man einen Reset machen - dann sollte es auch dann funktionieren, falls versehentlich etwas verstellt wurde.RalphH0 hat geschrieben:Wer weiß, was Du mit der 6021 verstellt hast.
Das wird (zumindest von mir) nicht bestritten.19texlild51 hat geschrieben:der gekaufte Decoder soll aber diese Eigenschaften /Funktionen mit meiner controll unit 6021 haben!
████████ Gruß aus NRW
████████ Thomas
████████ Thomas
- Stephan D.
Re: Ein sound fehlt
In Foren sind, wie oben schon erwähnt, (fast ?) nur Amateure "unterwegs". Diese Menschen versuchen auf Grund ihrer persönlichen Erfahrungen und ihres Wissens zu helfen. Ich bin nur immer wieder erstaunt daß es dann Fragesteller gibt die bei klaren Worten einfach den Schwanz einklemmen und verschwinden anstatt sich mal mit dem Gesagten/Geschriebenen auseinander zu setzen. Warum gerade unter Märklinbahnern manchmal die hartnäckige Ansicht vertreten ist daß Neues immer unbedingt zu 100% auch mit Altem funktionieren muß, ist mir nach wie vor ein Rätsel. Wer "Profihilfe" sucht ist in Foren eher falsch, derjenige sollte ich dann wohl besser an die Hotline des jeweiligen Hersteller wenden. Dort befinden sich nämlich die Leute die sich dem Problem professionell annehmen können. Der Nachteil dabei ist nur der daß diese Hilfe in manchen Fällen Kosten verursacht (und wenn es nur Telefonkosten sind).
- Stephan D.
Re: Ein sound fehlt
Hallo Ralph!
Du hast recht, in der Anleitung steht es. Ich kann aus meiner Erfahrung sagen, daß es aber durchaus vorkommt daß in den Anleitungen zwar alle möglichen Einzelsounds aufgeführt sind, diese jedoch nicht bei jedem Soundprojekt auch tatsächlich vorhanden sind (Beispiel: Uhlenbrock). Und darum war in meiner ersten Antwort auch die Frage enthalten ob dieser Sound überhaupt in diesem Soundprojekt enthalten ist. Um dies prüfen zu können ist es wichtig (auch das habe ich oben schon geschrieben) daß man die CVs auslesen kann und daß man ggf. zum Testen diesen Einzelsound mal auf eine andere F-Taste legt. Sollte die Ansage "Fahrkartenkontrolle" nämlich gar nicht in dem aufgespielten Soundprojekt vorhanden sein, nützt es auch nichts darüber zu klagen.HaNull hat geschrieben:.....
- HaNull
Re: Ein sound fehlt
Bei meinem Decoder war die "Fahrkartenkontrolle" vorhanden.Stephan D. hat geschrieben:Sollte die Ansage "Fahrkartenkontrolle" nämlich gar nicht in dem aufgespielten Soundprojekt vorhanden sein, nützt es auch nichts darüber zu klagen.
Ich hatte aber auch schon einmal eine fertige Märklin-Lok mit stotterndem Lüftergeräusch, weil der Decoder unvollständig programmiert wurde. Andere Geräusche fehlten komplett. Decoder eingeschickt, wurde von Märklin umgetauscht.
Märklin schreibt in der Anleitung ausdrücklich, dass das Geräusch Fahrkartenkontrolle auch mit der CU 6021 genutzt werden kann.Stephan D. hat geschrieben:Warum gerade unter Märklinbahnern manchmal die hartnäckige Ansicht vertreten ist daß Neues immer unbedingt zu 100% auch mit Altem funktionieren muß, ist mir nach wie vor ein Rätsel.
Bei fertigen mfx-Loks gibt Märklin nur fünf Funktionen für die CU 6021 an, obwohl - je nach Decoder - neun oder 16 Funktionen schaltbar sind. Es ist ja OK, wenn mehr geht, als in Anleitung und Katalog versprochen. Nur umgekehrt sollte es nicht sein.
████████ Thomas
████████ Thomas
- Stephan Hertz
- Webmaster
Re: Ein sound fehlt
so in der Art zum Beispiel19texlild51 hat geschrieben:Wie komme ich an einen Administrator, um mich des lieben Friedens willen aus dem Forum abzumelden?
Miniatur Wunderland
Miniatur Wunderland
