Frustration, schon 3 zerstörte Decoder...
kuhlschrank
Re: Frustration, schon 3 zerstörte Decoder...
Beitrag von kuhlschrank » Sonntag 13. Februar 2011, 17:07
tensi hat geschrieben:Blöde Frage, ich weiß, aber ist genug Abstand zwischen Dekoder und Lokplatine?
Ja, der Decoder sitzt auf seinem mitgelieferten Stück doppelseitigem Klebeband.
günni hat geschrieben:Hier wurde Dir auch schon gesagt, dass die 18V zu viel sind.
Aber es gibt doch auch so viele Leute die erfolgreich mit dem 18V Netzteil N fahren. Und auch mit diesem Decoder...
Beitrag von günni » Sonntag 13. Februar 2011, 17:12
kuhlschrank hat geschrieben: Aber es gibt doch auch so viele Leute die erfolgreich mit dem 18V Netzteil N fahren. Und auch mit diesem Decoder...
das mag sein, aber ich habe einen Grundsatz: Nie die Belastbarkeit voll ausreizen, das erhöht die Lebensdauer ungemein.
gwolfspe
Beitrag von gwolfspe » Sonntag 13. Februar 2011, 17:18
Ja, die 1 A sind die Gesamtbelastbarkeit des Decoders, also Motorausgang wie auch alle Funktionsausgänge.
kuhlschrank
Beitrag von kuhlschrank » Sonntag 13. Februar 2011, 17:27
günni hat geschrieben:Grundsatz: Nie die Belastbarkeit voll ausreizen, das erhöht die Lebensdauer ungemein.
Worauf sollte ich dann deiner Meinung nach bei einem neuen Netzteil achten, abgesehen von 14V Ausgangsspannung? Irgendwelche Empfehlungen?
Beitrag von günni » Sonntag 13. Februar 2011, 17:59
genügend Leistung.
wzimmermann
Beitrag von wzimmermann » Sonntag 13. Februar 2011, 22:05
Hallo Kollegen,
was sich da bei mir bewährt hat, ist der Dekoder-Prüfstand von ESU. Mit ihm kann man
doch schnell und einfach einen Dekoder mal eben testen und programmieren.
Wenn man den, in dieser Situation gehabt hätte, dann wäre es doch recht leicht feststellbar, ob es an der Spannung liegt oder an der Lok.
Auch die Lok analog an 12V oder einem Labornetzgerät betreiben zeigt die Stromaufnahme und ob diese zum Dekoder passt. Das gleiche gilt für die Beleuchtung.
Was auch nach jedem Dekodereinbau wichtig ist: Die Lok erst mal aufs Programmiergleis stellen bei dem vorher schon auf Programmieren umgeschaltet wurde. Dann den Dekoder auslesen. Wenn das geht, dann ist das die halbe Miete. Dann die Lok (ohne Gehäuse) und ohne Zusatzfunktionen laufen lassen und beobachten. Das ruhig mal über längere Zeit so machen und dann erst die Funktionen testen. Und vorher die Potentialfreiheit von Motor und Zusatzfunktionen 100%ig prüfen, das ist das A und O.
Gruß und gib nicht auf!
Wolfgang Z.
kuhlschrank
Beitrag von kuhlschrank » Sonntag 13. Februar 2011, 22:26
wzimmermann hat geschrieben:...gib nicht auf!
Du bist der erste der mich aufmuntert! Danke! :)
kiruna
Beitrag von kiruna » Montag 14. Februar 2011, 07:57
gwolfspe hat geschrieben:Ja, die 1 A sind die Gesamtbelastbarkeit des Decoders, also Motorausgang wie auch alle Funktionsausgänge.
Auszug aus dem Datenblatt für 73400:
Für Spurweite N-TT-H0e-H0m-H0
Für Gleichstrom und Faulhabermotoren
Datenformate DCC und Motorola
Max. Motorstrom 0,6 A, Funktionsausgänge je 0,2 A
Die Gesamtbelastung darf 0,6 A nicht überschreiten dimmbare Lichtausgänge
Mit Anschlussmöglichkeit für oder über Lötpads
Lastregelung
Rangiergang
Abfahr-Bremsverzögerung
Gleichstrom Analogbetrieb
Alle Ausgänge kurzschlussgeschützt
Größe nur 10,8 x 7,5 x 2,4 mm
Gruß, Thomas
