K83 Decoder und k-Gleis Weichen
Habe am Freitag mein neues Starterpaket 29791 mit einer MS2 erhalten.
Nutze aber das K-Gleis System und habe heute zwei K83 Decoder gekauft.
Das Problem was ich habe, zwei Weichen lassen sich hervorragend schalten, zwei weitere nicht. Da funktioniert immer nur ein Weg, sporadisch auch der zweite.
Es sind Weichen mit den ansteckbaren Antrieben, ich habe jetzt schon 8 Antriebe getestet, alle ohne Erfolg. Wie gesagt, die zwei weiteren funktionieren immer, eine davon hat noch den alten Antrieb der fest montiert ist.
Mache ich etwas falsch? Der K83 ist doch extra dafür gemacht.
Gruß Björn
Gruß Björn
wzimmermann
Re: K83 Decoder und k-Gleis Weichen
Hallo Kollege,
das Problem ist der K83, der ist Uralt und versorgt die Magnetartikel aus der Digitalspannung. Es gibt bessere und vor allem günstigere Dekoder, die es erlauben, eine externe Spannungsquelle anzuschließen. Somit kann man die Weichen sicherer schalten und die Digitalspannung wird nicht belastet. Schau mal bei Lenz, Uhlenbrock, Littfinski nach, beim letzteren auch als günstigen Bausatz erhältlich.
Als erste Abhilfe würde ich vorschlagen, wenn Du die Dekoder nicht zurückbringen möchtest,
zum Dekoder einen größeren Kabelquerschnitt direkt von der Zentrale bzw. Booster hinlegen.
So gut 0,5 mm2 sollten es schon sein. Oder Du nimmst mal einen Dekoder und eine störrische Weiche und probierst das mal am Bastertisch mit einer kurzen Verbindung Dekoder <> Zentrale. Bei einer Verdrahtung mit den kleinen Querschnitten kann schon mal 1 oder 2 Volt verloren gehen, die dem Antrieb dann in der Kraft abgehen.
Beim C-Gleis haben bei den Weichenantrieben auch die Mikroschalter der Endabschaltung Probleme bereitet.
Man kann auch mal die Weichen ganz analog an einer Wechselspannungsquelle von gut 18V testen um eventuelle mechanische Probleme aufzudecken.
Ich habe sogar vor Jahren eine Gleichspannung mit vier dicken Elkos gepuffert (ca.28V) und die dann mit einem Dekoder auf die gerne störrischen Märklin-Signale geschaltet.
Mittlerweile habe ich alle auf Servos umgebaut.
Woflgang Z.
Woflgang Z.
Wäre das auch eine alternative zum Schalten?
Viessmann 5212
Gruß Björn
Viessmann 5212
Gruß Björn
- Stephan D.
Hallo Björn!
Da die MS2 alternativ MM- oder DCC-Magnetartikeldecoder schalten kann kannst Du anstatt der k83 auch den Viessmann 5212 nehmen. Aber wozu? Der kostet fast € 20,- mehr als der k83 und macht nichts anderes. Wenn Du schon einen Viessmann-Magnetartikeldecoder nehmen willst, dann doch eher den 5211. Aber was nutzen Dir andere Decoder, wenn der / die Weichenantrieb(e) nicht ordentlich funktionieren?
Analog funktionieren die Antriebe. Ich denke das die Decoder mit externen Stromzufuhr besser funktionieren, oder?
Mal schauen ob die Decoder mit der CS2 besser funktionieren. Die kommt diese Woche.
- Stephan D.
Hallo Björn!
Ok, aber warum dann DCC-Decoder?
Was wäre eine Alternative? Hab da noch nicht so die Erfahrung, dachte wenn ich alles von Märklin kaufe würde das schon laufen. War leider nicht so.
- Stephan D.
Hallo Björn!Scoty81 hat geschrieben:Was wäre eine Alternative?
Siehe mein Posting weiter oben: Viessmann 5211 (Magnetartikeldecoder für Märklin Motorola).
- HaNull
Die k83 von Märklin kann man auch mit externer Stromzufuhr nutzen, wenn man eine Leiterbahn auf der Platine unterbricht (dazu muss man das Gehäuse aufmachen).Scoty81 hat geschrieben:Ich denke das die Decoder mit externen Stromzufuhr besser funktionieren, oder?
Siehe hier:
http://jsteam.homepage.t-online.de/stromeinspeisung.pdf
Bei der CS2 mit Schaltnetzteil ist die Gleisspannung gut 2 Volt höher als bei MS2 mit Schaltnetzteil. Vielleicht funktionieren die Weichen damit schon besser.
████████ Gruß aus NRW
████████ Thomas
████████ Thomas
Also mein K83 sieht von innen ganz anders aus.
Wenn ich den Viessmann 5211 kaufe, kann ich dann einfach einen alten blauen Märklin Trafo da anschließen, oder brauche ich da noch Powermodul und den Lichttrafo?
Gruß Björn
Gruß Björn
- Stephan D.
Hallo Björn!
Du kannst den Trafo ohne weitere Teile daran anschliessen.
Super, dann frag ich ml meinen Shop, ob er die K83 gegen den Viessmann 5211 tauscht.
Ich werde berichten.
Nochmals Danke, mein Händler hat die K83 leider nicht zurückgenommen.
Ihr hattet aber Recht, mit der CS2 lassen sich nun alle Weichen erfolgreich schalten.
Auch die zwei weiteren Viessmann 5211 laufen ohne Probleme.
Gruß Björn
Gruß Björn
