Lok läuft perm. auf Hochtouren bzw. andere läuft gar nicht
Europablau
Ich beginne gerade mit dem Bau einer digitalen Anlage. Dafür habe ich von einem Bekannten einige Loks bekommen. Allerdings habe ich keine tiefere Kenntnis von Digitalbetrieb.
Ich habe nun 3 verschiedene Probleme bei verschiedenen Digital-Loks:
1. Läuft permanent
Im Digitalbetrieb rast die Lok in Höchstgeschwindigkeit ohne irgend eine Reaktion auf den Regler.
Auf dem Programmiergleis wird die Digitaladresse erkannt.
Bei Einsatz mit einem analogen Trafo fährt die Lok ganz normal und reagiert auch auf den Regler.
2. Fährt nicht im Digitalbetrieb
Analog fährt die Lok ganz normal.
Bei Digitalbetrieb brennt lediglich die Beleuchtung, aber keine Bewegung werder vor- noch rückwärts.
3. Wie 2. plus Motorbrummen
Gleiches Problem wie bei 2. bei einer weiterne Lok, bei der brummt aber zusätzlich noch der Motor.
Was könnte bei den einzelnen Fällen die Ursache/Grund sein.
Danke für die Unterstützung.
1. Läuft permanent
Etwas mehr Info, bitte!
Hallo, Europablau,
der Forums-Hellseher ist leider überraschend auf Dienstreise.
Da musst Du schon selber mit ein paar Details rausrücken:
Hersteller? Verwendete Steuerung? Gleissystem?
Typ oder Nummer der Loks?
Dann werden Sie geholfen.
(Tip für Forumsgäste: Don't feed the Trolls!)
Zuletzt geändert von HahNullMuehr am Samstag 28. März 2009, 00:10, insgesamt 1-mal geändert.
Lokomopfeife
- Troll, don´t feed me!
Re: Etwas mehr Info, bitte!
..HahNullMuehr hat geschrieben:der Forums-Hellseher ist leider überraschend auf Dienstreise.
Europablau
Da es sich um ein Problem handelt, welches bei mehr als einer Lok aufgetaucht ist, also verschiedene Hersteller, verschiedene Typen usw. ging ich davon aus, dass es sich um eine Art "generelles" Problem handelt, welches in diesem Kreis schon aufgetaucht und bekannt ist.
Deshalb keine Angabe der einzelnen Daten.
Es handelt sich hierbei um ein digitles System von Fleischmann: Twin-Center.
Gleise sind die Piccologleise mit Schotterbett in N.
Loks sind von Arnold und Fleischmann.
Typen unter anderem VT89, 221, 103 und der Gläserne Zug.
Allse Loks laufen Analog ohne Probleme und wenn ich digital die Nummer auslesen lasse, klappt dies auch ohne Probleme.
Andere digitale Loks funktionieren einwandfrei. Also das System selbst funktioniert.
- HaNull
Bei jeder Adresse kann man das Protokoll festlegen. Ist das falsche Protokoll eingestellt, reagiert die Lok nicht.
Außerdem kann man ein Standardprotokoll einstellen (das für alle Adressen ohne individuelle Zuordnung gilt).
Ich habe eine Lok mit Decoder für das MM-Protokoll. Diese Lok schaltet in den Analogbetrieb und rast volle Kanne los, wenn nur DCC-Protokoll am Gleis anliegt.
Möglicherweise verstehen die Loks ja nur DCC, aber als Protokoll ist FMZ eingestellt. Dies könnte "stehen bleiben" und "losrasen" erklären.
Beim Auslesen der Adressen gehst Du vermutlich über DCC, oder?
Ich kenne das Twin-Center nicht, aber die ähnliche Intellibox.Europablau hat geschrieben:Es handelt sich hierbei um ein digitles System von Fleischmann: Twin-Center.
████████ Gruß aus NRW
████████ Thomas
████████ Thomas
