LokSound3 und LokProgrammer2
ich habe mir den neuen LokProgrammer2 gekauft, um den LokSound3 programmieren zu können.
Im Vergleich mit dem alten LokProgrammer ist der neue eine herbe Enttäuschung, muß ich leider sagen.
Angefangen von fehlenden Testmöglichkeiten, bis hin zur fehlenden Sounddarstellung. Der erste hatte eine schöne Übersicht der vorhandenen Sounds, das fehlt beim Neuen komplett.
Einige dieser Funktionen sollen noch folgen, mit anderen Worten wird zur Zeit ein halbfertiges Produkt verkauft, und man darf sich dann nach und nach die Software downloaden.
Ein gedrucktes Handbuch ist natürlich auch nicht dabei.
Hat sonst schon jemand Erfahrung mit dem Gerät ?
Wie kann ich denn die Höchstgeschwindigkeit des Motors im Digitalbetrieb verringern ?
Torsten
Torsten
JuergenB
Hallo Torsten,
leider hast du damit Recht, dass die Software noch nicht fertig ist. Die Versionsnummer der Software auf 2.2 zu setzen ist auch etwas hoch gegriffen. Nach meiner Zählweise eher Beta 1.
Trotzdem bin ich froh, dass ESU das Gerät bereits verkauft. Sonst wäre es nicht möglich Sounds in den Decoder zu spielen.
Die normalen CVs kann man ändern, schau mal bei der Motorkennlinie. Wenn das nicht geht kannst du aber die CV direkt ändern und somit den Motor nach deinen Wünschen anpassen.
Hast du deinen Beitrag auch mal zu ESU gemailt.
Mit freundlichen Grüßen
Jürgen Bruck
Jürgen Bruck
Ich habe denen schonmal eine Mail geschickt, aber auch keine wirklich brauchbare Antwort bekommen.
Merkwürdig ist auch mein eigentliches Problem.
Ich habe einen Nohab Diesellok Decoder gekauft und die Geräusche der Dampflok S36 einprogrammiert.
Nun habe ich auf F4 ein Dieselgeräusch !!
ESU sagte dazu, das die das Problem noch nie hatten, tolle Antwort.
Nächste Woche käme dann die neue Software mit Führerstand.
Heute habe ich bemerkt, das das Licht bei Rückwärtsfahrten unter Vollgas blinkt.
Ich werde jetzt auf die neue Software warten und hoffen.
Torsten
Torsten
Zu diesen Thema habe ich auch noch eine Entäuschung.
Ich habe einen Loksound 3 Dekoder und das man diesen programmieren kann muss man den neuen Lokprogrammer kaufen. Nur habe ich am Frühling leider einen von den alten gekauft und der ist jetzt wertlos für die neuen Dekoder.
Ich habe somit mein Geld aus dem Fenster geworfen.
Naja, über den Ärger bin ich ja schon weg, ich habe mir letztes Jahr den Programmer1 gekauft, und dieses Jahr dann den Programmer 2, nachdem ich mir einen Loksound 3 gelauft habe und den auch nicht programmieren konnte.
Nun ärgert mich diese schlechte Software.
Bleibt zu hoffen, das der Programmer überhaupt auch das kann, was die wollen, denn wenn die nicht die Saftware haben, wie konnten die den dann testen ??
Torsten
Torsten
JuergenB
Hallo Thorsten,
wenn ich dich richtig verstehe möchtest du einen konvertierten Sound 2 von der S36in den LS3 laden. Das gibt Fehler!!
Dein Problem kannst du wie folgt lösen:
Lade ein LS3 Packet z.B. BR03 in den Decoder. Also CVs für Motor und den Sound.
Teste ob der richtig läuft. Wenn ja, lade den Sound der S36 in den Programmer und übertrage nur den Sound. Dann sollte es gehen. Anschließend kannst du noch vorsichtig einige CVs anpassen.
mfg
Jürgen Bruck
mfg
Jürgen Bruck
JuergenB
in der Symbolleiste findest du drei Buttons der erste mit grünem Pfeil liest die CVen aus, der zweite mit rotem Pfeil schreibt die CVen und der dritte schreibt den Sound.
Zuerst überträgst du eine komplette Konfiguration mit der Auswahl beim starten, dann lädst du die Datei mit Daten der S36 und benutzt den dritten Button zum Soundübertragen.
Anschließend sollte alles funktionieren.
Übrigens kann man die Version 2.3.0 bei ESU runterladen. In der Version ist auch die Möglichkeit des Testens vorhanden, es gehen aber nur Adressen bis 127.
Viel Erfolg
Jürgen
Viel Erfolg
Jürgen
