Bei Märklin wird das Schaltnetzteil 60101 ja nur für die Spur 1 empfohlen, aber kann man es auch für H0 benutzen ohne Probleme zu haben? Oder sollte man lieber das 60061 er nehmen?
Märklin 60101 oder 60061 für H0?
- Stephan D.
Re: Märklin 60101 oder 60061 für H0?
Hallo (wie war Dein Name nochmal?)!
Du kannst es nehmen, solltest dann aber auf die entsprechenden Kabelquerschnitte achten, denn diese müssen bei einem Kurzschluß auch den maximalen Strom ohne heiß oder glühend zu werden verkraften können.
- HaNull
Moin!
Je länger die Kabel sind, desto dicker müssen sie sein.
Gelötete Verbindungen sind besser als Bananenstecker und Verteilerplatten.
Spricht die Kurzschlusserkennung bei einem Kurzschluss nicht an, werden auf der Anlage bis zu 100 W in Wärme umgewandelt.
Wenn man weiß, was man tut, kann man die 5 A auch für H0 nutzen.
Siehe auch:
http://www.miniatur-wunderland.de/anlag ... 570-kw-39/
http://www.miniatur-wunderland.de/anlag ... 571-kw-40/
http://www.marklin-users.net/forum/yaf_ ... --WHY.aspx
Ist der Leitungswiderstand zu groß, spricht die Kurzschlusserkennung nicht an.The Maddy hat geschrieben:aber kann man es auch für H0 benutzen ohne Probleme zu haben?
Siehe auch:
████████ Gruß aus NRW
████████ Thomas
████████ Thomas
The Maddy
Ich bin leider kein Elektrotechniker oder sonstiges, daher nehme ich lieber das Schaltnetzteil 60061!
Trotzdem vielen Dank!
Matthias
Matthias
