Märklin Drehscheibe 7286 u. Decoder 7686
wasltlschloderer
Beitrag von wasltlschloderer » Dienstag 28. September 2010, 18:42
ich lese hier schon länger mit und habe nun auch mal ne Frage.
Folgendes Problem:
habe mir den digital Decoder (7686) von märklin für meine Drehscheibe (7286) besorgt und bekomm diese nicht zum Laufen , obwohl sie vorher (analog) einwandfrei funktionierte. Bei den Kontrollleuchten blinkt am Anfang die gelbe für kurze Zeit anschließend leuchtet die grüne, aber die Scheibe dreht sich nicht. Sie lässt sich nicht programmieren.
Jetzt hab ich gelesen das Scheiben aus den Anfangsjahren der Produktion von Fleischmann und später dann als Märklin irgendwie umgebaut werden müssten. Gibt’s da einen Umbausatz und kann man da selbst etwas machen.
Kennt sich jemand damit aus oder hatte einer das gleiche Problem????????
Mfg
wasti
Re: Märklin Drehscheibe 7286 u. Decoder 7686
Beitrag von Stephan D. » Mittwoch 29. September 2010, 15:06
Hallo Wasti!
Schon bei Märklin <- klick mich deswegen mal nachgefragt?
Dort wird man diese Frage doch sicher am Besten beantworten können.
David
Beitrag von David » Mittwoch 29. September 2010, 16:02
Wenn die denn antworten.
Ich habe vor anderthalb Wochen eine Frage zur Ludmilla geschickt: "Welche Spannung liegt maximal am Lichtaudgang an?" Antwort: Nö. Die Frage habe ich schon mehrfach gestellt. Einmal kam die Antwort: "Die Spannung ist abhängig von den angeschlossenen Verbrauchern."
:twisted:
Sehr informativ, wirklich...
Ein anderes Mal erhielt ich keine Antwort. Das war auch nicht das einzige Mal.
Aber man sollte es probieren. Ich habe auch schon sehr brauchbare Antworten bekommen.
David
P.S.: Ich habe kein Messgerät, ich schätze die Spannung auf ca. 6 Volt.
Beitrag von günni » Mittwoch 29. September 2010, 16:11
ZGB hat geschrieben:P.S.: Ich habe kein Messgerät, ich schätze die Spannung auf ca. 6 Volt.
na das ist doch mal eine Aussage. :skull:
Ein Meßgerät ist für die Modellbahnerei auf jeden Fall erforderlich.
wasltlschloderer
Beitrag von wasltlschloderer » Mittwoch 29. September 2010, 16:23
Habe an Märklin geschrieben und bekamm auch prommt (2Tage) Antwort, die da lautet:
"Sehr geehrtet ...............,
es ist sehr schwer eine Ferndiagnose zu stellen! Wir würden Ihnen empfehlen uns die Drehscheibe + Decoder an unsere Service Abteilung zu senden!
Mit freundlichen Grüßen
i.A. Märklin- Service- Team "
Soviel dazu.
Vieleicht weis einer noch was
Gruß wasti
Beitrag von HaNull » Mittwoch 29. September 2010, 16:25
Da erscheint mir die Aussage "Die Spannung ist abhängig von den angeschlossenen Verbrauchern" richtig.
Mag sein, dass es mit den Original-LEDs ca. 6 Volt sind (Durchlassspannung dreier in Reihe geschalteter LEDs).
Mit anderen Verbrauchern stellen sich andere Spannungen ein.
Ohne LEDs sind wahrscheinlich ca. 20 Volt zu messen ...
Beitrag von HaNull » Mittwoch 29. September 2010, 16:29
wasltlschloderer hat geschrieben:Sie lässt sich nicht programmieren.
Womit willst Du sie denn programmieren?
Mit der CS muss man da einen kleinen Trick anwenden.
Siehe hier:
http://www.maerklin.de/faq/showthreaded ... o=&fpart=1
"Der Digitaldecoder ist nur innerhalb von 5 Sekunden, nachdem er Strom bekommt, in der Lage, durch drücken der Input-Taste in den Programmiermodus zu gelangen."
wasltlschloderer
Beitrag von wasltlschloderer » Mittwoch 29. September 2010, 17:10
Ich habe eine IB, das mit den ersten 5 sek hab ich schon gelesen.
wie gesagt, ich such seid längeren schon eine Lösung für das Problem und da stieß ich auf einen Beitrag in dem die Problematik mit "alten Scheiben" erwähnt wurde.
Nun dachte ich vieleicht hatte jemand das gleiche Problem, hat es behoben und verrät mir die Lösung.
wasti
David
Beitrag von David » Mittwoch 29. September 2010, 17:20
:?: :extraconfused:
Man muss doch den Ausgang umprogrammieren, um eine andere Spannung zu erhalten, oder? Wenn ich LED's anschließe, passt sich die Spannung nicht automatisch an, oder?
Die Fragen stammen daher, dass ein eventuell ein Rücklicht mit dem Originaldecoder einbauen wollte. Aber ich werde ihn wohl nach Ablauf der Garantie etwa Mai 2012 auswechseln und eine vernünftige Beleuchtung einbauen.
David
Beitrag von HaNull » Mittwoch 29. September 2010, 19:24
Hallo, David!
ZGB hat geschrieben:Man muss doch den Ausgang umprogrammieren, um eine andere Spannung zu erhalten, oder? Wenn ich LED's anschließe, passt sich die Spannung nicht automatisch an, oder?
Du bist hier im falschen Thread ...
Wenn man LEDs anschließt dann mit Widerstand - der Widerstand begrenzt den Strom durch die LEDs und die Spannung stellen dann die LEDs ein.
Die Spannung am Ausgang kann nicht programmiert werden, der Ausgang kennt nur 0 % und 100 % - das Mischverhältnis kann angepasst werden.
Stichwort: Pulsweitenmodulation PWM
Bei ohmscher Last hast Du einen Spannungsteiler - die Spannung hängt dann vom Lastwiderstand ab.
Beitrag von HaNull » Mittwoch 29. September 2010, 19:27
Hallo, wasti!
wasltlschloderer hat geschrieben:[...] und da stieß ich auf einen Beitrag in dem die Problematik mit "alten Scheiben" erwähnt wurde.
Wo hast Du das gefunden?
Edit:
"Deine Drehscheibe mit dem Dekoder 7286 auszurüsten ist eigentlich kein Problem, da in der Bedienungsanleitung des Dekoders die Verschaltung recht gut beschrieben sein dürfte. Die Frage ist nur, ob die Drehscheibe auch schon für den Digitaleinsatz tauglich ist. Ältere Drehscheiben, insbesondere solche für Dreileiter aus der Produktionszeit von Fleischmann, müssen mit drei Dioden umgerüstet werden. Das ist aber nicht schwierig, wenn man einigermaßen geschickt mit einem Lötgerät umgehen kann."
http://www.windigipet.de/foren/index.php?topic=59357.0
Edit 2:
Umbauanleitung:
http://www.windigipet.de/workshops/work ... hs_wdp.htm
wasltlschloderer
Beitrag von wasltlschloderer » Mittwoch 29. September 2010, 19:41
GENAU!!!!!!!!!!!!!
wegen besagter drei Dioden, nehme ich mal an, kann ich sie nicht Programmieren,
aber wie und wo baut man diese ein, bzw welche Dioden, Werte, brauch ich.
Ich weiß nicht mehr genau wo das stand, Habs durch intensives Google gefunden.
ALSO WIE GEHTS
:jump:
David
Beitrag von David » Mittwoch 29. September 2010, 20:21
@ Thomas: Die Widerstände sind doch schon im Decoder verbaut, oder?
David
Beitrag von HaNull » Mittwoch 29. September 2010, 20:42
ZGB hat geschrieben:@ Thomas: Die Widerstände sind doch schon im Decoder verbaut, oder?
Ja, für drei gelbe LEDs.
Wenn Du jetzt noch zwei rote LEDs in Reihenschaltung parallel anschließt, dann passen die Widerstände aber nicht mehr - dann brennen wahrscheinlich nur die roten (und wahrscheinlich zu hell) und Du hast ca. 4 Volt am Ausgang (nur geschätzt, nicht gemessen :wink: ).
Für die Schlussleuchten brauchst Du dann eigene Widerstände - und Du musst direkt an den Decoder gehen.
wasltlschloderer
Beitrag von wasltlschloderer » Freitag 1. Oktober 2010, 04:37
Hallo Thomas,
ich denke mal genau das sollte es sein.
Werde am Wochenende besagte 3Dioden einbauen und hofentlich einen
FREUDENSPRUNG machen :jump: ,
Danke nochmal
und schöen Grüße
wasti :lol:
