Hallo,liebe Foristen !
Ich habe da ein Problem.
Habe eine, schon etwas ältere, analoge Gleichstrom-Lok mit einem Decoder LG-D-32 Tams ausgerüstet.
Die lok fährt sehr gut bis dass sie an eine Booster-Trennstelle kommt.
Dort bleibt sie nach überfahren mit dem ersten Drehgestell stehen.
Die Lok hat den Motor auf einem der beiden Drehgestelle verbaut.
Wobei dieses Drehgestell rechte Schiene gepolt ist und das andere Drehgestell linke Schiene gepolt ist.Könnte mir nun vorstellen, dass nun der Motor beim überfahren der Trennstelle keinen Strom mehr bekommt, da sich ja nur je ein Pol im jeweiligen Abschnitt befindet und dann kein Strom mehr durch den Motor fließen kann.
Gibt es da eine Lösung?
Oder hab ich da einen Denkfehler drin ?
Bei allen anderen Loks habe ich das Problem nicht.
Könnt Ihr mir da bitte helfen !
Ich danke Euch im Voraus für Eure Hilfe !
Problem an Trennstellen nach Decodereinbau !
- Stephan D.
Re: Problem an Trennstellen nach Decodereinbau !
Hallo Arco!
Lösungsvorschläge:
- Prüfen ob es bei Deiner Zentrale/Deinem Booster zulässig ist nur eine Schiene zu isolieren und somit die Gleisausgänge einpolig zu verbinden. Falls ja die Isolierung auf einer Seite entfernen, falls nein siehe nächsten Vorschlag.
- Dem nicht angetriebenen Drehgestell einen Stromabnehmer für die zweite Schiene einbauen.
Ich würde sagen Du hast das Problem schon erkannt. Ich gehe mal davon aus daß beide Schienen gegeneinander isoliert sind, richtig?Arco hat geschrieben:.....
Lösungsvorschläge:
Arco
Hallo Stephan,
danke für die Antwort.
Kannst Du mir zufällig sagen ob es da geht.
Ich habe B3 Boster und Mastercontroll von Tams.- Prüfen ob es bei Deiner Zentrale/Deinem Booster zulässig ist nur eine Schiene zu isolieren und somit die Gleisausgänge einpolig zu verbinden. Falls ja die Isolierung auf einer Seite entfernen, falls nein siehe nächsten Vorschlag.
Hallo Stephan
Tams B3 Booster -jeder mit seinem Trafo- kann man durchaus mit einem Pol verbinden.
Hubert
Hubert
