Problem mit Er 20 bzw märklin Trafo
der-zugpaul
ich bin ganz neu hier also Entschuldigung wenn das hier der falsche teil des Forums ist für meine Frage. Also, ich habe eine kleine Märklin Anlage die im Moment noch im Bau ist ich habe C-Gleis auf der Anlage eine Mobilstation ( 1. Generation ) mit einem Trafo 18va. nun habe ich das Problem, dass wenn ich meine ER 20 von märklin auf den gleisen fahren lasse, sopt sie ganz oft und bekommt dann keinen strom mehr wenn ich dann bisschen an ihr rum rüttel geht es manchmal wieder,sonst muss ich sie an einen andere stelle versetzten. kann das am Trafo liegen oder eher an der Lok ?
ps: wenn ich den strom anmache leuchtet bei der Mobilstation am Anfang ein "MFX" zeichen auf.
Re: Problem mit Er 20 bzw märklin Trafo
Moin Paul,
herzlich willkommen.
Spontan würde ich auf weder auf Trafo noch auf Lok tippen, sondern auf die Gleise.
Sind die vielleicht verschmutzt/verölt/verschmiert?
Klingt jedenfalls nach einem klassischen Kontaktproblem.
Test: Küchenpapier oder Taschentuch (weiß) um den Finger wickeln und mit Druck über die Gleise wischen.
- HaNull
Moin!
Der Mittelleiter kann rostig sein, sollte sich aber bei ein paar Runden mit "Vollgas" selber reinigen. Ansonsten hilft evtl. sauberkratzen (Schraubenzieher) oder eine Nagelfeile.
Achtung: nie an den Außenschienen schmirgeln oder feilen, allenfalls beim Mittelleiter.
Das Problem könnte auch an der Lok liegen (z. B. an den Radschleifern), aber zunächst sollten die Schienen geprüft werden.
Treten solche Probleme auf, nachdem die Anlage lange nicht benutzt wurde, ist insbesondere der Mittelleiter zu prüfen.
Genau. Die Außenschienen kann man mit Papier oder z. B. einem Stück Kork reinigen.HahNullMuehr hat geschrieben:Klingt jedenfalls nach einem klassischen Kontaktproblem.
████████ Gruß aus NRW
████████ Thomas
████████ Thomas
- Stephan D.
Oder, wenn die Lok neu ist, kann auch die Brünierung der Radsätze dieses Problem verursachen. Nämlich dann wenn sie etwas zu stark ausgefallen ist. Dann hilft nur ein längeres Fahren oder ein Ausbau der Radsätze und eine manuelle Reinigung der Radsätze (z.B. mit einem Gleisrubber).HaNull hat geschrieben:.....
der-zugpaul
hallo
Okay dann werde ich jetzt erstmal die gleise auf Verschmutzung testen wenn es dann immer noch nicht funktionieren sollte werde ich mich wieder hier melden
erstmal vielen vielen dank für die schnellen antworten
der-zugpaul
der-zugpaul
