Hab ein kleines Problem mit dem Rückmeldemodul von Roco.
Bin gerade dabei einen Bemo-Anlage zu digitalisieren. Sie soll später mal mit Rocomotion eingenständig laufen.
Habe bis jetzt 4 Rückmeldemodule verbaut.
Problem:
Meine Rückmeldung funktioniert mit Reedkontakten. Habe sie zwischen dem (+) und der jeweiligen Anschlüsse am Modul verbaut. Das Modul ist schon programmiert, jedoch weiss ich nicht ob der (+)-Anschluss mit dem Gleis verbinden soll oder nicht.
Wenn ich dies mache und den reedkontakt dann mit einem Magneten auslöse, müsste einen LED am rückmeldemodul leuchten. Da tut sich aber nichts, selbst Rocomotion zeigt keine Betätigung an, und mit der Anleitung von Roco kann man nicht anfangen. HILFE!!
Danke im Vorraus
ChrisH
Problem mit Roco Rückmeldemodul 10787
Ezekiel
Der + Anschluss vom Rueckmeldemodul muss mit einer Schiene verbunden werden, die Reedkontakte mit der anderen Schiene und je einem Anschluss des Rueckmeldemoduls. Ausserdem muss das Rueckmeldemodul mit Strom versorgt werden (ueber Rocomotion oder alternativ auch am Slave Ausgang des Verstaerkers), damit die LED leuchtet.
