Probleme mit Roco's ICE
moorkapitän
Beitrag von moorkapitän » Montag 7. November 2005, 10:59
Gerade angemeldet - und schon das erste Problem 8)
Ich hatte meinem Sohn eine ICE-Startpackung gegönnt. Lief auch alles wunderbar, bis irgendwann einmal die Programmierung der Steuerwagens 'Durcheinander' geraten ist.
Bekanntlich hat dieser Steuerwagen einen extra Decoder, den ich leider nicht vernünftig programmieren kann. Die Soundfunktion funktioniert gar nicht mehr, und das Licht flackert leider nur und lässt sich gar nicht ganz ausschalten (glimmt dann immer leicht weiter)
Wenn ich die Fahrstufen abändere, funzt das Lischt des Triebwagens nicht mehr?!
Hat mal jemand 'nen Tipp für mich - die Anleitung hilft da leider nicht richtig weiter ?
Gruss Jürgen
Beitrag von Kai Eichstädt » Montag 7. November 2005, 21:40
hast du auch genug Kristallkugeln für die Forumanen?
Was für eine Startpackung? Welcher Hersteller? Welches Digitalsystem?Welche Zentrale? Was für ein Dekoder? ...
Maxi61K
Beitrag von Maxi61K » Dienstag 8. November 2005, 07:20
Kai Eichstädt hat geschrieben:Moin,
Wofür eine Kristallkugel?
Er hat einen Roco ICE (steht im Titel des Thread).
Damit stehen Hersteller (Roco) - Digitalsystem und Zentrale (Lokmaus)
fest.
Auch die Decoder dürften damit feststehen, allerdings entzieht es sich
meiner Kenntnis (mangels Interesse an dieser Epoche) was darin ein-
gebaut ist.
Für mich ist das ein klassischer Gewährleistungfall, für den der Händler
zuständig ist.
Maximilian
moorkapitän
Beitrag von moorkapitän » Dienstag 8. November 2005, 08:24
Danke für die Schützenhilfe Maximilian,
Gewährleistung ist leider nicht mehr, weil älter als zwei Jahre und der Händler ist Pleite.
Der Triebwagen hat den STandard-Roco-Decoder, der Steuerwagen einen eigenen Funktionsdecoder. Beide haben naturgemäß die gleiche Adresse nur mit dem Einstellen haperts leider weil mir ein Ausführliches Handbuch fehlt und aus der Roco-Kurzanleitung geht leider nicht genug hervor.
Gruss Jürgen
Jörg
Beitrag von Jörg » Dienstag 8. November 2005, 09:10
Programier mal jedes Triebfahrzeug einzeln auf die gleich einstellung
