Programmiergleis und andere Gleise abisolieren bei Intellibo
tomekcp
Hi
wie kann man das Programmiergleis von den anderen Gleisen oder bei Rückmeldemodul die Gleise von einander am besten abisolieren damit kein Kontakt da ist und das es gut aussieht bzw. das man das nicht sieht das es da getrennt ist???(soll sicher sein als das keine kurzschluss entsteht oder sontswas verrückt spielt)
Hat jemand eine Idee was man da ambesten machen kann oder mit welchen dingen man die am besten trennt?
Maxifranz
Roland Kluck
Programmiergleis und IB
Moin!
Welchen Gleistyp benutzt du?
Wenn du C-Gleis benutzt, gibt es kleine Isolierstifte, die über die Kontaktlaschen geschoben werden müssen.
Anderer Tipp: Das Programmiergleis MUSS NICHT auf der Anlage liegen!
Will sagen: Nimm dir ein Brett, schraube zwei , drei Gleise auf mit Anschlusskabeln und Steckern. Dann zwei Anschlusskabel mit Buchse an die IB anklemmen und bei Bedarf, wenn denn eine Lokomotive programmiert werden soll, einfach das Prog.-gleis anstecken.
MfG Roland
MfG Roland
.. tome .
das programmiergleis darf nicht mit der anlage verbunden sein, schau mal in die beschreibung der IB ..
das programmiergleis hat automatisch durch die IB eine spezielle absicherung .. jeder kurzschluß wird sofort angezeigt und führt zur stromunterbrechung .. dadurch werden die decoder vor einem evtl. kurzschluß geschützt ..die IB ist eben eine intelligente schachtel ähh Box
außerdem würdest du ja jeden anderen decoder der auf der anlage steht wieder ändern wenn du auf dem programmiergleis einen decoder programmieren möchtest ..
grüße
Cinci-Train
grüße
Cinci-Train
tomekcp
Danke schon mal für die antworten.
Habe das problem glaub ich nicht richtig beschrieben.
Habe eine DCC Anlage und möchte das Programmiergleis an die Anlage anschliessen. Aber das Problem ist ja wenn ich die Isolierstecker benutze klappt das nicht, denn die Loks habe ja vorne radsätze und hinten und beide also vorne und hinten nehmen Strom auf, dass heisst wenn die Lok auf das Programmiergleis fährt, wird sie ja zwischen den zwei Gleisen einen Augenblick Strom vom Programmiergleis z.b. an den vorderen Radsätzen und Strom von der Anlage von den hinteren Radsätzen aufnehmen. Hoffe ihr versteht was ich meine. Oder denke ich da Falsch????
Das wäre doch genauso wenn man die Anlage in verschiedene Abschnitte teilt und mit seperaten Boostern anschliesst oder???
Roland Kluck
es geht um den Augenblick des programmierens....
...also, wir haben dein Problem schon verstanden.
Nochmal: Das Programmiergleis muss nur zum Zweck des programmierens isoliert werden. Das heisst, WENN du programmierst: IN DEM MOMENT muss das Gleis vom Rest der Anlage isoliert sein. SONST NICHT. (Comprendre?)
Wenn du nicht programmierst, kann das Gleis als ganz normaler Streckenabschnitt mitbenutzt werden.
Bei mir ist es z.B. so, dass ich für mein Programmiergleis ein Abstellgleis an der Stückgutrampe meines Bahnhofs gewählt habe. Es ist ca. 40 cm lang, so dass eine Lokomotive bequem daraufpasst.
Alles klar? MfG Roland
Roland Kluck
2LSven
Relais
Wenn du in das Programmiermenü springst, klickt es in der Intellibox normalerweise, wie du vielleicht schon bemerkt hast, nach diesem Klick ist das Programmiergleis vom Rest der Anlage getrennt.
Ich nehme mal an, dass das Relais, wenn es nicht auf Programmiermodus steht das Programmiergleis ohnehin mit der Anlage verbindet. Das Relais schaltet also praktisch zwischen der Programmierspannung und der normalen Gleisausgang um.
Sven
Sven
