Hallo Ice,
das ist so ein bisschen wie die Frage nach Huhn oder Ei...
das Problem liegt meiner Erfahrung nach in allen Komponenten, und ich habe bisher noch keine Möglichkeit gefunden, im vorhinein den optimalen Decoder für eine Lok zu finden.
Allerdings bin ich mittlerweile ganz von den Lenz-Decodern weg, meiner Meinung nach laufen die Loks mit CT und ESU besser.
Allerdings habe ich in meiner einzigen Fleischmann-Lok ebenfalls Lenz (LE 131) - und damit keine Probleme....
Zum Teil könnte das aber auch mit der Lokmaus zusammenhängen: die Tran (CT) Decoder laufen bei mir prima, allerdings muss ich dort auf lange sicht eine eigene Geschwindigkeitskennlinie programmieren - die Werkseinstellung ist eher bescheiden, es gibt einige "Sprünge" in den Übergängen - und diese Programmierung ist mit der LM 2 nicht möglich.
Ich würde folgendes vorschlagen: wenn du Loks mit Schnittstelle hast, dann hol dir vielleicht mal einen ESu oder einen Tran und probiere die Decoder in verschiedenen Loks bzw. in denen mit dem beschriebenen Problem.
Das ist leider die einzige zuverlässige Methode, um den richtigen Decoder für die jeweilige Lok zu finden
Aber einen Decoder auf "Lager" zu haben, ist sicher auch nicht verkehrt - die nächste Lok kommt bestimmt...
Bis denn
Michael
