Seltsames Problem mit Roco Lokmaus Master u. Slave
auo
Beitrag von auo » Montag 2. April 2007, 09:20
ich habe seit kurzem zwei identische Roco Lokmäuse II, mit gleicher Softwareversion.
Jede Maus funktioniert alleine für sich als Master. Ich kann auch die Anschlusskabel beider Mäuse mit jeder Maus verwenden.
Wenn ich aber die zweite Maus als Slave anschliesse, dann funktioniert nur eine der beiden Mäuse als Master und nur mit einem der beiden Kabel.
Wenn es funktioniert, dann ist der Slave sehr langsam und es dauert bis zu einigen Sekunden bis eine Lokomotive oder Weiche den Befehl annimmt.
In nicht funktionierenden Kombinationen zeigt die Slave-Maus entweder Fehler "E7" oder das Display friert ein und die Adresse lässt sich nicht ändern.
Kann mir vielleicht jemand einen Tip geben, was da los ist?
Hier noch mal als Tabelle was funktioniert, und was nicht:
Zwei Mäuse A und B, zwei Kabel X und Y
Maus Kabel Anschluss Funktioniert?
A X Master Ja
B X Master Ja
A Y Master Ja
B Y Master Ja
A+ X Master
B Y Slave Ja
A+ Y Master
B X Slave Nein
B+ X Master
A Y Slave Nein
B+ Y Master
A X Slave Nein
Danke,
Michael
nikispapa
Beitrag von nikispapa » Donnerstag 5. April 2007, 17:21
Hallo Michael,
ich würde mal auf die Zentrale tippen.Ich habe die Multimaus und die Lokmaus 2 drann, ohne Probs.
Vielleicht hast Du ja die Möglichkeit die Zentrale zu tauschen.
Klaus
rob
Beitrag von rob » Donnerstag 5. April 2007, 19:32
Das Problem könnte sein das beide die selbe adresse haben.Einfach mal die Automatikeinstellung prüfen.Für den Slave solltest du ein 4 poliges Kabel verwenden .
auo
Beitrag von auo » Freitag 6. April 2007, 10:03
Jetzt habe ich eine Multimaus als Master, und die beiden Mäuse laufen ohne Probleme als Slave - mit den originalen Kabeln.
D.h. irgendwie können beide Mäuse nicht wirklich als Master mit einem Slave?!
Nur woran liegts? An den Kabeln selbst scheinbar nicht. Könnte das an diesen ominösen Transistoren liegen, von denen immer wieder die Rede ist?
Lg,
Michael
Beitrag von Kai Eichstädt » Freitag 6. April 2007, 11:23
Moin Michael,
welche Transistoren? Wo ist von diesen immer die Rede?
auo
Beitrag von auo » Sonntag 8. April 2007, 09:43
Moin Kai,
da gibts doch diese Transistoren in der Lokmaus II, die manchmal kaputt gehen. Nur bisher habe ich dann immer gelesen, dass dann gar nichts mehr geht?!
Für mich ist es jetzt schon egal, weil ich die alten Mäuse eh nur als Slave verwenden will. Und mit der neuen Multimaus funktioniert jetzt alles wunderbar.
Aber seltsam ist es trotzdem ....
Lg,
Michael
ohanse
Beitrag von ohanse » Donnerstag 12. April 2007, 19:31
:cry:
ich habe genau das selbe Problem. Schlartig reagierte die Slave-Maus nicht mehr und meldete den E7-Fehler bzw. reagiert nicht. Gibt es irgendeine Lösung?
ROCO hat sich bei mir auf eine Anfrage bis jetzt nicht gemeldet.
