tuba-hugo
von tuba-hugo » Dienstag 22. Oktober 2019, 08:11
Kann man die Märklin-Digital Signale der Serie 764xxx neben der digitalen Ansteuerund über C2 / CS 3 auch zusätzlich über Kontakt bzw. Schaltgleise ansteuern ? Bei den Digitaldecodern der Signale dieser Serie gibt es dafür keine Anschlußkabel/ Buchsen mehr.
Die Signale sollen in einer Blockschaltung betrieben werden, die beim "Dauerbetrieb" der Anlage durch Schaltgleise gesteuert werden. Zusätzlich soll aber auch eine direkte Ansteuerung durch CS 2 möglich sein. Bei der Vorgänger-Serie 763xxx war es möglich.
Wer kann mir da weiterhelfen ?
von HaNull » Mittwoch 23. Oktober 2019, 07:22
Die neuen Stellpulte für die neuen Signale sind Digitalzentralen für Weichenbefehle.
Würde Märklin diesen Aufwand treiben, wenn die Signale noch analoge Eingänge hätten? Wohl kaum.
Die Kontakte müssen mit s88 o. ä. die Schaltbefehle über die Zentrale auslösen.
tuba-hugo
von tuba-hugo » Donnerstag 24. Oktober 2019, 22:12
Danke für die Antwort, dann muss ein S 88 herhalten
piefke53
von piefke53 » Donnerstag 31. Oktober 2019, 12:43
Wobei ja noch hinzu kommt, dass die Zeiten von Lichtsignalen die ganz einfachen Versionen früherer Tage, die (mit Glühlämpchen) nur Hp0 und Hp1 anzeigen konnten, ja wohl vorbei sind. Beispiel in dieser
Auktion ...
... allerdings reichte dafür auch ein simpler Wechselschalter noch aus.
Mit dem würdest Du bei
diesem Signal wohl nicht viel reißen können.
Fred
