Twin Box 6802
itusch
Twin Box 6802
Beitrag von itusch » Freitag 20. Mai 2011, 11:04
Hallo und schönen guten Tag
Ich muss mich zuerst einmal als absoluter Anfänger outen, daher werden die folgenden Fragen vielleicht ein Schmunzeln hervorrufen, aber ich blicke bei der geerbten Bahn meines Opas nicht durch :?
Haben die Gleise aufgebaut, die Twin-Box richtig angeschlossen ( die erste haben wir irgendwie zerschossen durch Kurzschluss ), jetzt steht im Handbuch #lok# nummer eingeben, hab ich gemacht, dann den Regler bedienen, auch gemacht und nichts tut sich. die Spannung am Gleis nimmt hörbar zu beim Hochdrehen, jedoch bewegt sich die Lok nicht. Ich wollte nun fragen, was es mit diesem DCC und FMZ aufsich hat und ob man an den Loks sieht, mit welchem System sie denn nun fahren und was ich denn wo einstellen muss. Gehe jetzt mal davon aus, dass mein Opa die Loks, die auf der Bahn standen, auch gefahren hat, also müssten die ja schonmal auf digital umgerüstet sein. Ich glaube er hatte zuvor einen PC an der Twin-Box, kann das ein Problem sein, denn jetzt ist kein PC angeschlossen.
Kurz : ich und mein Bekannter stehen als absolute Anfänger da wie die Plötze und kriegen die Bahn nicht in Bewegung :shock:
Wäre schön, wenn sich ein Pro mal einschalten könnte, der uns wenigstens die Grundlagen vermittelt, wäre schade, wenn sich die Bahn letztendlich kaputtsteht, nur weil es bei uns an den nötigen Hirnwindungen mangelt .
MfG
Wiebke
Re: Twin Box 6802
Beitrag von HaNull » Freitag 20. Mai 2011, 13:17
Moin, Wiebke!
itusch hat geschrieben:die Spannung am Gleis nimmt hörbar zu beim Hochdrehen, jedoch bewegt sich die Lok nicht.
Bei der digitalen Modellbahn ist die Spannung am Gleis immer gleich hoch.
Vielleicht nimmt die Spannung im Lokmotor zu: dann ist vielleicht das alte Öl in der Lok verharzt.
Lässt sich vielleicht das Licht schalten (Tasten "function" und "off")? Das sollte auch bei verharztem Öl funktionieren.
DCC und FMZ sind verschiedene "Digital-Sprachen" (genannt Protokolle) - manche Decoder verstehen beide, andere nur eine von beiden.
Wenn die Adresse der Lok stimmt, aber das Protokoll falsch eingestellt ist, wird die Lok nicht fahren. Das Protokoll kann man pro Adresse einstellen.
Im alten Twin Center waren die Protokolle vermutlich richtig eingestellt, beim Neugerät muss dies überprüft werden.
Die Loks sollten sich auch ohne PC fahren lassen.
itusch
Re: Twin Box 6802
Beitrag von itusch » Freitag 20. Mai 2011, 13:31
Hallo und danke schonmal für die Antwort. Also die original Bahn, die im Set mit drin war, fährt jetzt ( die entsprechende Adresse stand in der Anleitung ). Soweit so gut, jetzt haben wir noch etliche andere Loks, die wir nicht gestartet kriegen. Grundlegende Frage wäre jetzt, wie man erkennt, ob die Lok schon auf digital umgebaut wurde oder nicht ( haben eine Tüte voller Chips, mit 4-stelligen Nummern drauf. Müssen diese eingebaut sein, sodass die Twin-Box eben mit diesen Nummern arbeiten kann ? Wenn ja, wie baut man die ein, vielleicht gibt es dazu eine Anleitung mit Bild, habe im Web bisher noch nichts dazu gefunden ). Haben es über die virtuelle Adresseingabe versucht, da sich nichts tut, liegt der Verdacht nahe, dass die noch nicht auf digital umgerüstet sind.
Wäre sehr dankbar für weitere Antworten
Re: Twin Box 6802
Beitrag von HaNull » Freitag 20. Mai 2011, 13:46
Mit FMZ kenne ich mich nicht aus.
Bei DCC kann man die Adresse der Lok auslesen. Dazu stellt man die Lok aufs Programmiergleis und liest dann über CV-Programmierung byteweise die CV 1 aus bzw. liest die lange Adresse aus (Anschluss Programmiergleis und Programmierung müsste in der Anleitung des Twin-Centers beschrieben sein).
Wenn beim Lesen eine Fehlermeldung kommt, dann ist die Lok eventuell analog oder sie hat einen Decoder, der nur FMZ versteht.
Die Loks, die früher mit PC-Steuerung gefahren wurden, müssen alle Decoder haben.
Wenn eine Lok aufs Gleis gestellt wird und an beiden Enden geht sofort das Licht an, dann ist sie vermutlich analog und sollte sofort heruntergenommen werden.
Die "Chips" können alles mögliche sein. Fotos würden bei der Beurteilung helfen.
Habt ihr Spur H0 oder Spur N? Bilder zum Decodereinbau sollte es für beide Größen geben.
Manchmal muss man löten, manchmal nur einstecken.
itusch
Re: Twin Box 6802
Beitrag von itusch » Freitag 20. Mai 2011, 14:54
Haben h0
Haben jetzt noch einen analogen trafo gefunden und konnten so einige loks als analoge identifizieren. Werden uns jetzt nochmal mit dem auslesen beschäftigen und melden uns dann sicher nochmal.
Vielen dank für deine hilfe
gwolfspe
Re: Twin Box 6802
Beitrag von gwolfspe » Freitag 20. Mai 2011, 15:56
itusch hat geschrieben:Haben h0
Mit einem analogen Trafo Analogloks zu identifizieren wird nichts, weil viele Decoder auch analog fahren. Wie wäre es denn mal mit öffnen der Loks ?
Günter
