hallo an alle forenteilnehmer,
ich habe seit kurzem ein problem was ich nicht alleine in den griff bekomme.
ich habe einen tee vt11,5 von roco der vom werk mit einem decoder ausgerüstet
war.
ich habe den decoder von der schnittstelle entfernt, und einen uhlenbrock decoder 76420 mit susi schnittstelle eingebaut. an der schnittstelle habe ich einen sounddecoder von uhlenbrock angesteckt.
es funktioniert alles. der decoder läßt sich ohne probleme auslesen.
jetzt zu meinem problem: der zug fährt nicht gleichmäßig er ruckt als ob er ab und zu keinen strom bekommt. ist zwar nicht viel, wirkt auf dauer aber sehr stöhrend.
schienen sind supersauber, radsätze und kontakte alles o.k. ist auch nur bei dieser lok. damit kann ein verkabelungsfehler oder verschmutzung der anlage ausgeschlossen werden.
das problem war defenitiv vor dem umbau nicht. ein umbaufehler kann auch zu 99% ausgeschlossen werden. habe ca 30 loks digitalisiert.
vielleicht hat ein forenteilnehmer eine idee wie die cv's richtig eingestellt
werden bei diesem decoder in diesem triebzug.
hoffe auf hilfe. gruss detlef
VT11,5 Roco Dcc
kami
Hi Detlef,
meinen Uhlenb.. verbanne ich, hatte diesen in einer BR 82 von Piko verbaut.
Schlimmes Fahrverhalten, ruckeln-Zeitlupenmässig..
Probiere mal die CV 53 !! stufenweise zu verändern, also auf Werte wie
60,65,70..bis 95..
Leider ist die programmierung des Decoders nur etwas für MS/oder DOS
Freacks.
Und evtl. die CV 2 und CV 6 testen!
Hoffe Dir damit helfen zu können.
gruß
kami
60,65,70..bis 95..
Freacks.
gruß
kami
stephanus
TEE VT 11.5
darf man mal erfahren um was es hier geht?
welches Stromsystem ist gemeint und welcher Decoder wurde ausgebaut?
Habe auch einen Roco erworben, der hat einen esu loksound Multiprotokolldecoder eingebaut gehabt.
Daher würde mich interessieren welche Artikelnummer hat dein VT ?
viele Grüsse
stephanus
viele Grüsse
stephanus
