Weichen, Signale und Beleuchtung über PC steuern
Eike2
Ich habe eine Anlage angefangen zu bauen, bei der ich jetzt in der Phase der Elektro-Anschlüsse bin, und dann ist mir der Wunsch gekommen, die Weichen, Signale und die Lampen/Beleuchtung über den PC zu steuern.
Ich habe zur Zeit die Märklin Mobile Station, alle Weichen sind mit dem Weichen-Antrieb ausgestatten.
Nun meine Frage:
Kann ich die Weichen, Signale und Beleuchtung über den PC steuern, auch ohne Fahrbetrieb, sodass ich weiterhin zum Fahrbetrieb die Mobile Station benutzen kann? Welches Zubehör benötige ich dazu? Was für zusätzliche Hardware für meinen Rechner? Was für Verbindungskabel? Was brauche ich sonst noch?
Ich danke euch jetzt schon für eure Hilfe
Eike
Nun meine Frage:
Eike
- mb-didi
Die Steuerung der Weichen und Signale ist unabhängig vom Fahrbetrieb. Du kannst die Loks mit Deiner MobileStation weiterhin steuern, nur dann gibt es keine Beeinflussung durch die Signale.
In der Beschreibung der MobileStation steht auch der Kabeltyp für eine Verbindung zum PC. Diese Verbindung benötigtst Du zur Steuerung von Weichen und Signalen.
mfg
Didi
mfg
Didi
- mb-didi
Nicht nur jede Weiche, sondern alle Komponenten, die digital gesteuert werden sollen.olfHO hat geschrieben: dazu brauch allerdings jede weiche einen digitaldecoder, oder?(wenn nein verbessert mich)
mfg
Didi
- mb-didi
Im Allgemeinen kann man 4 Weichen an einen Weichen-Decoder anschließen. Andere Decoder habe ich noch nicht entdecken können.
Signal-Decoder gibt es in verschiedenen Ausführungen. Von der einfachen Ansteuerung (rot-grün) bis zu komplexen Signalbildern. Je nach Ausführung und Beschaltung können 1-4 Signale angeschlossen werden.
Schalt-Decoder haben meist 4 Umschaltausgänge, die mit einem Relais realisiert sind.
Zusätzlich ist das Protokoll (MM, DCC, etc.) noch zu beachten.
Ich hoffe, daß diese kleine Aufstellung ein bischen weiter hilft.
mfg
Didi
mfg
Didi
- Bernie-Bärchen
Hallo Eike,
es ist durchaus möglich "fahren und schalten" getrennt voneinander zu verwirklichen. Um Weichen, Signale und Sonstiges mit dem PC zu schalten brauchst Du eine zweite digitale Ausrüstung: eine CU, ein Modem und ein Verbindungskabel zum PC. Die Schaltdecoder müssen dann auch eine eigene Ringleitung von der zweiten CU erhalten. Also hast Du einen Mehraufwand an Leitungen. Abgesehen vom erhöhten finanziellen Aufwand brauchst Du aber eine Software die diese Voraussetzungen erfüllt. Ob es solch eine Software gibt weiß ich nicht.
BB
Hier ist ein Experte der es genauso macht
http://www.mdvr.de/download/selectrix_a ... nlagen.pdf
er schaltet und meldet mit Selectrix (geht aber auch mit DCC Bussen)und oben lässt er die Märklindigitalsteuerung arbeiten an den Loks.
Railware und Traincontroller zumindest bieten beide die Möglichkeit zwei oder mehr verschiedene Digitalzentralen mit einem Computer zu einer Steuerung zu vereinheitlichen.
Neulich hörte ich, das das auch im Wunderland so gemacht wird.
Das man mit einer DCC Zentrale einen Anlagenabschnitt befährt und mit einer weiteren DCC Zentrale den Anlagenabschnitt schaltet.
Aber da könnten dir die Verantwortlichen sicher mehr zu sagen. Auch zu den Gründen warum man das macht oder machen muss.
Ich tippe darauf, das man die DCC Busse ( gemeinsame Schaltleitungen) damit entlasten will.
Bei einer anderen Großanlage werden eine Fahrzentrale und 5 Schaltzentralen gemeinsam von einem Computer und Programm koordiniert. Hierbei werden 70 Züge abwechselnd gefahren, 750 Weichen geschaltet und ca. 1000 Rückmeldungen von 750 Blockstrecken verarbeitet.
Gruß Achim
Gruß Achim
now butter by the fishes
Eike2
erstmal danke für die ganzen Antworten.
Was würdet ihr mir vorschlagen, wie ich sonst die Weichen, Signale und Beleuchtung einfachher schalten kann? Zur Zeit ist bei mir noch alles auf analog, auser der Fahrbetrieb, den ich auf Digital über die Mobile Station habe.
Welche Artikel bräuchte ich denn genau, um mein Vorhaben zu verwirklichen bzw um die ganze Schaltzentrale, die ganzen Stellpulte (Art.-Nr. 72710) wegbekomme?
Die Artikel hängen davon ab, welches System du benutzen willst.
Also DCC oder Selectrix?
Eine reine Schaltzentrale gibts von Märklin wohl nicht.
Oder ich kenne sie nicht
Ein paar Systemhersteller: Tams, Viessmann,ESU,Littfinski, Lenz, Zimo für DCC
Rautenhaus und MÜT für Selectrix.
Hier ein bisschen was für Digital zum Lesen - nicht nur für N Bahner http://www.1zu160.net/digital/digital.php unter den beiden Systemen im Menü findest du die Zentralen und Links zu den Herstellern.
Dort auf den Seiten der Hersteller gibt es Beschreibungen der Decoder für Weichen, Signale, Rückmeldungen etc.
Da man sich sehr festlegt, würd ich mir mit der Entscheidung ein wenig Zeit lassen, und mich gründlich informieren.
Nicht nur beim Fachhändler, der dir die meist die Zentrale auf den Tisch legt, die er gerade am nötigsten verkaufen möchte. Gerade die "besten Stücke" bekommst du oft nicht beim Modellbahnhändler.
Gruß Achim
Gruß Achim
Eike2
Das mit dem Fachhändler ist bei mir etwas schwer, da ich in Paris wohne.
Welche Zentrale könnt ihr mir denn empfehlen? Mit welchen Dekondern für Signale und Weichen?
Alle meine Weichen sind mit dem Weichenantrieb 74490 ausgestattet.
Ich habe ja eine Mobile Station, mit der kann ich aber keine Weichen, usw steuern. Da bin ich dann auf die Intellibox von Uhlenbrock gestoßen, für diese gibt es auch einen Adapter, an den ich weiterhin meine Mobile Station als erweiterungsmodul anschließen kann.(Mobile-Station-Adapter 63810)
Also eine Intellibox wollte ich auch mal kaufen.
Als ich überall sowas gelesen habe: http://www.miniatur-wunderland.de/commu ... 14249.html
(Bei google 1290 Ergebnisse)
und das mindestens noch 20 mal woanders... habe ich Abstand genommen.
Eine neue Intellibox ist seit Jahren für die nächste Zeit in Ankündigung.
Inzwischen gibt es Multiprotokollzentralen die mehr bieten und über die man sich weit weniger beklagt. Von daher glaube ich nicht mehr an ein Erscheinen.
Zwei Alternativen
- nur als Beispiele -
eins für DCC und eins für Selectrix.
Selectrix
Rautenhaus "Multifunktionsinterface" http://81.169.177.36/rautenhaus2/produk ... rface.html wie bei Herrn Plappert im obigen Link.
http://81.169.177.36/rautenhaus2/themen ... gital.html mit dem Selectrixbus: super schnell, sicher, mit Rückmeldung (wichtig bei Computersteuerung und verdeckten Schattenbahnhöfen. Andere Vorzüge im Text.
Problem - etwas teurere Decoder - aber zufriedene Benutzer.
Der Anbieter ist ein Systemanbieter, man kann aber auch Selectrix Produkte anderer Hersteller mit einsetzen. Du brauchst die für das Märklin System passenden Weichendecoder und Rückmelder.
DCC
Tams Easy control http://www.tams-online.de/htmls/produkt ... e_mc1.html ebenfalls viele zueinander passende Elemente und du kannst mit ihr sogar alle Märklinloks fahren, wenn du nicht nur schalten willst.
Weichendecoder und Signaldecoder gibts auch.
Bei beiden Steuerungen brauchst du noch einen Computer + Bildschirm und ein vernünftiges Programm.
Es gibt gerade auf dem DCC Sektor aber noch viele andere Systeme - siehe die Herstellerlinks
Zu den Kabeln würde ich die jeweilige Herstellerempfehlung beachten.
Für mich sind das die Systeme mit dem besten Preisleistungsverhältnis - ist aber nur meine persönliche Einschätzung
Für den Rechner brauchst du wahrscheinlich erstmal keine weitere Hardware.
eventuell empfiehlt sich später ein zweiter Bildschirm.
Ich würd diesen oder den anderen Anbietern eine Email schicken:
Inhalt: Deine Anlage - deine Anlagenplanung (Märklin fahren Computer als Stellwerk) - Anzahl der geplanten Weichen - Rückmeldung ja oder nein?
Zentrale. Und dann um ein Angebot bitten.
kost dich ja nix
Die beiden von mir benannten Anbieter gelten als besonders kundendienstorientiert.
Beide Zentralen kosten roundabout 200 Euro.
Ach ja - das Thema gabs hier natürlich schon öfter ... hier zum Beispiel
http://www.miniatur-wunderland.de/commu ... 12995.html
Gruß Achim
Zwei Alternativen
Selectrix
DCC
kost dich ja nix
Gruß Achim
Eike2
Danke für die ganzen Antworten.
Ich habe mir jetzt überlegt, doch endlich alles auf Digital umzustellen, auch die Weichen, Signale, usw.
Nun meine Frage, welche Zentrale würdet ihr mir empfehlen? Eher die ECoS oder die Intellibox?
Was für Erfahrungen, positiv wie negativ, habt ihr mit den Systemen gemacht? Was sind Vor und Nachteile?
Ich werde NICHT mit dem Format DCC fahren.
Eike
Eike
Carlo
auch ich bin dabei meine Anlage weiter zu digitalisieren. Hab jetzt ein paar Monate mit DDW und Railyplan gefahren (beides kostenlose PC-programme). Hab auch eine MS die ich zum fahren einsetzen kan, schalten kan ich dann mit dem PC (Natürlich kann man auch die Loks damit steuern). Ich muss nur sorgen dass ich die Gleisspannung vom PC (Booster) trenne, wenn ich mit der MS fahre. Leider ist bei mir diese PC-software sehr unstabil, oft muss ich diese mehrmals neu starten bis alles läuft. Kann sein dass es an meinem uralt Laptop liegt, ich weiß es nicht. Ich werde jedenfalls umsteigen auf die TAMS (ein Wink mit dem Scheunentor an den Weihnachtsmann....). Such mal nach DDW im Netz und hier im Forum,
Carlo
Edit: ich hab auch Märklin Weichenantriebe und hab mehrere 4-fach decoder von Märklin im Einsatz (K83)
Carlo
Zuletzt geändert von Carlo am Freitag 19. Dezember 2008, 18:36, insgesamt 1-mal geändert.
- Peter Müller
Wir verwenden die Tams MasterControl und das Freeware-PC-Programm RocRail. Die beiden Mobile Stations sind in einer Kiste als "Reserve-Steuerung" eingelagert.
Carlo
- Peter Müller
Dazu habe ich mich *hier* und *hier* zu Wort gemeldet. Man braucht am Anfang etwas Geduld, aber irgendjemand aus der Nutzer-Gemeinschaft erbarmt sich und bietet seine Hilfe an. Später geht es dann von selbst.Carlo hat geschrieben:Rocrail wäre auch meine Wahl wenn die Tams da ist, wie sind deine Erfahrungen?
Vorher hatte ich WinDigital-FS, aber da brauchte ich ebenfalls einen Mentor (den es auch gab, irgendwie steht hinter jedem Programm jemand mit Sendungsbewusstsein
Davor hatte ich RuDi, das Programm erklärte sich von selbst. Aber es hat ja auch nur eine sehr eingeschränkte Funktionalität.
Rocrail
Zu Peters Hinweis zu Rocrail:
Seit kurzen gibts auch einen deutschen Forumsteil für Rocrail: http://forum.rocrail.net/index.php - Also keine Scheu. Es gibt auch eine Topaktuelle englische Wiki-Seite http://wiki.rocrail.net/doku.php?id=english und das deutsche Pendant, das von den Rocrailern auch möglichst aktuell gehalten wird http://wiki.rocrail.net/doku.php?id=german.
Eike 2 hat geschrieben
Überleg dir erst mal was du willst und benenn dann selbiges präzise.
Außerdem klick die Links bei Google zum Reset Thema an, da werden sie geholfen
Gruß Achim
Was willst du denn mit diesen Zentralen wenn du kein DCC willst, nicht zum Schalten - nicht zum Fahren.Nun meine Frage, welche Zentrale würdet ihr mir empfehlen? Eher die ECoS oder die Intellibox?
Gruß Achim
Eike2
Meine Loks fahren nicht unter DCC.
Ich denke mal das ich eher den ECoS nehmen werde, da der unteranderem auch eine Pendelzug-Steuerung integriert hat.
Aber welche Decoder könnt ihr mir empfehlen, die zum ECoS kompatibel sind? Decoder für Beleuchtung, Weichen und Signale wie s88 rückmeldedecoder?
Thx
Eike
Thx
Eike
