Bahnchef
von Bahnchef » Sonntag 19. August 2007, 14:08
So, habe jetzt vor, einen analogen Gleichstromzug umzurüsten auf Digital.
Welcher Decoder von Conrad ist hier geeignet? (siehe Bild!)
Es handelt sich um eine Roco S-Bahn 420
wzimmermann
von wzimmermann » Sonntag 19. August 2007, 18:49
Hallo Kollege,
Du mussst schon angeben, welches Datenformat Du fährst. Aber nimm mal einen Dekoder für GS-Motore und 1A Stromaufnahme. Dann schau mal auf das Digitalsystem und dann dürfte die Entscheidung nicht schwer fallen.
Wolfgang Z.
Bahnchef
von Bahnchef » Sonntag 19. August 2007, 19:57
DCC Gleichstrom format
Da ich ja Anfänger in DCC bin und bisher nur analoge Wechselstrom Loks im MM format umgebaut habe, gibts für den Umbau einer Gleichstromlok auch im Netz eine Umbauanleitung mit Bilderbeschreibung, wie es sie für Wechselstromumbauten gibt?
wzimmermann
von wzimmermann » Montag 20. August 2007, 20:25
Hallo Kollege,
das geht doch wirklich aus der Beschreibung eines jeden Dekoders erschöpfend hervor. Rot und Schwarz kommt an die Stromabnehmer (links und rechts). Grau und orange an den Motor und blau ist der gemeinsame Plus für die Lampen. Weiss und gelb ist der Minus für die Lampen (F0 fahrtrichtungsabhängig). Violett wäre noch, falls vorhanden, F1 und grün ist, falls vorhanden, F2. Der ET420 hat doch eine achtpolige Schnittstelle?. Da ist es ja noch einfacher. Ansonsten gelten die gleichen Grundsätze wie bei allen anderen Umbauten auch: Massefreiheit für Motor und wenn möglich Lampen, Lok sollte vor Umbau einwandfrei auch analog laufen, keine Kabel quetschen, Dekoder nicht umwickeln und so befestigen, dass er keinen Kontakt zu Chassis hat. Grundadresse ist bei allen Dekodern eigentlich immer die 3. Du kannst Dir auch bei Lenz oder Uhlenbrock die Beschreibungen vorab aus dem Netz herunterladen und studieren. Falls Du noch fragen hast, dann einfach hier rein stellen.
Wolfgang Z.
