16V Travo
H0Maerklinist
Stammgast
16V Travo
Beitrag von H0Maerklinist » Donnerstag 4. September 2008, 17:22
vor kurzem habe ich die häuser auf meiner anlage neu beleuchtet und brauch jetzt,
da ich die lämpchen (Faller 670) für den Trafo mit dem ich auch die loks steuere zu viele sind,
einen Trafo mit 16V
bitte um eure Tipps :!: Danke
Beitrag von günni » Donnerstag 4. September 2008, 17:33
dieser Transformator mit seinen 14 Volt ist vollkommen ausreichend. (einen Duden bekommt man im Buchhandel)
Beitrag von HaNull » Donnerstag 4. September 2008, 21:00
Das ist kein Trafo, das ist ein Wechselrichter: "Betriebsspannung: 230 V DC/AC"
Hat den schon mal jemand an Gleichstrom betrieben?!?!?
Edit: Die Frage ist ein Witz - nicht nachmachen (falls ihr zufällig so einen Trafo und 230 V DC im Haus habt ...).
Zuletzt geändert von HaNull am Freitag 5. September 2008, 19:21, insgesamt 1-mal geändert.
Beitrag von günni » Donnerstag 4. September 2008, 21:07
es ist definitiv ein Trafo, aber der Mensch, der bei Conrad die Beschreibung geschrieben hat....... :lol:
mb-didi
Beitrag von mb-didi » Donnerstag 4. September 2008, 21:47
h-zero hat geschrieben:Hallo!
Im Algemeinen macht ein Wechselrichter aus Gleichstrom Wechselstrom.
Ein Trafo wandelt nur die Eingangsspannung in eine andere Ausgangsspannung. Sonderfall: Ein Schutztrafo hat die gleiche Ausgangsspannung wie die Eingangsspannung. Er trennt nur die Stromkreise.
Dies sind Grundlagen der Physik
Bitte erst überlegen.
mfg
Didi
PS: Liefert Dein Energieversorger Dir Gleichstrom ins Haus?
Beitrag von HaNull » Donnerstag 4. September 2008, 22:50
mb-didi hat geschrieben:Ein Trafo wandelt nur die Eingangsspannung in eine andere Ausgangsspannung.[...]Dies sind Grundlagen der Physik
Ein Trafo für Gleichspannung ist dann aber eine Neuentwicklung!!!
Entweder das ist ein Wechselrichter oder ein Druckfehler - das ist 'ne Grundlage der Physik.
Als ob es Trafos für Gleichstrom gäbe ... :wink:
mb-didi
Beitrag von mb-didi » Donnerstag 4. September 2008, 23:22
Es gibt keinen Trafo für Gleichstrom!
Transformieren kann man nur Wechselstrom bzw. -spannung. Ein Trafo, der Gleichstrom, liefert ist ein Netzteil. Hier sind zusätzliche Bauteile wie ein Gleichrichter eingebaut. Im allgemeinen Sprachgebrauch werden sehr oft diese Fehler gemacht.
Bei Gleichstrom im Eingang wird über einen Wechselrichter die Spannung zum Ausgang verändert. Hierbei kann Wechselspannung oder Gleichspannung am Ausgang geliefert werden.
Wo hast Du diesen Druckfehler entdeckt?
Didi
funcar
Beitrag von funcar » Freitag 5. September 2008, 06:28
Das ist ein Trafo oder ausgeschrieben Transformator und sonst nichts :roll:
Im Sprachgebrauch wird meistens Strom mit Spannung verwechselt.
Der Energieversorger liefert eine Wechselspannung.
Strom fließt erst, wenn ein Verbraucher angeschlossen wird.
Die 14 Volt sind ausreichend und schonen damit die Lebensdauer der Glühlämpchen.
Matze
Beitrag von HaNull » Freitag 5. September 2008, 10:51
mb-didi hat geschrieben:Wo hast Du diesen Druckfehler entdeckt?
Auf Günnis Link klicken und unter Technische Daten gucken.
Da steht "Betriebsspannung: 230 V DC/AC" ...
funcar
Beitrag von funcar » Freitag 5. September 2008, 12:23
Thomas,
melde doch bitte den Druckfehler an Conrad damit nicht noch mehr Menschen in die Irre geleitet werden.
Außerdem gibt es bei fast allen Artikeln rechts einen Link zu einer Bedienungsanleitung oder Spezifikation.
Die sollte jeder immer lesen, bevor er etwas bestellt.
Darin steht genau was das Ding kann und wie es benutzt werden darf.
Matze
Beitrag von HaNull » Freitag 5. September 2008, 14:25
funcar hat geschrieben:melde doch bitte den Druckfehler an Conrad damit nicht noch mehr Menschen in die Irre geleitet werden.
Wer ist denn hier in die Irre geleitet worden?
Ich nicht, Günni nicht ... :lol:
Man muss doch mal einen Witz machen können ohne "LOL" und ohne Smilies ... :oops:
mb-didi
Beitrag von mb-didi » Freitag 5. September 2008, 15:07
h-zero hat geschrieben: ...
Ich denke, daß man bei diesem ernsthaften Thema den Witz ankündigen sollte.
Beitrag von günni » Freitag 5. September 2008, 15:46
h-zero hat geschrieben: Entweder das ist ein Wechselrichter oder ein Druckfehler
nun haben wir endgültig festgestellt, dass es sich hier um einen Druckfehler handelt. Somit sollten wir diese Angelegenheit als erledigt betrachten.
Ironie an.
Das meint GüNNi, der immer wieder feststellt, dass einige junge Leute immer noch an den Gleichstromtrafo glauben, naja, die glauben auch, dass Zitronenfalter auch Zitronen falten. :twisted:
Ironie aus.
Beitrag von HaNull » Freitag 5. September 2008, 19:19
mb-didi hat geschrieben:Ich denke, daß man bei diesem ernsthaften Thema den Witz ankündigen sollte.
Wer 230 Volt Gleichstrom zuhause hat erkennt den Druckfehler und probiert's nicht aus.
Wer keine 230 Volt Gleichstrom zuhause hat probiert's auch nicht aus.
Ansonsten gehe ich davon aus, dass dies auch ungefährlich wäre: ein kurzer Spannungsimpuls beim Einschalten, noch einer beim Ausschalten. Eingeschaltet hat man einen Elektromagneten.
funcar
Beitrag von funcar » Samstag 6. September 2008, 09:37
h-zero hat geschrieben: Wer 230 Volt Gleichstrom zuhause hat erkennt den Druckfehler und probiert's nicht aus.
@h-zero
Bei 230 Volt, egal ob Gleich- oder Wechselspannnung hört bei mir der Spaß auf.
Günni wollte nur wissen ob er diesen Trafo von Conrad verwenden kann.
Er kann ihn verwenden, Druckfehler hin oder her.
Wenn jemand in diesem Forum frägt, weil er etwas wissen möchte, kann er auf solche Dinge verzichten.
Er möchte eine Antwort haben die ihm weiterhilft.
Wenn ich mich mit einem Thema nicht gut genug auskenne, gebe ich hier auch keine Ratschläge und schreibe auch keine Antworten.
Schon gar nicht schreibe ich irgendwelche Späße ohne im Text darauf hinzuweisen.
Matze
Beitrag von günni » Samstag 6. September 2008, 14:48
funcar hat geschrieben: Günni wollte nur wissen ob er diesen Trafo von Conrad verwenden kann.
Moin Matze,
anscheinend hast Du den Thread nicht vollständig gelesen. Ich will den Trafo nicht verwenden, sondern habe selbigen dem Fragesteller empfohlen. :twisted:
funcar
Beitrag von funcar » Samstag 6. September 2008, 17:51
Sorry Günni :cry:
Ich meinte natürlich Nikolaus Heindl
Nicht mein Tag heute...
Matze
Beitrag von günni » Samstag 6. September 2008, 20:17
h-zero hat geschrieben:Edit: Die Frage ist ein Witz - nicht nachmachen (falls ihr zufällig so einen Trafo und 230 V DC im Haus habt ...).
sorry, ich finde den Witz nicht.
Sev
Beitrag von Sev » Samstag 6. September 2008, 20:35
Wer richtig lesen kann ist im Vorteil.
Da steht eindeutig Ausgangsspanung 14 Volt. D.h. 14 V kommen da raus und man kann damit Lämpchen und Leuchtchen betreiben.
Die Betriebsspannung ist 230 Volt, das kommt bei euch alle aus der Steckdose und zwar in Wechselspannung.
Die Leistung VA bedeuted Folgendes: Eine kleine Lampe hat ungefähr 0,5 VA. D.h. man kann ca. 90 Lämpchen dranhängen.
Wenn nicht guck mal bei http://www.viessmann-modell.com oder bei http://www.faller.de nach.
Grüßle Severin
DJansgar96
Beitrag von DJansgar96 » Donnerstag 2. Oktober 2008, 12:02
14V ist aber bei einen trafo nur ~,in gleichspannung (nachem gleichrichter,siebelko) sind das ca. 19V,wobei man das garnet wissen muss weil lämpchen kann man an gleich und wechselstrom betreiben.das ist nur interessant wenne auch leds und so betreiben willst.
und ich habe 230V gleichspannung im haus (0-250V= von nem stelltrafo mit gleichrichter).
gruß ansgar
