21 Polige Schnittstelle
PNJetta
Guten Tag
ich wollte mal nachfragen ob jemand die Pin belegung der 21 Poligen Schnittstelle von Märklin kennt? Da ja Mäklin mal wieder sich nicht an die Norm hält ist die Pin belegung anderst als bei Esu. Ich habe vor in einer Märklin V 90 einen esu sounddecoder mit 8 Poligerschnittstelle zu verbauen. Für eine Abdapterplatte langt der Platz nicht aus und einen Decoder mit 21 Poligerschnittstelle kann ich nicht einbauen da ich die funktions anschlüsse für die Telex kupplungen brauche.
Lars
Lars
Moin Lars,
wenn Du die Adapterplatte hast, hilft Dir ein Ohmmeter.
PNJetta
Moin Lars,
hätte ich so eine Adapterplatine, würde ich es für Dich ausmessen.
- Maik Costard
Mit dem Decoder von ESU wird das nichts. Du brauchst die 5 Volt-Ansteuerung für den Sinusmotor. Ohne läuft der Motor nicht.
PNJetta
RABe 514
Lies mal dasPNJetta hat geschrieben:Ich glaube kaum dass das stimmt da ich mich schon vorher schlau gemacht habe und jeder sagt es geht. ich habe nun eine adapterplatine von Liliput gefunden die auch passen müsste
Original auf der ESU Homepage hierIst mit ESU LokPilot oder LokSound Decodern die Ansteuerung von C-Sinus-Motoren möglich?
Nein, die direkte Ansteuerung von C-Sinus Motoren ist nicht möglich. Es wird in jedem Fall die Steuerelektronik benötigt, die in diese Loks eingebaut ist.
Einige ESU-Decoder, z.B. der LokPilot V3.0, sind jedoch in der Lage, die für diese Steuerelektronik nötigen Steuersignale zu erzeugen.
Maik Costard hat recht.
die PIN-Belegung ist meiner Meinung nach die selbe. Aber wie schon gesagt, Du musst den Aux 4 Ausgang für die Bereitstellung der 5V haben und dies hat nur der 21polige Decoder. Warum kannst Du denn die Funktionsausgänge von dem nicht für die Telex nehmen? Die funktionieren doch genauso wie beim 8poler???
Jürgen
Jürgen
PNJetta
und wie sieht die sache aus wenn ich die adapterplatine von liliput nehme ? da müsste ich nur den decoder unter den tank der v90 einbauen und die kabel verlegen.
http://www.eisenbahnfreunde.at/inhalt/Images/L38004.jpg
- Maik Costard
Zwei Pins sind für die Stromversorgung von der Schiene.
Zwei Pins sind Plus und Minus für den Motor.
Zwei pins sind für die Beleuchtung.
Ein Pin ist für die gemeinsamme Masse der schaltbaren Funktionen.
Ein Pin ist für die Ansteuerung der Soundfunktion.
Das ergibt 8 Pins.
Drei Pins sind zusätzlich für den Sinusmotor erforderlich....
Mit 8 Pins kommst Du aus, wenn Du den Sinusmotor von Märklin gegen den Glockenankermotor von Trix tauscht. Dann brauchst Du aber auch noch die Platine von Trix.
Ich hoffe, das Du jetzt verstehst, warum 8 Pins nicht reichen.
Das ergibt 8 Pins.
- Dirk_A
Moin PNJetta,
welche Märklin V90 hast Du da eigentlich ??
Die 37900 kann nur mit dem ESU LoPi V3.0 mtc für DCC tauglich gemacht werden.
Für den Einbau der Telex-Kupplung benötigst Du die Treiber- und Steuerplatine der Lok 37904. Sonst kannst Du den Sinus Motor nicht ansteuern. nur auf der Steuerplatine der 37904 sind die Lötpunkte für die Telex vorhanden.
Grüße aus Dithmarschen
Dirk
Mitglied des MEC Vaale.
Dirk
