Akkuladung 2
Christian Schoenwitz
Akkuladung 2
Zuletzt geändert von Christian Schoenwitz am Montag 30. Juni 2008, 16:58, insgesamt 1-mal geändert.
- Harry
Ich kenne das Faller Ladegerät nicht. Aber ganz unabhängig davon darf man NC-Akkus beim Laden nicht parallel schalten.
Grund: die Spannung an einem NC-Akku steigt nicht immer mit seinem "Völlegrad". Das hat zur Folge, dass bei der Parallelschaltung der volle Akku zu viel Strom bekommen kann, der leere dagegen nur wenig.
Du kannst also davon ausgehen, dass die Akkus nicht gleichmässig voll werden.
Viele Grüsse
Viele Grüsse
Hallo Christian,
Akkus mit unterschiedlicher Kapazität werden nicht in Reihe geschaltet.
@ Christian,
NEIN! Schau was Harry geschrieben hat!
Auch wenn Du Akkus in Reihe schalten willst, müssen sie vom gleichen Typ sein.
Die Dinger sind zwar ganz cool, aber diese haben nur eine geringe Kapazität. Wenn ich die Lipos einbauen würde müsste ich den FCS Akku ausbauen so habe Ich dann 280mA verloren
Ein 2. Grund gegen die Lipos ist die "Dicke" der Akku über 100mA ist daher auch schon 4mm dick. So könnte ich wiederum nur einen einbauen.
Am ende bleibe ich noch bei dem FCS Akku
