Anfänger braucht Hilfe bei Häuser beleuchtung.
Nico20023
Ich möchte für meine sohn und mich ein kleine anlage aufbauen in(Märklin delta H0).
Und ich möchte auch gerne ein paar häuser mit beleuchtung aufstellen.
Jetzt würde ich gerne wissen was ich dabei beachten muss, und was ich dafür alles brauche.
MfG Nico
MfG Nico
Beleuchtung Haus
Willkommen Nico,
Deine Frage wird hier häufiger gestellt. Folglich gibt es hier schon eine Reihe von kompetenten und ausführlichen Antworten zu diesem Thema, die Du sofort findest, wenn Du in der Foren-Suche mal die Begriffe "Beleuchtung" und "Haus" (ohne Gänsefüßchen) eingibst.
Hier nur mal ein Ergebnis --> klick mich bitte <--> klicke dort bitte auch mal die vorhandenen weiterführenden Links an.
Lokomopfeife
- Troll, don´t feed me!
Sharp57
Wenn Du Energie sparen möchtest nimmst Du LED's und die Haushaltskasse wird es danken. Auch brauchst Du keine Klimmzüge zu machen und ständig Glühlämpchen wechseln.Lokomopfeife hat geschrieben:wenn du es interessant gestalten willst, einen alten Trafo dafür kaufen, Beleuchtung der Häuser anschließen : fertig
Ingo
wzimmermann
Hallo Kollege,
da Weihnachten fast schon vor der Tür steht, nimm doch eine Lichterkette (auch LED) und
setze einfach pro Gebäude ein paar Lämpchen ein. Achte aber darauf, dass die Lichterkette nicht mit 230V sondern mit 24V~ betrieben wird. Da ist dann ein Steckertrafo dabei und das Ganze kostet nicht mal einen Zwanni. Oder besuche mal den örtlichen Bauhof, da gibt es im Elektronikschrott solche Lichterketten zu hauf. Die Leute holen die Weihnachtsbeleuchtung bald raus und probieren sie aus. Wenn dann eine bestimmte Anzahl von Lämpchen defekt ist, schmeißen sie die ganze Kette weg. Wenn man da zwei Ketten holen kann und sich mal zu Hause hinsetzt und die kaputten ausmißt, dann kann man auch zwei Ketten eine ganze machen. Die Ketten mit Steckertrafo haben immer 10er Reihenschaltungen von 3V Birnen bei denen dann meist nur eine oder zwei Birnen defekt ist. Diese muss man durch Messen oder probieren heraus finden und durch noch gute Birnen ersetzen. Das kostet dann Null Euro!
Ich habe mir da auch schon Abschnitte aus 6 Birnen herausgeschnitten und betreibe diese dann mit ca. 14V um die Birnen etwas zu schonen.
Wolfgang Z.
Wolfgang Z.
deerch
- Marsupilami
Sharp57
Moin,Marsupilami hat geschrieben:Naja, so scheint die LED aber nur in einem engen Kegel (ca. 20°) nach unten...ist also recht ineffektiv.
alternativ mal mit diffuser LED experimentieren.
Diffuse LEDs haben keinen Abstrahlwinkel, da deren Gehäusematerial milchig ist und das Licht in alle Richtungen gleichermaßen abstrahlt.
Oder Superflux LED verwenden, da ist der Abstrahlwinkel mit 100° angegeben.
Ingo
beatle95
Also ich benutz für die Beleuchtung auch ein Alten Trafo...aber ich benutz noch die Glühlämpchen...will aber auch bald auf led`s umsteigen...die geben der Anlage einfach den Letten Pfiff....Aber beachte doch bitte Leds haben wie schon oben gennant einen engen scheinungsgrad...das Problem behebst du indem du die leds mit einen feinerern Schleifpapier abschleifst...aber bitte nich allzuviel...sonst sind sie kapput....und immer schön vorwiederstände Benutzen...die kannst du dir im internet ausrechnen lassen...Ich wünsch dir viel spass beim bau....
Sharp57
Das mit dem Schleifpaier ist in den einschlägigen LED-Foren hinlänglich diskutiert worden. Bei Stückzahlen uber 200-300 Led schleifst Du dir nen Wolf. Geht natürlich auch mit nem Dremel, ich weiß, aber hat den Jeder?beatle95 hat geschrieben:Also ich benutz für die Beleuchtung auch ein Alten Trafo...aber ich benutz noch die Glühlämpchen...will aber auch bald auf led`s umsteigen...die geben der Anlage einfach den Letten Pfiff....Aber beachte doch bitte Leds haben wie schon oben gennant einen engen scheinungsgrad...das Problem behebst du indem du die leds mit einen feinerern Schleifpapier abschleifst...aber bitte nich allzuviel...sonst sind sie kapput....und immer schön vorwiederstände Benutzen...die kannst du dir im internet ausrechnen lassen...Ich wünsch dir viel spass beim bau....
Darum präferiere ich Superflux oder Diffus, wie oben gesagt.
Christian Schoenwitz
Oder man verwendet einen Doppelschleifer / Schleifbock. Da reicht einer für 30€ mit nur wenig Leistung. Dann dauert das schleifen nur einen Bruchteil einer Sekunde. 400 LEDs waren somit kein ProblemSharp57 hat geschrieben:Das mit dem Schleifpaier ist in den einschlägigen LED-Foren hinlänglich diskutiert worden. Bei Stückzahlen uber 200-300 Led schleifst Du dir nen Wolf. Geht natürlich auch mit nem Dremel, ich weiß, aber hat den Jeder?beatle95 hat geschrieben:Also ich benutz für die Beleuchtung auch ein Alten Trafo...aber ich benutz noch die Glühlämpchen...will aber auch bald auf led`s umsteigen...die geben der Anlage einfach den Letten Pfiff....Aber beachte doch bitte Leds haben wie schon oben gennant einen engen scheinungsgrad...das Problem behebst du indem du die leds mit einen feinerern Schleifpapier abschleifst...aber bitte nich allzuviel...sonst sind sie kapput....und immer schön vorwiederstände Benutzen...die kannst du dir im internet ausrechnen lassen...Ich wünsch dir viel spass beim bau....
Sharp57
Wie hast du die denn angeschliffen, nur die Kuppe ab?. Kannst Du das mal skizzieren und hier einstellen? Wäre sehr nett von dir.Christian Schoenwitz hat geschrieben:Oder man verwendet einen Doppelschleifer / Schleifbock. Da reicht einer für 30€ mit nur wenig Leistung. Dann dauert das schleifen nur einen Bruchteil einer Sekunde. 400 LEDs waren somit kein ProblemSharp57 hat geschrieben:Das mit dem Schleifpaier ist in den einschlägigen LED-Foren hinlänglich diskutiert worden. Bei Stückzahlen uber 200-300 Led schleifst Du dir nen Wolf. Geht natürlich auch mit nem Dremel, ich weiß, aber hat den Jeder?beatle95 hat geschrieben:Also ich benutz für die Beleuchtung auch ein Alten Trafo...aber ich benutz noch die Glühlämpchen...will aber auch bald auf led`s umsteigen...die geben der Anlage einfach den Letten Pfiff....Aber beachte doch bitte Leds haben wie schon oben gennant einen engen scheinungsgrad...das Problem behebst du indem du die leds mit einen feinerern Schleifpapier abschleifst...aber bitte nich allzuviel...sonst sind sie kapput....und immer schön vorwiederstände Benutzen...die kannst du dir im internet ausrechnen lassen...Ich wünsch dir viel spass beim bau....
Darum präferiere ich Superflux oder Diffus, wie oben gesagt..
Erst einmal die Oberfläche Plan schleifen und dann mit einem geeigneten Bohrer ein kleines Loch "senken"
Siehe hier: http://www.modellbau-schoenwitz.de/shop ... ungen.html
Artikelnummer: 01-01-05-03
Liebe Grüße
Christian
Liebe Grüße
Christian
Michib
Es gäbe aber auch bei Conrad eine Led mit einem Abstrahlwinkel von 360°.Zwar braucht diese Led 80mA bei 3,4V (weiß) aber sie eignet sich sehr gut zur Häuserbeleuchtung da man nur 1 Led pro (kleineres-mitleres) Haus bräuchte. Kostet aber auch 4,59€/St.
http://www1.conrad.de/scripts/wgate/zco ... results=20
MfG Michael
MfG Michael
Sharp57
verlinkt doch mal zu www.led1.de die haben wenigstens ein Grundstück im MiWuLa gekauft.gwolfspe hat geschrieben:Aha, noch einer ausser mir, der nicht zu C*** verlinken kann
beatle95
Michib hat geschrieben:Es gäbe aber auch bei Conrad eine Led mit einem Abstrahlwinkel von 360°.Zwar braucht diese Led 80mA bei 3,4V (weiß) aber sie eignet sich sehr gut zur Häuserbeleuchtung da man nur 1 Led pro (kleineres-mitleres) Haus bräuchte. Kostet aber auch 4,59€/St.
MfG Michael
Aber bei einer öheren stückzahl wird das ganz schön teuer...hab mir die nämlich auch schon angeschaut....
Also du nimmst die LED und ein schleifpapier und schleifst rundrum die led an....dass sie mat aussieht und sich rau anfühlt.....
damit auch alle das teure Stück bewundern können:
Conrad: LED 360° 8MM WEISS
und für alle, die wissen wollen, wie's geht:
Richtige Conrad Links
Hannes
Hannes
- Marsupilami
Ok:Sharp57 hat geschrieben:verlinkt doch mal zu www.led1.de die haben wenigstens ein Grundstück im MiWuLa gekauft.
http://www.led1.de/shop/product_info.ph ... bote-c-113
