Guten tag,
ich bräuchte etwas hilfe mit alten märklin signalen.
ich hab ein hauptsignal vondem vorne 2 kabel weggehen und hinten 3
kann mir da vllt. jmd helfen wie ich diese anschließen muss ??
anfänger braucht Hilfe mit Signalen
Mauri
Re: anfänger braucht Hilfe mit Signalen
Hallo erstmal
Also Ich glaube das du das Signal genauso anschließen mußt
wie bei der Verlinkung (zur Anschlußanleitung).
Was ist den das für ein Signal?
MM
MM
- Dirk_A
wenn ich das richtig verstehe dann ist es ein altes Formsignal von Märklin.
Das gelbe Kabel kommt an die gelbe Klemme am Märklin Trafo.
Die beiden blauen sind zum schalten des Signals über ein Stellpult.
Die beiden roten Kabel sind für die Zugbeinflussung.
Grüße aus Dithmarschen
Dirk
Mitglied des MEC Vaale.
Dirk
