"Angst" vor Conrads Spielzeugtransformator BV 00/026
supahtotti
Beitrag von supahtotti » Samstag 19. Dezember 2009, 20:25
ich benutze für meine Märklin-Anlage zur Beleuchtung der Häuser pp. den Spielzeugtransformator BV 00/026 von Conrad, der ja ausdrücklich hierzu empfohlen ist. Es handelt sich um ein Trafo mit 52 VA und vor allen Dingen 18 Volt Wechselstrom Sekundärspannung. Hat noch jemand Erfahrung damit? Ich habe den Eindruck, dass die Ausgangsspannung zu hoch ist und der Trafo mir meine Lämpchen zerschießt.
Besten Dank im voraus.
Re: "Angst" vor Conrads Spielzeugtransformator BV 00/026
Beitrag von günni » Samstag 19. Dezember 2009, 20:36
18V ist definitiv zu hoch.
Beitrag von Stephan D. » Samstag 19. Dezember 2009, 20:38
Da stimme ich GüNNi zu. 18V sind zu viel. Maximal 16V, besser noch 14V
(verlängert die Lebensdauer der Birnchen ungemein).
Beitrag von HaNull » Samstag 19. Dezember 2009, 20:42
Ich habe keine Erfahrung mit diesem Trafo.
Aber die um 12,5% erhöhte Ausgangsspannung führt bei Ohmschen Lasten zu einer um 25% höheren Leistungsaufnahme.
Es ist davon auszugehen, dass sich durch die höhere Spannung die Lebensdauer der Lampen verringert.
Hast Du die Spannung mal gemessen?
supahtotti
Beitrag von supahtotti » Samstag 19. Dezember 2009, 20:55
also gemessen habe ich die Spannung noch nicht. Da bei mir die Lämpchen aber eine relativ kurze Lebensdauer haben, habe ich mir so meine Gedanken gemacht. Conrad verkauft das Ding jedenfalls explizit als Modellbahntrafo. Auf eine E-Mail von mir hin, schreibt man, dass das kein Problem darstellen sollte. Im Katalog heißt es hierzu: "Preisgünstiger Transformator mit hoher Leistung für alle Modellbahnsysteme · Ob Beleuchtung, Signale, Weichen oder Digitalsystem. Durch die hohe Leistung ist dieser Transformator für fast jeden Anwendungsbereich brauchbar." Wen's noch mehr interessiert: http://www1.conrad.de/scripts/wgate/zco ... avi=oben_2
Meine Lämpchen knallen trotzdem durch...
Beitrag von günni » Samstag 19. Dezember 2009, 20:57
10V reichen für die Birnchen aus und die Lebensdauer steigt enorm.
supahtotti
Beitrag von supahtotti » Samstag 19. Dezember 2009, 21:03
OK! was tun?
Beitrag von günni » Samstag 19. Dezember 2009, 21:09
2 Alternativen hast Du.
1. Neuen Trafo kaufen.
2. Gleiche Birnchen mit 9V betreiben, also 2 gleiche Birnchen in Reihe schalten.
supahtotti
Beitrag von supahtotti » Samstag 19. Dezember 2009, 21:16
Die zweite Möglichkeit gefällt mir besser.
Besten Dank!
Beitrag von HaNull » Samstag 19. Dezember 2009, 22:46
supahtotti hat geschrieben:OK! was tun?
Oder mal Lampen für 24 Volt ausprobieren (oder 2 Lampen à 12 Volt in Reihe betreiben).
Für digitale Lokomotiven gibt es Lampen für 19 oder 22 Volt (gibt es auch bei Conrad).
Ansonsten gibt es noch den Trick mit den Dioden: an einer Diode fallen ca. 0,7 Volt ab, an einem Brückengleichrichter ca. 1,4 Volt.
Mit zwei Brückengleichrichtern hintereinander würdest Du Deine Lampen mit 15 bis 16 Volt betreiben (Achtung: keinen Kondensator zur Spannungsglättung einbauen!).
Geräte, die Wechselstrom benötigen, würden dann nicht mehr funktionieren; dann lieber vier anti-parallele Diodenpärchen einsetzen.
Hier ein funktionierender Link zum Trafo:
Zum Trafo
Oysos
Beitrag von Oysos » Samstag 19. Dezember 2009, 23:35
das mit den Conrad-Links ist ja so eine Sache...
(zeugt auch nicht gerade von gutem Web-Design)
Hier der funktionierende Link.
Hannes
juli
Beitrag von juli » Sonntag 20. Dezember 2009, 01:37
...oder einen IC 78xx verwenden.
Mit freundlichen Grüßen aus Unterfranken, Julian.
gwolfspe
Beitrag von gwolfspe » Sonntag 20. Dezember 2009, 12:57
Also das mit dem 78.. halte ich für keine so gute Idee. Hier wird unnötig Leistung verbraten.
Am besten alle Glühlämpchen gegen 19 Volt-Typen tauschen und gut ists.
Günter
martin
Beitrag von martin » Sonntag 20. Dezember 2009, 13:37
gwolfspe hat geschrieben:Am besten alle Glühlämpchen gegen 19 Volt-Typen tauschen
Mensch Günter, wirklich eine Spitzenidee, zumal 19V ja sowieso die typischste Spannung überhaupt ist und in jeder Form, Stärke und Ausführung für kleines Geld überall erhältlich ist :santagreen:
gwolfspe
Beitrag von gwolfspe » Sonntag 20. Dezember 2009, 15:45
Schau mal hier,z.B.
http://cgi.ebay.de/10-Schraubbirnchen-f ... 4a9d176ac2
Aber er kann sich ja einen andern Trafo kaufen, oder jeweils 2 Birnchen in Reihe schalten, oder die Spannung an Dioden oder Widerständen verringern oder 78.. einbauen, sicher alles einfacher als die 16-Volt Lämpchen gegen die 19-Volt lämpchen tauschen.
