ATTINY SMD
HSBO
ATTINY SMD
Beitrag von HSBO » Freitag 16. Dezember 2005, 20:00
Hallo zusammen.
Wer hat eine Idee wie ich an meinem STK500 einen
ATtiny15 SMD anschließen kann?
Hartmut
decoolegangsta
Beitrag von decoolegangsta » Freitag 16. Dezember 2005, 20:10
Hallo Hartmut,
du könntest an den Tiny15 Kabel löten, diese auf der anderen Seite z.B. an einen IC-Sockel löten (aber an die Oberseite), je nachdem was du für einen IC-Sockel auf deinem Board hast (ich kenne das STK500 nicht weiter), natürlich nachschauen wo welcer Programmierpin sitzt und dann richtig zusammenlöten, so könntest du den Sockel einfach in den anderen stecken (klappt eigendlich immer sehr gut).
Kommt natürlich auch drauf an wo der SMD tiny hin kommt, wenn er eine eigene Platine hat und die Beschaltung so ist, das das Programmieren noch möglich wäre, kannst du ihn auch gleich auf die Platine löten und diese dann mit den Programmierkabeln bestücken...
Patrick
HSBO
Beitrag von HSBO » Sonntag 18. Dezember 2005, 20:28
Hallo Patrik,
diese Lötnummer wollte ich eigentlich vermeiden.
Aber ich glaube ich komme nicht drumrum.
Danke für deinen Tipp.
Hartmut
Beitrag von Harry » Sonntag 18. Dezember 2005, 21:50
Wenn Du nicht löten willst, es gibt den Tiny doch auch im DIL8 Gehäuse....
Viele Grüsse
HSBO
Beitrag von HSBO » Montag 19. Dezember 2005, 18:30
Tach Harry !
Den Tiny im DIL8 verwende ich ja gerade.
Ich wollte es einmal etwas kleiner versuchen.
In einem 1/87 Modell wird sich der Größenunterschied bestimmt bemerkbar machen.
Hartmut
