Bahnhofsansagen
mysteriousm78
Bahnhofsansagen
Beitrag von mysteriousm78 » Mittwoch 15. Dezember 2010, 09:34
Ich möchte auf meiner Anlage auf den Bahnhöfen eigene Ansagen hinzufügen, die nach Möglichkeit durch den jeweiligen einfahrenden Zug ausgelöst werden.
Welche Bauteile brauche ich generell für Bahnhofsansagen?
Und welche für die zuggesteuerte Auslösung der Ansagen?
baumtom
Re: Bahnhofsansagen
Beitrag von baumtom » Mittwoch 15. Dezember 2010, 17:05
im prinzip brauchst du einen Lautsprecher,Stromversorgung und irgenswas, was die Ansage speichern kann.Da gibts auch fertige module.Zur auslösung würde ich entweder ein schaltgleis oder einen Reed-Kontakt verwenden
mysteriousm78
Re: Bahnhofsansagen
Beitrag von mysteriousm78 » Mittwoch 15. Dezember 2010, 18:47
Danke für die antwort...
Kannst du mir da Tipps geben welches Modul etc..Hersteller etc...?
Re: Bahnhofsansagen
Beitrag von günni » Mittwoch 15. Dezember 2010, 19:00
schau Dir dieses Modul mal an, oder dieses hier.
mysteriousm78
Re: Bahnhofsansagen
Beitrag von mysteriousm78 » Mittwoch 15. Dezember 2010, 19:35
oki, danke für die Tipps.
wie lassen sich diese Bauteile nun so in die Anlage einbinden, dass die Ansagen automatisch durch den Zug ausgelöst werden?
Re: Bahnhofsansagen
Beitrag von günni » Mittwoch 15. Dezember 2010, 20:00
lese die Betriebsanleitung. Statt Taster kann man auch Reed-Kontakte im Gleis verwenden.
baumtom
Re: Bahnhofsansagen
Beitrag von baumtom » Mittwoch 22. Dezember 2010, 17:44
hallo
von Günnis Vorschlagen würde ich den zweiten verwenden: durch den SD-Karten-Eingang bist du bei den Ansagen viel flexibler, du kannst die aktuell verwendeten Ansagen am PC oder Handy(direkt aufgenommen :D :lol: ) verwaltenund du hast nur durch die SD-Karte begrenzte abspeildauer.Du bräuchtest halt noch einen Lautsprecher und ne Festspannungsquelle mit 5V
Marsupilami
Re: Bahnhofsansagen
Beitrag von Marsupilami » Mittwoch 22. Dezember 2010, 19:00
Ich fände das 2. Modul auch besser - aber schau mal auf die Lieferzeit :shock:
Die Spannungsversorgung ist mit einem 7805 in Standardschaltung schnell aufgebaut, als Lautsprecher eignet sich z.B. der hier:
http://www.thomann.de/de/visaton_frs_8m.htm
mysteriousm78
Re: Bahnhofsansagen
Beitrag von mysteriousm78 » Mittwoch 29. Dezember 2010, 12:22
erstmal vielen Dank für die Tips. Hatte auch schon ein Auge auf das MSM2 geworfen, aber die Lieferzeiten verlängern sich ja ständig. Neulich warens "nur" 4 Wochen.
@Marsupilami
was meinst du mit 7805?
Marsupilami
Re: Bahnhofsansagen
Beitrag von Marsupilami » Mittwoch 29. Dezember 2010, 12:52
Das ist ein 5V Festspannungsregler - ein Standardbauteil.
http://www.elv.de/output/controller.asp ... ch=&marke=
mysteriousm78
Re: Bahnhofsansagen
Beitrag von mysteriousm78 » Samstag 16. April 2011, 07:57
So, habe mir erstmal 2 dieser Module gekauft...nur noch nicht zusammengelötet...
aber mir sind trotzdem noch n paar Dinge unklar...
Wie lässt es sich (wenn überhaupt) regeln, dass unterschiedliche (linienabhängige)Ansagen durch die Züge ausgelöst werde, wenn diese auf dem selben Gleis fahren?
Gibt es frei-programmierbare Loksound-Decoder?
Wenn ja, wie lang darf das Soundfile maximal sein und wie/womit kann man diese Decoder programmieren? Kann man auch mehrere Decoder in eine Lok einbauen? Meine Loks haben alls schon n DCC-Decoder zur Zugsteuerung drin, kann man da dann noch einen Soundecoder einbauen?
Re: Bahnhofsansagen
Beitrag von HaNull » Samstag 16. April 2011, 09:06
mysteriousm78 hat geschrieben:Gibt es frei-programmierbare Loksound-Decoder?
Ja. M. W. sind alle frei programmierbar bis auf die, die von Märklin verbaut werden.
mysteriousm78 hat geschrieben:Wenn ja, wie lang darf das Soundfile maximal sein
Keine Ahnung.
mysteriousm78 hat geschrieben:wie/womit kann man diese Decoder programmieren?
ESU LokProgrammer.
mysteriousm78 hat geschrieben:Kann man auch mehrere Decoder in eine Lok einbauen? Meine Loks haben alls schon n DCC-Decoder zur Zugsteuerung drin, kann man da dann noch einen Soundecoder einbauen?
Ja, geht. Da der Sounddecoder den Motor ansteuern kann, kann der bisherige Decoder entfallen.
Siehe auch hier: http://www.esu.eu
mysteriousm78
Re: Bahnhofsansagen
Beitrag von mysteriousm78 » Samstag 16. April 2011, 10:24
vielen Dank für die schnelle Antwort.
mysteriousm78
Re: Bahnhofsansagen
Beitrag von mysteriousm78 » Dienstag 19. April 2011, 07:24
habe mir mal die Bedienungsanleitung zum LokProgrammer durchgelesen.
Bei welchem Punkt im Ablaufplan muss ich die Ansage einfügen (Ansage soll starten wenn Zug steht - Fahrstufe 0)?
MuteToStop, StopToMute oder Standgeräusch? Werde irgendwie nich so ganz schlau aus den Optionen.
Andere Geräusche (zb Fahren, Bremsen etc werden nicht benötigt)
