Batterie Fach für Geschenk
ICE ist ein Zug
Ich brauche für ein Weihnachtsgeschenk (kleines Diorama) Batterieboxen, die 16V ergeben mit eingelegten Baterien, leider kenne ich mich da nicht so gut aus.
Also die Frage:
Wie kann ich dies möglichst kostengünstig realiesieren, oder ist ein Trafo günstieger?
Moritz
Also die Frage:
Moritz
- Marsupilami
Re: Batterie Fach für Geschenk
16Volt? Was willst Du damit antreiben? Wieviel Platz steht zur Verfügung?
Batteriehalter gibt's z.B. bei Reichelt:
http://www.reichelt.de/Batteriehalter/0 ... 031;SHOW=1
ICE ist ein Zug
Also Platz steht zur Verfügung: 40x20cm Höhe 5cm
für den Faller Rauchgenerator und Faller Blinklampen Set
Moritz
Moritz
Moin, Moritz,
da müsstest Du dann etwa 12 Stück 1,5-V-Batterien (oder 2 Stück 9-V-Blocks) in Reihe schalten. Der Rauchgenerator alleine "zieht" 210 mA, jetzt kannst Du Dir ausrechnen, wie lange die Kiste, je nach verwendeter Batterie (Kapazität) am qualmen bleibt, also, wie oft Batterien nachgeladen werden müssen.
Ich würde schätzen, dass sich ein einfaches 16-V-Netzteil schon beim zweiten oder dritten Batteriewechsel als billiger herausgestellt hätte, zumal die Kosten für die Batteriehalter dann auch entfallen.
dieses Netzteil wäre geeignet.
ICE ist ein Zug
das hat aber nur 15V Spannung, oder würde das auch gehen?günni hat geschrieben:Moin,
Moritz
ja, man kann sagen, das liegt innerhalb der Toleranz.
man schaue auch beim Hersteller der Dampfgeneratoren nach. Seuthe. Kommt halt immer drauf an, welchen man verwenden will.
ICE ist ein Zug
ok,
es ist für das brennende Finanzamt von Faller (Generator inkl.)
Kann man den Trafo auch bei amazon bestellen?
Da ich dann keine Versandkosten zahlen muss?
Moritz
Moritz
Mooin,ICE ist ein Zug hat geschrieben: Kann man den Trafo auch bei amazon bestellen?
klar, wenn die das Netzteil haben. Sogar bei Aldi, wenn die es hätten.
