bei dämmerung licht an - automatisch
hallo, hat jemand einen schaltplan für eine schaltung, die bei nacht automatisch die straßenlampen anschaltet. möchte dabei einen LDR verwenden, aber das problem, der LDR schließt bei dunkelheit, bei Tag aber öffnet er! es müsste für die schaltung aber genau anders herum sein
Eine Signalumkehr kannst du mit einem hinter dem LDR geschalteten Inverter erreichen. Da du höchstwahrscheinlich sowieso entweder eine Transistorstufe oder ein Relais benötigts um eine entsprechende Leistung für deine Beleuchtung zu schalten sollte das kein Problem darstellen.
H0-Holger
- Dienstagsforumane
Re: bei dämmerung licht an - automatisch
So herum ist es doch genau richtig, oder? Nacht = Schalter schließt = Lampe leuchtet, Tag = Schalter öffnet = Laterne aus.Bahnchef hat geschrieben:[...]der LDR schließt bei dunkelheit, bei Tag aber öffnet er! [...]
Wenn also die Lampe nachts leuchten soll, brauchst Du keinen Inverter.
Holger
Holger
Spider
Hier mal ein Link, wo eine Schaltung drin ist, du kannst sie ja nach belieben umbauen.
http://alserver01.human.uni-potsdam.de/ ... -Ampel.htm
vergiß den Vorwiderstand nicht und dann die LED's rein. Null Problemo.
P1 = Potentiometer (Poti) genau genommen ein Trimmpoti
