ich habe ein Modell gebaut und soweit funktioniert alles. Ich habe für das Blaulicht die FCS-1 Schaltung verbaut und sechs blaue SMD´s 0402. Es blinkt auch alles wunderbar - nur nach einiger Zeit bleiben alle Blaulichter stehen. Das bedeutet alle SMD´s leuchten konstant auf. Ich habe schon einige RTW´s so gebaut und da funktionierte alles einwandfrei.
Ich hoffe Ihr könnt mir helfen.
Bastian
Blaulicht Problem
Re: Blaulicht Problem
besorge Dir Kältespray. Wenn der Fehler auftritt, kühle die FCS damit ab. Ist der Fehler dann weg, ist die FCS defekt. Thermischer Fehler.
Babbi
Ok, super danke für den Tipp...
Das werde ich mal ausprobieren
Nochmals 1000 Dank.
Bastian
Nochmals 1000 Dank.
Bastian
