Dampf nachrüsten
VfLRahab
Dampf nachrüsten
Beitrag von VfLRahab » Montag 17. Januar 2011, 09:37
ich habe eine Tenderlok 74 Baureihe. Ich woillt fragen welchen Nachrüstsatz für Dampf ich nehmen kann. (Märklin 7226 oder Märklin 72270)
Lg Timo
Re: Dampf nachrüsten
Beitrag von günni » Montag 17. Januar 2011, 14:28
SEUTHE Nr. 10 entspricht Märklin Nr. 7226
SEUHTE Nr. 20 entspricht Märklin Nr. 72270
Das soll nur zur Information dienen.
Schau erst mal, ob sich bei Deiner Lok ein Dampfgenerator nachrüsten lässt.
VfLRahab
Beitrag von VfLRahab » Montag 17. Januar 2011, 14:44
Hab die Lok aus dem Startset
Klick
LG
wzimmermann
Beitrag von wzimmermann » Montag 17. Januar 2011, 22:03
Hallo Kollege,
wenn in der Anleitung nichts drin steht, dann geht es nur mit erhöhtem Bastelaufwand.
Es kann auch sein, dass der Schornstein der 74er zu schmal ist für einen Rauchgenerator.
Schau mal rein in die Lok und wenn der Kamin keine Bohrung hat und wenn unterhalb des Kamins kein Kontaktblech vorbereitet ist, dann geht es nicht so leicht.
Wolfgang Z.
Beitrag von HahNullMuehr » Dienstag 18. Januar 2011, 01:39
Tach auch,
der "Neuheiten-2009-Prospekt", in welchselbigem das erwähnte Set vorgestellt wurde,
(und der mir in Print-Version vorliegt) steht NICHTS von der Nachrüstbarkeit mit Rauchgenerator, noch ist ein Hinweis auf eine Digitalfunktion dieser Art gegeben.
Das Ersatzteilschaubild lässt auch kein Kontaktblech erkennen.
Umgekehrt lässt Mutter M* kaum eine Gelegenheit aus, auf die Möglichkeit zum Rauch-Generator-Einbau hinzuweisen.
Ich würde mal davon ausgehen, dass die BR 74 NICHT sereinmäßig dampfbar ist, also,
wie Wolfgang anmerkte, nur mit erhöhtem Aufwand, wenn überhaupt.
Beitrag von Stephan D. » Dienstag 18. Januar 2011, 08:19
Die neue 74er ist nicht mit einem Rauchgenerator ausrüstbar. Zum Einen weil sie nicht dafür
vorgerüstet ist (was aber nicht unbedingt ein Hinderungsgrund wäre), zum zweiten weil in der
Rauchkammer (dort wo der Rauchgenerator hin müsste) die Beleuchtungsplatine für die obere
Lampe sitzt und zum Dritten weil die Rauchkammer unten verschlossen ist und man so den Rauch-
generator gar nicht in einen aufgebohrten Kamin stecken könnte. Die Rauchkammer ist zu klein
als daß man den Rauchgenerator durch die Rauchkammertür einbauen könnte.
Diese Idee hatte ich auch und habe sie auf Grund der oben genannten Bedingungen wieder verworfen.
VfLRahab
Beitrag von VfLRahab » Dienstag 18. Januar 2011, 08:52
Schade...
vielen dank für eure ANtworten =)
LG
