Eigenbau Schaltung Dauerkontakt zu einmaligem Puls
Re: Eigenbau Schaltung Dauerkontakt zu einmaligem Puls
Das Relais hat 24 Volt Nennspannung und du willst es mit einer 9 Volt Batterie betreiben.
Wundert mich nicht, daß es nicht anzieht.
Günter
Günter
BR 146
Ich habe das Relais-Spule vor der Verwendung mal an eine 9V-Batterie gelegt.
Und das Relais hat höhrbar geschaltet. Daher dachte ich mir, es funktioniert.
Aus dem Datenblatt:
Aus dem Datenblatt:
Ich kann leider nicht mit der vollen Spannung von ca. 20V auf den Versuchsaufbau gehen, da sonst meine Steckplatte abraucht (habe schon mal eine verschmortmin. Schaltdaten: 5VDC 100mA
(Zitiert am 18.11.2010 um 21:30 von http://forum.miniatur-wunderland.de/vie ... 71#p245271)BR 146 hat geschrieben:Ich kann leider nicht mit der vollen Spannung von ca. 20V auf den Versuchsaufbau gehen, da sonst meine Steckplatte abraucht (habe schon mal eine verschmort).
das ist aber eine komische Steckplatine...
20 V sind ja nicht gerade viel. Ich glaube, da machst du irgendwas verkehrt
Hannes
PS: Elektronische Bauelemente funktionieren mit Rauch. Beweis: Tritt Rauch aus, sind sie kaputt
Ich habe mir das Datenblatt nocheinmal betrachtet, ich kann keine Angaben über 5 Volt sehen, aber Spulenwiderstand von 1280 Ohm. M.E. hast du das falsche Relais ausgewählt.BR 146 hat geschrieben:Ich habe das Relais-Spule vor der Verwendung mal an eine 9V-Batterie gelegt.
Und das Relais hat höhrbar geschaltet. Daher dachte ich mir, es funktioniert.![]()
Aus dem Datenblatt:Ich kann leider nicht mit der vollen Spannung von ca. 20V auf den Versuchsaufbau gehen, da sonst meine Steckplatte abraucht (habe schon mal eine verschmortmin. Schaltdaten: 5VDC 100mA).
BR 146
Datenblatt gibt's hier: Datenblatt
Die 5V stehen in der Tabelle 'Kontaktsystem' auf Seite 2 unter 'min. Schaltdaten'.
Grüßle BR 146
P.S.: Ich habe das Relais mal durch eine LED ersetzt. Und was passiert: Masse anschließen, LED leuchtet so ca. 1s und geht dann langsam aus (fast wie bei einem Lichtwechsel eines Signals!).
Die Schaltung funktioniert
Grüßle BR 146
es kann möglich sein, dass es sich um ein gepoltes Relais handelt. Vertausche mal die Spulenanschlüsse. (Vor Jahren hab ich mal einen Fehler in einer Schaltung gesucht und das war der "Fehler", ein gepoltes Relais und nirgendwo vermerkt)
BR 146
Daran liegt's net. Habe mal die Batterie 'anders herum' angeschlossen an das Relais - hat trotzdem geschaltet.
Woran könnt's liegen???
Grüßle, BR 146
Grüßle, BR 146
Das was du meinst bezieht sich auf die Kontakt und nicht auf die Wicklung. Und wenn du nun statt der LED ein geeignetes Relais anschließen würdest, wäre deine Freude unermesslich.BR 146 hat geschrieben:Datenblatt gibt's hier: Datenblatt
Grüßle BR 146
Die Schaltung funktioniert![]()
Günter
