Elektrisch gesteuerte Weichen
Christoph K
ich habe ein kleines Problem.
Ich habe bei meiner Eisenbahn viele elektrische Weichen die mit Schaltern geschalten werden.
Und dabei verliert man schnell den üerblick wie die Weichen gerade stehen.
Ich habe schon gegoogelt welche Lösung das es gibt aber nichts gefunden.
Ich freue mich über jede idee(es ist egal wie viel aufwand es ist)
Ich bedanke mich jetzt schon bei jeden.
Welches Fabrikat hast Du denn? Es gibt von einigen Herstellern spezielle Schaltpulte, die bei richtigem Anschluss die Stellung anhand der Stellknöpfe anzeigen. Aber ohne Einzelheiten kann Dir hier niemand eine gescheite generelle Auskunft geben.Christoph K hat geschrieben:Ich habe bei meiner Eisenbahn viele elektrische Weichen die mit Schaltern geschalten werden.
Christoph K
Re: Elektrisch gesteuerte Weichen
Leider weis ich das nicht mehr.
Ich habe sie bei conrad gekauft ist aber schon lenger aus.
Torsten96
Meinst du DIE Antriebe von Conrad, den weißen Kasten mit dem Stellarm?
Wenn ja, die einen haben 'n extra Umschalter über den man was basteln kann.
Wenn nein, dann
Gruß, Torsten
Wenn nein, dann
Gruß, Torsten
@Torsten, wie gewohnt eine fachlich ungenügende Antwort.
@Christoph, davon ausgehend, dass Du ein Stellpult für Deine Weichen bauen möchtest, schau mal in diesen Thread.
Dudi92
Dann gib doch bitte du eine genügende Antwort, indem du auf einen eventuellen Fehler hinweist...günni hat geschrieben:Moin,
Es wäre sinnvoll zu wissen, ob deine Weichenantriebe eine Endabschaltung haben. Wenn ja kannst du in diesem Thread ein Bild von meinem Stellpult sehen, dass so bestens funktioniert:
http://forum.miniatur-wunderland.de/ele ... 26256.html
Aufwand ist das so gut wie keiner.
LG Christoph
Nach fest kommt ab.
rob
Ich würde mich da am Vorbild orientieren . z.B ein Gleisbildstellpult bauen und die Weichenlage über LED anzeigen, oder mit Fahrstassen arbeiten ,da drückt man Start und Zieltaste und die Weichen und Signale stellen sich entsprechend ein. Auflösen geht entweder vom Zug aus oder per Hand über eine Grundstellungstaste. Am einfachsten geht so was mit Mikrokontroller oder aber auch mit Diodenmatrix und Relais .
Ciao rob
Ciao rob
