sabahn
von sabahn » Donnerstag 21. Mai 2009, 13:09
Hi Forum,
meine anlage soll vergrößert werden und ich bitte mal um einen Tipp zum Thema elektrische Verbindung von Anlagenteilen. Auf den letzten Modellbahnausstellungen habe ich mir mehrere solcher Steckverbindungen angesehen. Am praktikabelsten erscheint mir die Variante mit mehrpoligem Stecker und Dose direkt am kurzen Kabel hängend unter der Anlage. Leider konnte mir nie jemand sagen, wo ich solche Stecker und Dosen her bekomme. Immer wenn ich eine Steckverbindung gut fand, also 10-15 polig, solide gekapselt und die Pole nicht zu klein, war die allgemeine Aussage: es sind irgendwelche Maschinenstecker aber keiner weiß woher.
Weiß jemand Anbieter und Best.-Nr. für sichere, leistungsfähige elektrische Steckverbindungen zwischen den Anlagenteilen?
Oder wie macht ihr das?
Vielleicht ist ja das Thema schon mal besprochen worden und mir fehlt das passende Stichwort für die Suche?
Moduler
von Moduler » Donnerstag 21. Mai 2009, 13:51
War der Stecker zufällig in einem grauen Gehäuse und wurde mit der Gegenseite über einen recht großen Klemmbügel gesichert. Jeder Pol im Stecker war nummeriert. Also 1-20 und der Kabeleingang war an der schmalen Seite. Wenn es solch ein Stecker gewesen war, dient dieser zur Stromversorgung von Heißkanalsystem in der Industrie normal sind die für Starkstrom ausgelegt also nicht das Richtige. Ich könnte mir auch nicht vorstellen das die solche Stecker verwenden, weil die sehr unhandlich sind.
Da ich gerade selber eine Modulanlage aufbaue, hatte ich diese Überlegung auch schon. Ich hab mich für ein 4-poliges Y-Kabel entschieden. Diese kann man mit einer beliebigen Pol Anzahl erweitern. Sie dienen im Computer zur Stromversorgung von Hardware. Ein weiterer Vorteil ist der günstige Preis.
mfg Lars
gauner
von gauner » Donnerstag 21. Mai 2009, 14:55
Hallo Thorsten!
Ich verwende selbst keine, aber schau mal beim Conra. unter Bauelemente/Bausätze>Steckverbinder>sonstige Steckverbinder>Industriesteckverbinder. Steuerleitungen im Maschinenbau haben auch oft "nur" 24V zu übertragen. Solche Systeme gibt es sicher auch bei anderen Firmen.
Moduler
von Moduler » Donnerstag 21. Mai 2009, 15:29
Den Stecker den ich meine wird meines Wissens nur für diesen Zweck verwendet. Dieser ist auch sehr robust und belastbar. Aber aufkeinen Fall was für die Modulverbindung. Auch von Steckern die für Audio Signale gedacht sind rate ich ab.
sebbelr
von sebbelr » Donnerstag 21. Mai 2009, 15:47
Ich benutze für meine anlage D-Sub Stecker die sind günstig und funktionieren.
Und kaufe mir 10poliges Kabel dazu und löte sie mir selber zusammen.
von HahNullMuehr » Donnerstag 21. Mai 2009, 15:53
Hallo, mitsammen,
bei C* gibt es die Artikel-Nr.: 610836 - 62, 10polige Steckverbindungsklemme für € 4,40. (Bild gibts weiter unten)
Mit etwas Geschick baut man diese an die Modulenden, eine davon mit etwas "Spiel", und beim Aneinanderstellen der Module ist die Leitung schon verbunden. Belegung jederzeit veränderbar, da geschraubt.
EDIT: der klemmende Link wurde entfernt.
Zuletzt geändert von
HahNullMuehr am Donnerstag 21. Mai 2009, 21:15, insgesamt 1-mal geändert.
Meine Bastelstunde gibt es auch auf
YouTube.
von günni » Donnerstag 21. Mai 2009, 17:46
12 pol. Steckverbinder (Messerleiste) ML A12 3,95€
20 pol. Steckverbinder (Messerleiste) ML A20 5,70€
12 pol. Steckverbinder (Messerleiste) ML A30 4,80€
12 pol. Steckverbinder (Federleiste) FL B12 5,95€
20 pol. Steckverbinder (Federleiste) FL B20 8,30€
30 pol. Steckverbinder (Federleiste) FL B30 6,80€
12 Pol. Gehäuse GL K12 7,95€
20 Pol. Gehäuse GL K20 7,50€
30 Pol. Gehäuse GL K30 8,35€
12 pol. Riegelwanne RW K12 2,10€
20 pol. Riegelwanne RW K20 1,65€
30 pol. Riegelwanne RW K30 1,25€
Passhülse GL VSH 0,67€ Hülse für Steckersteil
Passhülse GL VSS 1,35€ Hülse für Haube
Die Messerleiste und das Gehäuse und 2mal GL VSH bilden den Stecker.
Die Federleiste und die Riegelwanne und 2mal GL VSS bilden die Buchse.
Belastbarkeit pro Kontakt 8A. Sehr robuste Steckverbindung, die in der Art auch im Mil.-Bereich Verwendung findet.
Lieferant: Reichelt
sabahn
von sabahn » Donnerstag 21. Mai 2009, 18:43
Danke der viele Vorschläge, auch per PM, unglaublich, sogar an Himmelfahrt! Ich werde mal alles sichten und dann über die Ergebnisse berichten. Ein Bericht mit Foto wie ich es schließlich gemacht habe wird die Sache abrunden.
Besten Dank!
von Kai Eichstädt » Donnerstag 21. Mai 2009, 21:00
bisher hatte ich imer die SUB-D-Stecker für Weichen/Signale/Gleisabschnitte und Bananenstecker für die dickeren Ströme verwendet. Nachdem ich einige alte Druckerkabel (wichtig: die Steckergehäuse lassen sich zerstörungsfrei öffnen) für 50 Cent das Stück gekauft habe (und bei Reichelt die passende
Buchse sowie Flachbandkabel, werden diese erstmal verwendet. Sie haben den Vorteil, daß die Stecker durch die beiden Bügel schnell verrieglt sind.
@ Micha: der Conradlink geht so nicht!
von HahNullMuehr » Donnerstag 21. Mai 2009, 21:13
Moin, Kai,
so eine Schelmerei aber auch. Als ich ihn einbaute, ging er (Cookie-Kram, nehm ich an). So sieht das Teil jedenfalls aus:
YouTube.
von günni » Donnerstag 21. Mai 2009, 21:25
HahNullMuehr hat geschrieben: Als ich ihn einbaute, ging er
man klicke auf "Link auf diesen Artikel" und bekommt die richtige Adresse in einem Fenster mitgeteilt.
von HahNullMuehr » Donnerstag 21. Mai 2009, 21:34
YouTube.
von günni » Donnerstag 21. Mai 2009, 21:35
na also, geht doch.
DCCar
von DCCar » Freitag 22. Mai 2009, 09:32
Torsten,
schau dir mal die Centronics Stecker/Buchsen bei Reichelt.de an:
SE 5736M
SE 5736FB
Kosten auch nicht soviel wie Industriestecker!
Für die eine Seite kannst du preiswerte Druckerkabel kaufen und musst die dann nicht extra anlöten.
Ich denke dass du bis 1A pro Kontakt übertragen kannst.
Brauchst du mehr Strom legst du einfach einige Kontakte parallel.
Claus
von günni » Freitag 22. Mai 2009, 09:39
DCCar hat geschrieben:
0,14 mm² Adern im Centronic-Kabel sind ein wenig zu schwach für 1A Dauerbetrieb.
von Kai Eichstädt » Freitag 22. Mai 2009, 20:22
Moin Günni,
man kann auch jeweils drei Kontakte miteinander verbinden. Dann hat man auch eine 12 polige Verbindung für einen Viertel des Preises der Dinger bei Conrad.
