trucker2004
von trucker2004 » Samstag 19. September 2009, 16:03
Hallo Alle zusammen!
Habe ein Problem und zwar bleibt meine Lok nach ca. einem Meter stehen und fährt selbstständig wieder an, dieses Spiel wiederholt sich immer wieder.Der Trafo ist in Ordnung.Der Unicontrol 6021 ist dadurch kaputt gegangen.
Wer kann mir weiterhelfen????
Danke schonmal im Voraus!
trucker2004
butz
von butz » Samstag 19. September 2009, 17:11
Mir sieht das nach verschmutzten Gleisen aus... wenn die Lok wieder Strom bekommt, fährt sie wieder mit Anfahrverzögerung an. Dass dadurch ein Steuergerät kaputt geht, kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Die Lok kann ja keine Spannung aufs Gleis geben, es gibt höchstens einen Kurzschluss, aber das sollte jedes Steuergerät verkraften.
trucker2004
von trucker2004 » Samstag 19. September 2009, 20:19
So habe jetzt die Schienen gereinigt, aber das Problem bleibt!
von günni » Samstag 19. September 2009, 20:50
sind die Schienenverbinder in Ordnung?
Peter Müller
von Peter Müller » Samstag 19. September 2009, 21:11
Bei uns war dieses Teil der Steuerungsplatine sehr heiß geworden:
Antwort, als ich das Problem in
*diesem* Forum schilderte:
das könnte ein klassischer Fehler sein:
-> zugesetzte Kollektorspalte am Rotor/Anker. Bitte prüfe diese und kratze, wenn vorhanden, den Kohlenabrieb dort mit einer Nadel raus.
Dieser Kohlenabrieb bewirkt Kurzschlüsse im Rotor, so dass der Decoder überlastet wird...
Ich habe die Spalte gereinigt und jetzt fährt die Lok wieder einwandfrei.
Bei campact.de per E-Mail abstimmen:
49-Euro-Ticket retten! ... das haben Stand 25.08.2023 um 20:45 Uhr schon 115.000 Menschen getan.
trucker2004
von trucker2004 » Sonntag 20. September 2009, 14:33
also die Platine wird nicht heiss.Bei der Roco- und Pico-Lok ist die gleiche Problematik. Die Schienen sind gereinigt und es gibt auch keine Zwischenräume.Wobei meine 6 Märklin-Loks garnicht laufen.
gwolfspe
von gwolfspe » Dienstag 22. September 2009, 12:22
Da stimmt was grundsätzliches nicht. Welches Steuergerät verwendest du jetzt, nachdem deine CU 6021 "kaputtgegangen" ist ?
Du musst schon ein bischen mehr berichten, wenn man dir helfen soll. Sonst bleibt uns nur der Blick in die berühmte Kugel.
Günter
trucker2004
von trucker2004 » Dienstag 22. September 2009, 19:21
Hallo,Habe den Transformer 6647 angeschlossen, dieser lässt sich aber auch nicht regeln.Fährt nur noch wenn Trafo 52Va mit angeschlossen ist.Kann aber auch dann nicht über 6647 geregelt werden. Habe die Weichen abgeklemmt und es ist keine Lok oder kein Wagen der Strom braucht, auf dem Gleis.Es ist auch keine Häuserbeleuchtung angeschlossen. Die Gleisverbindung ist ok, genauso sind die Gleisen gereinigt.Ausserdem habe ich 6 Kabel a 3m zusätzlich zur Stromversorgung eingesetzt.Die Anlage ist ca. 4m x 5m groß.
Oysos
von Oysos » Dienstag 22. September 2009, 20:32
zu Unicontrol 6021 spuckt google irgendwie gar nichts vernünftiges aus - was genau ist das?
Du darfst immer nur einen Trafo für einen Stromkreis benutzen!
Sonst herrscht L e b e n s g e f a h r !
Bei dem Trafo mit dem Regler liegt die einstellbare Spannung zwischen der roten und braunen Klemme.
Welches System nutzt du den genau?
Hannes
V 200
von V 200 » Dienstag 22. September 2009, 20:33
Hallo Trucker,hast Du vorher analog gefahren und bist dann auf digital umgestiegen? Wenn es so ist ,hast Du die Entstörkondensatoren an den Anschlussgleisen entfernt? Ist dieses Problem nur bei einer Lok? oder generell bei allen Triebfahrzeugen? Ein paar Infos mehr wären ganz hilfreich denn meine gläserne Kugel ist im Moment Verschmutzt. Gruss ECKI
Lellomann2308
von Lellomann2308 » Dienstag 22. September 2009, 22:11
Oysos hat geschrieben:Moin,
Hannes
Ich glaube er meint Control Unit die hat die Artikel Nr 6021.
LG
Max
gwolfspe
von gwolfspe » Mittwoch 23. September 2009, 10:20
Wenn ich mir seine Beiträge nochmals durchlese, befürchte ich fast, dass er Trafo 6647 und CU 6021 parallel aufs Gleis gelegt hat.Das würde auch den Tod der CU 6021 erklären.
Günter
trucker2004
von trucker2004 » Mittwoch 23. September 2009, 17:24
zur Zeit fahre ich mit der 6647 analog, weil Unit Control 6021 defekt ist und es auch mit der Mobile Station 60652 nicht funktioniert.
Bei der 6647 ist rot auf rot und braun an braun.
Habe den 52 Va Trafo auch wieder abgenommen.
