Frage zu Rückmeldung der Weichenstellung
deerch
Hallo Leute,
ich hab da jetzt schon viel gelessen wie ich eine einfachen Rückmeldung
der Weichenstellung realisieren kann .
Ich denke das ( siehe Link ) ich am besten und GÜNSTIGSTEN
http://www.1zu160.net/elektrik/weichenmeldung.php
und jetzt meinen Fragen:
hat das schon mal jemand probiert ?
Funktioniert das wirklich so einfach ?
geht der Antrieb wirklich nicht kaputt wenn er dauer bestromt wird ?
und ganz wichtig funktioniert das mit jeden Antrieb ?
ich möchte den von Conrad verwenden Artikel Nr. 219999 - 62
komm ich super mit klar !
Danke schon mal
MfG
Dirk aus Franken
Danke schon mal
MfG
Dirk aus Franken
Das mit der Rückmeldung geht so bei jedem Endabgeschalteten Antrieb. Bei Antrieben ohne Endabschaltung leuchten beide LED.
Arnold hat das so in der Art früher schon mit kleinen Glühbirnen in den Weichentastern verkauft.
Zur Dauerbestrromung der Antriebe.
Der Strom durch die LED´s ist max. 20mA. Beim Betribe fliessen durch eine Antriebsspule 500-1000mA je nach Bauart, Grösse, Mechanik der Weiche usw. . Die Dauerbelastung so niedrig, daß die Erwärmung durch den Anzeigestrom vernachlässigbar klein ist.
Der Antrieb von Conrad hat Endabschaltung, geht also damit.
Claus
Claus
deerch
WO Plus und Minus ist ist eigentlich egal. Kann sein, das Du die LED´s so einbauen mußt, das sie in der Gleichen Richtung sind wie die Gleichrichter Dioden des Antriebsmotors.
Endwerder mit einem Durchgangsprüfer Probieren oder PRobeiren in welcher Richtung die LED´s Funktionieren.
Notfalls muß Du bis zum Wochenende Warten, da will ich mir auch mal solche Antreibe kaufen (allerdings mit Herzstückumschaltung) weil ich mal Probieren will ob ich die Teppichbahningtauglich für Märklin C-Gleisweichen benutzen kann. Mit dem Umschaltkontakt will ich die Inneren GLeise umschalten, die nach der Pierreschen Umbaumethode z.Z: Stromlos sind. Und Kurze Loks da Stehenbleiben.
Dann kann ich Dir genau sagen wie Du die Rückmeldung Anschliessen mußt.
Claus
Claus
deerch
ICh bin immer noch nicht dazu gekommen mir auch so einen Antrieb zu kaufen (evtl. morgen), ich bin aber jetzt hier im Forumauf eine Brauchbare beschreibung gestossen.
Hier im Gleichen Teilforum ein Paar Themen weiter oben. Bei
"LED unterschiedlich hell bei Weichenstellung Rückmeldung"
http://www.miniatur-wunderland.de/forum ... tml#140888
Unter z.Z. der letzte Eintrag.
Das sollte auch Dein Problem lösen.
